    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      v.0.2.3-alpha.0
      • besser Tests, wenn in Github die letzte Action mit einem grünen Haken versehen ist, ist schon mal kein Fehler im Code der nach 3 Minuten Ausführung und 2 Daten abrufen zu einem Fehler führt.
      • weitere Übersetzungen
      • Filter für jeden Provider um unliebsame Warnarten auszuschließen.
      • Definition von _array Datenpunkten verändert, die löschen (oder einfach alles)
      Als nächstes:
      • intern verwendete Datenpunkte woanders speichern, das sie nicht in formatedKeys auftauchen.
      • Wochentage in eingestellter Sprache.
      • Filter nach level und Startzeit .
      • Telegram oder Mail integration. eMail ist aufwendiger, daher würde ich es lieber erst später machen.
      Anmerkungen:
      Das Admininterface wird erstmal zugemüllt, wenn ich dann alles drin habe was ich möchte, wird das mit eurem Feedback aufgeräumt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        **dwd**Typfilter
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Auch wenns falsch aussieht ist es dahinter richtig 🙂 Das ist ein überbleibsel vom Copy Paste. Fand ich auch unschön als ich das nochmal genauer angesehen habe, geht leider nicht das alles mit gleichem LAabel auch die gleiche Überssetzung bekommt.
            @ticaki
            Beim speichern und schließen geht der TAB ins leere!
              States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
              Ein sehr Wichtiger Punkt wie ich meine.😏
                @sigi234
                Das hab ich auf meinem richtigen iobroker auch mit dem aktuellen Admin, dachte das käme daher. Zumindest beim Sonoff hab ich beobachtet, auf dem entwicklungsserver ist eh alle anders 🙂
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Dann ziehe ich das vor.
                    @ticaki
                      @sigi234
                      korrigiere ich. warnlevelcolor kannst du löschen, das hab ich durch die beiden hex/name ersetzt.
                        @sigi234
                        Der State müsste schon aktualisiert sein, lösche ihn man.
                            @sigi234
                            Der fehlerhafte Text war bei mir schon behoben, der wird aber nur beim erstellen des States geschrieben.
                              v.0.2.4-alpha.0
                              • Benachrichtungsstates die sich füllen wenn zu einem bestimmten Warnungstyp eine Warnung aktiv und Jetzt zwischen start und ende liegt - immer die mit dem höchsten Level. Nicht alle Typen für alle Provider (funktioniert, aber nicht durchgetestet)
                              • filtern nach level und typ je Provider
                              • Unnötige ${} umgelegt
                              • Im Admin kann man sich ansehen wie ich mir telegram, pushover, whatsapp und template vorgestellt habe, abgesehen vom konfigurieren ist noch kein code dahinter.
                              Am besten den vorherigen Adapter deinstallieren, damit meine default vorgaben nicht von eurer Konfiguration überschrieben sind oder eine neue Instanz. Dann versteht man es besser.
                              und falls nicht hier Bilder:
                              EDIT: Das wird aber nur konfigurierbar, wenn die Adapterinstanz oben ausgewählt wird und das wiederrum geht nur mit installiertem Adapter.
                              EDIT2: und wäre nett wenn ein ZAMG nutzer bei einer echten Warnung mal die Sprachen durchschalten würde, ob die gehen.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                Ich würde gerne testen, hab aber keine Ahnung wie ich den Adapter installieren muss. Kann mir das jemand kurz erklären?
                                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                  @rtwl
                                  Expert aktivieren, dann auf die Katze, dann benutzerdefiniert und den Link oben einfügen. Aber nur wenn das Symbol oben in diesem Topic neben Test and Release grün ist. Wenn das rot ist, hab ich was hochgeladen, was nicht geht.
                                  Geht aber nur mit js-controller 5 und node 18 - hab keinen 4er im Einsatz und will da auch nicht Fehler suchen ohne System mit 4. selbiges für nodejs 16
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    Ich gehe davon aus das es dieser DP ist:
                                    weather-warnings.0.provider.zamg.alerts.storm.active
                                    Also bei true gibt es eine Sturmwarnung und ich kann den DP dann für zb. schließe alle Rollläden verwenden.
                                    Edit:
                                    Wirst du die Logic im Adapter integrieren oder soll der User es dann via Blockly umsetzen?
                                    Ein Super Beispiel ist der Alarm Adapter:
                                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                    Edit2:
                                    Wobei ich bemerken möchte das es besser der User weiter verarbeiten soll.
                                    Ich habe schon einige Adapter gesehen die immer grösser und umfangreicher geworden sind, dadurch auch viel komplizierter.
                                    Grundprinzip ist einfach: er soll vor Wetterereignisse zuverlässlich warnen. 😀
                                      A Former User @ticaki last edited by
                                      @ticaki said in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                      Guten Morgen,
                                      habe ihn mir auch mal installiert 🙂 und schau es mir an. Einfach mal ein grosses Dankeschön für die Arbeit, auch wenn du selbst viele todos noch hast, find ich die Idee mit den Meldungen direkt an die Messenger toll. Freu mich auf das Unterstützten mehrerer Gebiete, da ich direkt im Schwerpunkt dreier Stationen liege 😉
                                        @ticaki
                                        Hi eine kurze Frage/Anmerkung. ich habe bei DWD eine Stadt ausgewählt aber sie taucht danach nicht mehr in den Settings auf, auch nicht in den Objekten erstmal?
                                        ist evt doch irgendwo hinterlegt?
                                        Alina
                                        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Kann ich bestätigen.
                                            Ja, wenn eine Sturmwarnung beginnt wird dieser Datenpunkt auf Aktiv gestellt und der Rest befüllt. Bei Ende wird alles wieder zurück gesetzt.
                                            Dafür gibt es doch Adapter - shuttercontrol z.B. aber ich mach das alles per Blockly/Javascript. Imho hat das nichts in diesem Adapter verloren, der sendet Warnungen und zeigt an das was im Busch ist. 🙂
                                            Zum dem DWD... Ja habs gestern beim rumfummeln mit den Übersetzungen kaputt gemacht. Teste gerade.
                                            1077
                                            267614
