    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      martin.le @metaxa last edited by
      @metaxa die Geräte-ID muss einmalig auf dem Modbus sein:
      mit der M-TEC-Vorgabe von 247 ist man in den meisten Fällen auf der sicheren Seite... Ausnahme: man hat mehrere M-TECs auf dem Modbus, dann kommen alle mit der werksseitigen 247 und müssen bis auf einen angepasst werden, um wieder unique zu sein.
      Die 247 von M-TEC ist ein guter Default-Wert, der mit den meisten anderen Geräten von anderen Herstellern nicht kollidieren sollte... mein Solarmax WR (parallel zum MTEC) kam werksseitig mit Geräte-ID 1, zwei zusätzliche Smartmeter zur Verbrauchsmessung kamen ebenfalls werksseitig mit Geräte-ID 1... da MUSST du die Werksvorgabe ändern, damit's funzt auf dem Bus...
        martin.le @Glasfaser last edited by
        @glasfaser @Fonzie Destination IP und Destination Port sind im gewählten Workmode "TCP-Server" nicht von Belang...
        Mit Einstellung "TCP Server" muss der Client (Rechner) die Verbindung zu DeviceIP:DevicePort aufbauen.
        Mit Einstellung "TCP Client" initiiert der Gateway die Verbindung zu DestinationIP:DestinationPort.
        Ich kann mit Einstellung "TCP Server" von zwei PCs und zwei Raspberries erfolgreich gleichzeitig auf den Gateway zugreifen und dabei hat KEINER der vier Rechner die DestinationIP...
          Fonzie @martin.le last edited by
          @martin-le @metaxa @Glasfaser
          Vielen Dank für eure Hinweise! Ich habe ein 2polig geschirmtes Kabel LiHCH 2x0,5 benutzt, auf Klemme 13 und 14 im Stecker aufgeklemmt, Widerstände aktiviert. Die Einstellung im Waveshare nach oberen Beitrag berichtigt. Keine Besserung. Habe jetzt versucht über Radzio zu testen, aber das sind auch böhmische Dörfer. Ich verzweifle!
          M metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            martin.le @Fonzie last edited by martin.le
            @fonzie
            Ich hatte am Anfang auch Probleme, über den Modbus die Kommunikation zu dem/den WR aufzubauen...
            Von daher als Hilfestellung zur Inbetriebnahme die Erfahrungen, die ich gemacht habe:
            • bei meinem ca 11m langen RS485-Bus spielt es keine Rolle, ob die Abschlusswiderstände aktiviert sind oder nicht... alle Kombinationen (keine R, nur ein R, beide Enden mit R) laufen bei mir störungsfrei... laut Spezifikation sollen sie zwar vorhanden sein und bei längeren Bussen sind sie bestimmt auch notwendig, aber bei Längen von nur einigen Metern ist das Thema eher unkritisch anzusehen
            • mach die Inbetriebnahme nicht gleich mit dem vollen Umfang (WR-Modbus-Waveshare-Netzwerk-Rechner-iobroker), sondern versuche erst mit einem Tool wie QModMaster die Verbindung auszutesten und dann darauf aufzubauen
              1b7d81c1-dfe4-468e-8d74-34119ec25e15-grafik.png 0668a5ce-88c7-498b-a80f-ac72cf13957d-grafik.png
              Mit den Einstellungen wie in den Screenshots funktioniert die Kommunikation bei mir einwandfrei vom PC aus... damit weiß ich, dass ich mit dem Gateway SO kommunizieren kann, dass auf dem Modbus mit den/dem WR einwandfrei geredet wird und von dort Werte zurückkommen.
              Nachdem DAS sichergestellt war, bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe den Gateway und die WR auf dem raspberry angesprochen; noch nicht vom iobroker aus (den bin ich noch am einrichten), sondern aus EVCC heraus, einer Software zur Kontrolle der Überschussladung meiner Wallbox... der Adapter dort ist auf Standard-ModbusTCP-Protokoll konfiguriert und läuft einwandfrei... EVCC holt sich im 15s-Takt über Modbus die Leistung vom Solarmax WR, die Leistung vom MTEC WR, den vorhandenen Überschuss am Smartmeter (über den MTEC WR) und die aktuelle Lade-/Entladeleistung der MTEC-Batterie sowie deren SOC
              Die Konstellation läuft so gut, dass ich EVCC momentan sogar anstelle der MTEC-APP zum Monitoring verwende, da ich (bis zur Lauffähigkeit des iobroker) nur hier konsolidierte Leistungswerte über beide WR bekomme...
            Wenn du so schrittweise vorgehst, kannst du den Modbus und den Gateway als Fehlerquelle ausschliessen, wenns beim Abfragen der Werte im iobroker nicht gleich auf Anhieb funktioniert...
