zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
@decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen.
Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude.
Moin,
ZigBeeist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aberzigbee Sticksmit Router Firmware geflascht.
Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.VG
Bernd -
so und jetzt ich
du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
Hier mein System:
Plattform: Windows
Betriebssystem: win32
Architektur: x64
CPUs: 16
Geschwindigkeit: 2688 MHz
Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
RAM: 31.75 GB
System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
NPM: 9.6.7
Anzahl der Adapter: 501
Aktive Instanzen: 34
Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23@dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?LG
Lutz -
Moin,
Bauphysik
Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich auch Rigips, da es auch Wasser bindet. Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge, dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)@decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
VG
Bernd -
alles ausser Ledvance und Osram..
ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
LG
Lutz -
@decnet es wird nix verstärkt.. die Geräte verbinden sich nur mit dem ..und nicht direkt mit dem coordinator
@arteck
Ich habe das so verstanden, dass wenn zwischen den Räumen noch ZigBee Geräte sind, eine "Brücke" entsteht ähnlich Mesh beim LAN.LG
Lutz -
@decnet ja aber da wird nix verstärkt wie im WLAN
Moin,
auch hierfür, habe ich eine Dokumentation
- https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
Schau mal beiAdding Routers to your Network
VG
Bernd - https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
@dp20eic sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
Moin,
VG
BerndDanke für den Tipp, wirklich interessant.
Ich habe jetzt mehrere "intelegente" Zigbee-Geräte auf der Strecke verteilt.
Leider stellen meine NOUS A1Z Steckdosen nur alle 4 Minuten Daten zu Verfügung bzw. bei großen Änderungen. Das ist in meinen Augen fast ein offline Betrieb
. Gibt es auch "schnellere" Zigbee Steckdosen?LG
Lutz - https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
Moin,
Zigbee als Zwischenstecker habe ich nicht, ich habe da noch die älteren Gosund mit Tasmota darauf.
VG
BerndP.S.: Bis sich da ein vernünftiges Mash aufbaut, kann das schon mal 1-2 Tage dauern.
