    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @varg last edited by
      @varg
      Joh, ran da.
        Hab mich am Update versucht.
        Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
        DHCP und Zeit zicken rum....
        Failed to start Journal Service
        Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
        Failed to start network time synchronization
        Failed to start Login Service
        Failed to start Hostname Service
        Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          frankyboy73 @Guest last edited by
          @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
            @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
              Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                @tobi83
                Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                  Zumindest lief es bis gestern
                    @tobi83
                    Das sagtest du bereits.
                      SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                      mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                      ok...muss zuerst installiert werden mit
                      sudo apt install neofetch
                        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                        @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        ? Mit
                        neofetch
                        ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
                          Supernils last edited by Supernils
                          bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
                          Es gibt aber noch ein Problem
                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                          Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
                            Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                            @supernils
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            sagt?
                              Supernils @Thomas Braun last edited by
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              All packages are up to date.
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                @supernils
                                Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                                Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                                  Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    0E98404D386FA1D9
                                    Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                                      @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? 🙂
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                      udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                                        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                                        @supernils
                                        apt policy udev
                                        sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                        Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                                          Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
                                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                            @supernils
                                            Siehe vorstehende Antwort.
                                            309
                                            82773
