    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      corepack n npm
        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Lass ihn stehen.
        verstehe nicht was du meinst, mit "stehen lassen"
          Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
          Einfach nichts tun.
          Wenn es dich stört:
          sudo rm /usr/lib/node_modules/n
            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo rm /usr/lib/node_modules/n
            rm: das Entfernen von '/usr/lib/node_modules/n' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
            lässt sich eh nicht entfernen
              @speedyblade
              Ich konnte deinem Auszug von oben nicht entnehmen, dass es ein Verzeichnis ist.
              sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/n
                perfekt...läuft nun wieder sauber
                ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
                "Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_09_29-13_38_48_backupiobroker.tar"
                Thomas Braun Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Keine Ahnung. Den Anwendungsfall hab ich hier nicht.
                  Mit scp oder dessen graphischem Pendant vielleicht.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
                    Man sollte auf der Windows-Kiste eine Freigabe einrichten können, die man in Debian mountet.
                    Dann kann man das im Backup-Adapter entsprechend einstellen.
                    Oder man hat ein NAS wie z.B. Synology.
                    Wenn dort NFS oder CIFS aktiviert ist, kann man auch dort sein Backup ablegen lassen.
                      mit winscp oder filezilla
                      aber vorsicht mit den Rechten und Dateien nie mit üblichen WIN-Programmen bearbeiten
                        SpeedyBlade @Homoran last edited by
                        danke...hab sie mir per FileZilla auf nen Windows Rechner kopiert, als Sicherung.
                        kann es sein, dass Discovery nicht mehr funktioniert?
                          @speedyblade
                          Discovery braucht eh 'keiner' in einer etablierten Installation.
                          Aber das Ding läuft nun wieder?
                            ioBroker läuft nun wieder ja genau
                            nur beim Discovery Adapter gibt es keine Einstellungen mehr 😞
                                SpeedyBlade last edited by SpeedyBlade
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/local/bin/node             v14.17.5
                                /usr/local/bin/npm              6.14.14
                                /usr/local/bin/npx              6.14.14
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                wie kann das passieren...das ist ein anderer Raspi den ich update
                                Debian 11 ist drauf auf dem pi3
                                pi@RaspiPi3Bplus:~ $ cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.12: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"14.17.5","npm":"6.14.14"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.12
                                npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.14","node":"14.17.5"}
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-29T14_18_04_424Z-debug.log
                                  sag du es uns!
                                  auch im falschen Verzeichnis. Ist das auch mit n installiert worden?
                                    wo kommt dieses sch.... "n" immer her..
                                      aus irgendeiner Anleitung, die du anscheinend mal verwendet hattest.
                                      mach den node-fix wie beim anderrn Raspi.
                                      Vielleicht erst einmal iob diag
                                      ich fürchte dass auch da das OS nicht gerade aktuell sein wird, wenn node schon auf v14 hängen geblieben ist
                                        SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                                        läuft wieder
                                        besten Dank
                                           Static hostname: RaspiPi3Bplus
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                              Architecture: arm
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
                                          SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                                          nachdem ich ein Backup aufgespielt habe und nun den fixer drüber laufen lassen habe, läuft der Pi3 nicht mehr 😞
                                                               v.2023-06-20
                                             Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                                                   Icon name: computer
                                                  Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                                                     Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending iob updates:    8
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            909M        205M        466M        0.0K        237M        639M
                                          Swap:            99M         67M         32M
                                          Total:          1.0G        273M        498M
                                          Active iob-Instances:   2
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   5.2.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                360
                                          States:                 230
                                          Size of iob-Database:
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          164K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          Unknown command: "ERR!"
                                          To see a list of supported npm commands, run:
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: button-events@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/button-events
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/async-retry/node_modules/retry
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/piuser/.npm/_logs/2023-10-01T12_10_00_677Z-debug-0.log
                                            npm help
                                          piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ Errors in npm tree: 0
                                          -bash: Errors: command not found
                                            @speedyblade
                                            Poste die Langfassung.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56167