            • metaxa
              metaxa @Fonzie last edited by
              @fonzie zeige deine aktuellen Einstellungen vom Waveshare und vom io Modbus.
                @martin-le
                Guter Tipp! Problem scheint die Kommunikation zw. WR und Waveshare zu sein.
                Habe gerade den M-Tec Support angerufen, der wusste auch nix, hat Register 33001 empfohlen. Hat sich aber nichts geändert.Waveshare.jpg QmodMaster.JPG
                F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Fonzie @Fonzie last edited by
                  Kann es sein das der Waveshare nicht funktioniert? Kann man das irgendwie testen? LEDs leuchten schonmal rot und blau. 20230929_121307.jpg
                    @fonzie
                    Setz bitte mal am Waveshare ganz unten am Screen den Instruction Timeout auf 256 und "Enable Multi-Host" auf yes
                    Und in den QModMaster Settings musst du noch die Baseaddr auf 0 setzen:
                    Das war bei mir auch das letzte Hindernis gewesen, das die Kommunikation blockierte...
                      @fonzie
                      Der Waveshare sieht soweit gut aus, du hast Power und du hast den Ethernet-Link, die ganz rechte LED siehst du nur dann etwas flackern, wenn wirklich Traffic über die Leitung geht...
                        @martin-le
                        Waveshare Einstellung geändert, im QModMaster Base auf 0 gesetzt. Keine Daten. Aber: ich habe mal auf Scan gedrückt, da kam was an. Was ist das für eine Funktion?Waveshare.jpg QmodMaster.JPG QModMaster Scan.JPG
                          @fonzie
                          3. Button von links: Connect (hast du ja :-))
                          4. Button von links: Read/write einmalig
                          5. Button von links: Scan (macht R/W im Dauerloop, solange gedrückt)
                          Gratulation, du hast erfolgreichen Verbindungsaufbau zum Energy Butler 👍
                          JETZT kannst du die iobroker-Anbindung angehen... und hast immer den QModMaster als Fallback zum testen...
                            @martin-le
                            Vielen Dank an alle für die Unterstützung! Nachdem ich, wie @martin-le beschrieben, QModbus richtig ausgeführt habe, konnte ich immer noch keine Verbindung herstellen.
                            Fehler war die Verbindung Waveshare-Raspberry. Da ich ioBroker auf dem RB installiert habe und den Waveshare direkt an den RB drangestöpselt habe, ließ der RB keine Verbindung mit dem Waveshare zu.
                            Meine Konfig: Zugiff auf RB (im Keller) über WLAN vom Laptop, Waveshare direkt mit RB verbunden
                            Lösung:
                            1. Vergabe einer neuen ETH IP des RB (192.168.1)
                            2. Änderung der IP (192.168.1.2) des Waveshares im gleichen Subnet wie RB
                            Nachteil: Wenn ich jemals wieder den Waveshare konfigurieren möchte, muss ich auf das richtige Subnet meines Laptops achten.
                            Ich hoffe ich habe als Laie jetzt alle Begriffe richtig verwendet.
                            In dem Sinne...nochmal Danke an alle...und hoch die Hände, Wochenende!
                              Audiyogi last edited by
                              @metaxa Hi, Ich bin gerade dabei meine modbus Instanz vorzubereiten. Es hat lange gedauert, bis ich die Parameter herausgefunden und mit meinem Gateway abgestimmt hatte. Was die Register angeht, hatte ich bisher nur das Modbus-PDF von M-Tec.
                              War dann ziemlich froh, diesen Post hier zu finden, und glücklich darüber, dass es noch viele weitere Datenpunkte gibt, die ausgelesen werden können.
                              Könntest du das Holdingregister aus der Instanz vielleicht als txt-Export zur Verfügung stellen?
                              Würde mich sehr darüber freuen.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @Audiyogi last edited by
                                @audiyogi Ui, deine Anfrage ist mir entgangen, sorry dafür!
                                Ist sie noch aktuell?
                                  Weiß jemand, ob sich beim M-TEC WR die RS485-Parameter (speziell die Baudrate) für den EMS-Modbus anders einstellen lassen? Wenn ja, wo? Versteckt in den Menüs am Gerät selbst? Oder auch über den Registersatz? Würde gern versuchsweise die Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 auf 19200 oder auch 38400 (wenn's damit noch stabil läuft) hochstellen, damit auch umfangreichere Registersätze abgefragt werden können bzw. der Bus nur halb oder ein viertel so lang blockiert ist als bei 9600 Baud...
                                  Alle anderen Geräte auf dem Bus (Gateway, 2 Smartmeter, Solarmax WR) sind einwandfrei einstellbar...
