    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
      die mit den schiefen Fugen?
      aber ich bin gerade etwas weiter
      nach der Weiterleitung in der PVE-Konsole ist das Laufwerk jetzt in der VM
      wie bekomme ich den Inhalt angezeigt?
      und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
      Wal ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Homoran last edited by
        @homoran ,
        du musst das Teil in ein Verzeichnis mounten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
          @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          @homoran ,
          wieso meint hier jeder ich könnte sowas 😂
          crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran na weil du doch der Linux Experte bist😁
            z.b
            mount /dev/sdb1 /home/backup
            • Wal
              @homoran ,
              mkdir /media/usbstick
              mount /dev/sdb1 /media/usbstick
              ls /media/usbstick
                ääähm...
                ich denke in der VM?
                in der pve hab ich sowas bereits mit sda gemacht
                Danke!
                Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @homoran ,
                  Glaskugelmodus an:
                  Bevor du fragst "warum das Laufwerk beim reboot verschwunden ist ?"
                  es muss in der fstab eingetragen werden. 👼
                  Glaskugelmodus aus
                    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                    den Stick(disk) an sich
                    und nun die Partition(sdb1) ins Verzeichnis deiner VM
                      @homoran ,
                      Glaskugelmodus an:
                      Glaskugelmodus aus
                      das wäre in der Tat bereits gleich meine nächste Frage gewesen.
                      Nach dem Ärger mit dem fstab Eintrag in der pve, durch den kein Start mehr möglich war, wollte ich das Thema erst einmal etwas aufschieben.
                      Auch hier:
                      fstab in der VM, oder?
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                        noch lange nicht, aber der Weg ist das Ziel!
                        • Wal
                          @homoran ,
                          da ich keine VM habe hier ein Link.
                          Die Platte der entsprechenden VM ID zuweisen. scsi0 ist die erste bestehende Platte, scsi1 wird dann die zweite, etc.
                          Niemals den Gerätenamen /dev/sdX verwenden! Wenn sich dieser mal ändern sollte, ist die Platte in der VM nicht mehr vorhanden.
                          das ist doch schon eine Aussage die dir weiterhelfen könnte.
                            vllt hattest du das Anhängsel hinter der UUID mit eingetragen?
                              jepp, das hab ich vorhin mit Hilfe von @crunchip gemacht
                              https://forum.iobroker.net/post/1052063
                              seitdem ist SCSI1 in der VM vorhanden.
                              ich denke ich bekomme das hin ohne wie in den Anfängen von ioBroker 100x neu aufsetzen zu müssen (und wollen bis ich es verstanden habe)
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                muss ich später am PC mal alles nachsehen.
                                im Moment ist der Eintrag mit einem # auskommentiert und scheint trotzdem einen Neustart zu überleben.
                                Bei dem "tödlichen" Problem gab es anscheinend Probleme mit dem Stick. Und das System wollte nicht mehr hochfahren weil es den nicht mehr gefunden hatte
                                  Bin jetzt wieder kurz am PC
                                  die fstab im pve sieht im Moment so aus:,
                                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                                  /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                                  UUID=0E8A-38F7 /boot/efi vfat defaults 0 1
                                  /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                                  proc /proc proc defaults 0 0
                                  #UUID="97D1-7411" /media/ext_usb vfat defaults 0 0
                                  die habe ich auskommentiert als das Syslog mit diesen Einträgen
                                  zugespammt wurde
                                  In der VM habe ich jetzt gemacht
                                  pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
                                  pi@VM03:~$ ls /media/usbstick
                                  dump  snippets
                                  pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                                  backups  dump  snippets
                                  pi@VM03:~$ sudo blkid | grep -i sdb
                                  /dev/sdb1: UUID="97D1-7411" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
                                  was muss jetzt in die fstab der VM?
                                  ich denke
                                  UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                                  oder doch
                                  UUID="97D1-7411" /media/usbstick/backups vfat defaults 0 0
                                  Erst einmal einen Riesendank für eure Unterstützung.
                                  Ich weiss aber nicht wann ich wieder am PC sitzen kann.
                                  Muss das leider einschränken
                                    heisst, du hast die Hardware nun in der VM
                                    ja, nun kommt der Schritt die Platte der VM bekannt zu machen, dazu auf der VM
                                    Beispiel
                                    UUID ermitteln
                                    blkid
                                    nun noch die fstab bearbeiten (falls du vfat nutzt)
                                    UUID=DeineEllenlangeNummer /media/usbstick/ vfat defaults  0  2
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Homoran last edited by Wal
                                      @homoran ,
                                      ich denke was du denkst ohne Anführungszeichen.
                                      UUID=97D1-7411 /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                                      edit: Warum ist der @crunchip immer schneller ?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                        edit: Warum ist der
                                        hatte das Fenster schon offen, war aber mit dem schreiben zu langsam😁
                                        das ist ja jetzt die verwirrende Sache die ich dich ja schon gefragt hatte
                                        die fstab im pve
                                        da hattest du ja schon den Eintrag(aktuell auskommentiert) du möchtest ja aber den Stick nicht für den Host, sondern für die VM als backup für den iobroker mounten, oder möchtest du da auch dein Proxmox Backup der VM haben
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Moin,
                                          ja, die mit den schiefen Fugen 🙂
                                          Das Kopieren geht ganz einfach, mit der Maus selektieren, dann rechte Maustaste, auf Kopieren gehen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            ja 😁 endlich.
                                            UUID ermitteln
                                            ok! hatten wir ja schon mal. und ich dachte ich hätte es jetzt verstanden 😢
                                            also doch nicht die ellenlange Nummer 🤔
                                            ihr verwirrt mich 🙂
                                            und in der Doku stehts mit Anführungszeichen.
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            gaaanz unten
                                            richtig!
                                            dann kann es im pve fstab auskommentiert bleiben!?
                                            81.1k
                                            22166
