    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
      ok...ich wie bekommen wir das beseitigt?
        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
        @speedyblade
        Lass ihn stehen.
          Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
          @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          corepack n npm
            @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Lass ihn stehen.
            verstehe nicht was du meinst, mit "stehen lassen"
              Einfach nichts tun.
              Wenn es dich stört:
              sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                rm: das Entfernen von '/usr/lib/node_modules/n' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                lässt sich eh nicht entfernen
                  @speedyblade
                  Ich konnte deinem Auszug von oben nicht entnehmen, dass es ein Verzeichnis ist.
                  sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/n
                    perfekt...läuft nun wieder sauber
                    ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
                    "Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_09_29-13_38_48_backupiobroker.tar"
                    Thomas Braun Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Keine Ahnung. Den Anwendungsfall hab ich hier nicht.
                      Mit scp oder dessen graphischem Pendant vielleicht.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
                        Man sollte auf der Windows-Kiste eine Freigabe einrichten können, die man in Debian mountet.
                        Dann kann man das im Backup-Adapter entsprechend einstellen.
                        Oder man hat ein NAS wie z.B. Synology.
                        Wenn dort NFS oder CIFS aktiviert ist, kann man auch dort sein Backup ablegen lassen.
                          mit winscp oder filezilla
                          aber vorsicht mit den Rechten und Dateien nie mit üblichen WIN-Programmen bearbeiten
                            SpeedyBlade @Homoran last edited by
                            danke...hab sie mir per FileZilla auf nen Windows Rechner kopiert, als Sicherung.
                            kann es sein, dass Discovery nicht mehr funktioniert?
                              @speedyblade
                              Discovery braucht eh 'keiner' in einer etablierten Installation.
                              Aber das Ding läuft nun wieder?
                                ioBroker läuft nun wieder ja genau
                                nur beim Discovery Adapter gibt es keine Einstellungen mehr 😞
                                    SpeedyBlade last edited by SpeedyBlade
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/local/bin/node             v14.17.5
                                    /usr/local/bin/npm              6.14.14
                                    /usr/local/bin/npx              6.14.14
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    wie kann das passieren...das ist ein anderer Raspi den ich update
                                    Debian 11 ist drauf auf dem pi3
                                    pi@RaspiPi3Bplus:~ $ cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    npm ERR! code ENOTSUP
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.12: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"14.17.5","npm":"6.14.14"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.12
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.14","node":"14.17.5"}
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-29T14_18_04_424Z-debug.log
                                      sag du es uns!
                                      auch im falschen Verzeichnis. Ist das auch mit n installiert worden?
                                        wo kommt dieses sch.... "n" immer her..
                                          aus irgendeiner Anleitung, die du anscheinend mal verwendet hattest.
                                          mach den node-fix wie beim anderrn Raspi.
                                          Vielleicht erst einmal iob diag
                                          ich fürchte dass auch da das OS nicht gerade aktuell sein wird, wenn node schon auf v14 hängen geblieben ist
                                            SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                                            läuft wieder
                                            besten Dank
                                               Static hostname: RaspiPi3Bplus
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                                  Architecture: arm
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               armhf
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56170