                                  Wäre super, wenn mir jmd diesbzgl. weiterhelfen könnte.
                                  • metaxa
                                    metaxa @manrum1 last edited by
                                    @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                    Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
                                    Sevus!
                                    Bei mir ließ ich letztendlich den T4 (SmartEnergy) Teil ausbauen und habe mir dafür einen weiteren Akku dazubauen lassen, seit dem rennt auch Mosbus abolut zuverlässig und sauber.
                                    Seit dem habe ich auch den "USR-TCP232-T2" in meinem Netz, wie loggst du dich da ein?
                                    Mit den Standardzugangsdaten wie für das Webportal komme ich da nicht rein.
                                      manrum1 @metaxa last edited by
                                      @metaxa Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Probier "admin" bei user und Passwort.
                                        TinoNikol @manrum1 last edited by TinoNikol
                                        @metaxa @manrum1 Könnte jemand evtl mal die eingepflegten Modbus Adressen Exportieren und Posten das würde vielleicht einigen weiterhelfen! Danke
                                        • metaxa
                                          metaxa @TinoNikol last edited by
                                          @tinonikol Wie/Wo kann ich die exportieren?
                                            @tinonikol Hi, habs über den modbus-Adapter im Expertenmodus exportiert. Solltest du wiede reinlesen können.
                                            Viel Spaß!
                                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                            10011	Firmware Version	Firmware Version			1	1	0				true	false	false	false
                                            10105	Running State	Running State		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                            10112	Fault FLAG1	Fault FLAG1		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            10114	Fault FLAG2	Fault FLAG2		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            10994	Phase A Power on Meter	Phase A Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            10996	Phase B Power on Meter	Phase B Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            10998	Phase C Power on Meter	Phase C Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            11000	Zähler (NVP) Leistung	Netz Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            11002	Total Grid-Injection Energy on Meter	Total Grid-Injection Energy on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11004	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11009	Grid Phase A Voltage	Grid Phase A Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11010	Grid Phase A Current	Grid Phase A Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11011	Grid Phase B Voltage	Grid Phase B Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11012	Grid Phase B Current	Grid Phase B Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11013	Grid Phase C Voltage	Grid Phase C Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11014	Grid Phase C Current	Grid Phase C Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11015	Grid Frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                            11016	AC Leistung Netz	Verbraucher Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            11018	Total PV Generation on that day	Total PV Generation on that day	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11020	Total PV Generation from Installation	Total PV Generation from Installation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11028	PV Leistung	PV Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            11032	Temperature Sensor 1	Temperature Sensor 1	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11033	Temperature Sensor 2	Temperature Sensor 2	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11034	Temperature Sensor 3	Temperature Sensor 3	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11035	Temperature Sensor 4	Temperature Sensor 4	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11038	PV1 Voltage	PV1 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11039	PV1 Currrent	PV1 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11040	PV2 Voltage	PV2 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11041	PV2 Currrent	PV2 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            11062	PV1 Input Power	PV1 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            11064	PV2 Input Power	PV2 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            30230	AC Leistung Backup	AC Leistung Backup 	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            30236	Inverter Phase A Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            30242	Inverter Phase B Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            30248	Inverter Phase C Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            30254	Batterie Spannung DC	Batterie Spannung DC	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            30255	Batterie Strom	Batterie Strom	A	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            30256	Batterie Mode	Batterie Mode		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                            30258	Batterie Leistung	Batterie Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            31000	Grid Injection today Meter	Grid Injection Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31001	Grid Purchasing today Meter	Grid Purchasing Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31003	Battery Charge Energy today	Battery Charge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31004	Battery Discharge Energy today	Battery Discharge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31005	PV Generation today	PV Generation Energy on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31006	Loading Energy today	Loading Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31008	Energy Purchased from Grid on that day	Energy Purchased from Grid on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31102	Total Energy injected to grid	Total Energy injected to grid	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31104	Total Energy Purchased from Grid Meter	Total Energy Purchased from Grid from Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31108	Total Energy Charged to Battery	Total Energy Charged to Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31110	Total Energy Discharged from Battery	Total Energy Discharged from Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                            31112	Total PV Generation	Total PV Generation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31114	Total Loading Energy Consumed at Grid side	Total Loading Energy Consumed at Grid side	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                            31118	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                            33000	SOC	Ladezustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                            33001	SOH	Alterrungszustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                            33002	BMS Status	BMS Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            33003	Batterie Temperatur	Batterie Temperatur	°C	uint16be	1	0,1	0		value.temperature		true	false	false	false
                                            33016	BMS Error	BMS Error		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                            33018	BMS Warnung	BMS Warnung		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                            201
                                            32138
