    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
      @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      @homoran ,
      du musst das Teil in ein Verzeichnis mounten.
      wieso meint hier jeder ich könnte sowas 😂
      crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran na weil du doch der Linux Experte bist😁
        z.b
        mount /dev/sdb1 /home/backup
        • Wal
          Wal Developer @Homoran last edited by
          @homoran ,
          mkdir /media/usbstick
          mount /dev/sdb1 /media/usbstick
          ls /media/usbstick
            ääähm...
            ich denke in der VM?
            in der pve hab ich sowas bereits mit sda gemacht
            Danke!
            Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @homoran ,
              Glaskugelmodus an:
              Bevor du fragst "warum das Laufwerk beim reboot verschwunden ist ?"
              es muss in der fstab eingetragen werden. 👼
              Glaskugelmodus aus
                @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                den Stick(disk) an sich
                und nun die Partition(sdb1) ins Verzeichnis deiner VM
                  @homoran ,
                  Glaskugelmodus an:
                  Glaskugelmodus aus
                  das wäre in der Tat bereits gleich meine nächste Frage gewesen.
                  Nach dem Ärger mit dem fstab Eintrag in der pve, durch den kein Start mehr möglich war, wollte ich das Thema erst einmal etwas aufschieben.
                  Auch hier:
                  fstab in der VM, oder?
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                    noch lange nicht, aber der Weg ist das Ziel!
                    • Wal
                      @homoran ,
                      da ich keine VM habe hier ein Link.
                      Die Platte der entsprechenden VM ID zuweisen. scsi0 ist die erste bestehende Platte, scsi1 wird dann die zweite, etc.
                      Niemals den Gerätenamen /dev/sdX verwenden! Wenn sich dieser mal ändern sollte, ist die Platte in der VM nicht mehr vorhanden.
                      das ist doch schon eine Aussage die dir weiterhelfen könnte.
                        vllt hattest du das Anhängsel hinter der UUID mit eingetragen?
                          jepp, das hab ich vorhin mit Hilfe von @crunchip gemacht
                          https://forum.iobroker.net/post/1052063
                          seitdem ist SCSI1 in der VM vorhanden.
                          ich denke ich bekomme das hin ohne wie in den Anfängen von ioBroker 100x neu aufsetzen zu müssen (und wollen bis ich es verstanden habe)
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            muss ich später am PC mal alles nachsehen.
                            im Moment ist der Eintrag mit einem # auskommentiert und scheint trotzdem einen Neustart zu überleben.
                            Bei dem "tödlichen" Problem gab es anscheinend Probleme mit dem Stick. Und das System wollte nicht mehr hochfahren weil es den nicht mehr gefunden hatte
                              Bin jetzt wieder kurz am PC
                              die fstab im pve sieht im Moment so aus:,
                              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                              UUID=0E8A-38F7 /boot/efi vfat defaults 0 1
                              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                              proc /proc proc defaults 0 0
                              #UUID="97D1-7411" /media/ext_usb vfat defaults 0 0
                              die habe ich auskommentiert als das Syslog mit diesen Einträgen
                              zugespammt wurde
                              In der VM habe ich jetzt gemacht
                              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick
                              [sudo] Passwort für pi:
                              pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
                              pi@VM03:~$ ls /media/usbstick
                              dump  snippets
                              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                              backups  dump  snippets
                              pi@VM03:~$ sudo blkid | grep -i sdb
                              /dev/sdb1: UUID="97D1-7411" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
                              was muss jetzt in die fstab der VM?
                              ich denke
                              UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                              oder doch
                              UUID="97D1-7411" /media/usbstick/backups vfat defaults 0 0
                              Erst einmal einen Riesendank für eure Unterstützung.
                              Ich weiss aber nicht wann ich wieder am PC sitzen kann.
                              Muss das leider einschränken
                                heisst, du hast die Hardware nun in der VM
                                ja, nun kommt der Schritt die Platte der VM bekannt zu machen, dazu auf der VM
                                Beispiel
                                UUID ermitteln
                                blkid
                                nun noch die fstab bearbeiten (falls du vfat nutzt)
                                UUID=DeineEllenlangeNummer /media/usbstick/ vfat defaults  0  2
                                • Wal
                                  Wal Developer @Homoran last edited by Wal
                                  @homoran ,
                                  ich denke was du denkst ohne Anführungszeichen.
                                  UUID=97D1-7411 /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                                  edit: Warum ist der @crunchip immer schneller ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                    edit: Warum ist der
                                    hatte das Fenster schon offen, war aber mit dem schreiben zu langsam😁
                                    das ist ja jetzt die verwirrende Sache die ich dich ja schon gefragt hatte
                                    die fstab im pve
                                    da hattest du ja schon den Eintrag(aktuell auskommentiert) du möchtest ja aber den Stick nicht für den Host, sondern für die VM als backup für den iobroker mounten, oder möchtest du da auch dein Proxmox Backup der VM haben
                                      A Former User @Homoran last edited by
                                      und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
                                      Moin,
                                      ja, die mit den schiefen Fugen 🙂
                                      Das Kopieren geht ganz einfach, mit der Maus selektieren, dann rechte Maustaste, auf Kopieren gehen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        ja 😁 endlich.
                                        UUID ermitteln
                                        ok! hatten wir ja schon mal. und ich dachte ich hätte es jetzt verstanden 😢
                                        also doch nicht die ellenlange Nummer 🤔
                                        ihr verwirrt mich 🙂
                                        und in der Doku stehts mit Anführungszeichen.
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        gaaanz unten
                                        richtig!
                                        dann kann es im pve fstab auskommentiert bleiben!?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                          hatte ich auch gedacht! heute wollte es nicht 🤔
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                            nein, hatte mich eh gewundert und verwirren lassen mit dieser langen Nummer
                                            ist auch so korrekt
                                            EDIT
                                            geht sowohl mit als auch ohne
                                            sollte, sonst mountest du ja zweimal
                                            81.1k
                                            22166
