    4. (gelöst) WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar
    • RolfM
      RolfM @Codierknecht last edited by
      @codierknecht ja aber ich hab keine IP Adresse mehr von dem Teil, ist im Netz nicht mehr vorhanden und komme somit nicht in die Web-Oberfläche.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RolfM last edited by
        @rolfm sagte in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
        Die sollte der Router aber kennen, sobald sich das Ding per LAN verbindet.
        Wenn der Router das Ding nicht in eine Lücke gepackt hat, ist die LAN-Adresse in der Regel um 1 höher oder niedriger als die vom WLAN.
        RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RolfM
          @codierknecht ja sollte, kennt er aber nicht, auch nicht Adressen nach oben oder unten. Hab das Teil auch schon einen Tag stromlos gehalten hat aber auch nichts gebracht.
          • Codierknecht
            @rolfm
            Welches Gateway ist das denn genau?
              arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht scheint geheim zu sein.. hab ich auch schon gefragt
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck sagte in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
                • RolfM
                  @codierknecht so, sorry für die lange Wartezeit mußte kurzfristig weg.
                  also ich habe das Teil wohl nicht korrekt bezeichnet, es ist das
                  Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P von Dimaiv.
                  • MartinP
                    MartinP last edited by
                    @rolfm said in WLAN Gateway CC2652P nicht mehr erreichbar:
                    So was:
                    https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/
                    • RolfM
                      RolfM @MartinP last edited by
                      @martinp genau so was!
                      • MartinP
                        MartinP @RolfM last edited by
                        @rolfm Da steht etwas im Link zu DIP-Schaltern und Lötbrücken um zwischen USB-Mode und LAN-Mode umzuschalten. War das Modul "offen" oder im Gehäuse verpackt, als Deine Tochter alleine mit dem Modul war? ... Vielleicht trotzdem mal schauen ...
                        • RolfM
                          RolfM @MartinP last edited by RolfM
                          @martinp Sie war nicht mit dem Modul alleine sondern hat auf meiner Tastatur rumgedrückt wo ich gerade die Web-Oberfläche offen hatte, das Modul war in Betrieb und im Gehäuse.
                          • MartinP
                            @rolfm Ja, die lieben Kleinen. Leider muss ich sagen, dass das nicht besser wird, wenn sie größer werden, nur die Ärgerlichkeiten sind andere 😉
                            Mein Sohn stapelt Teile für seinen von Opa geerbten Passat, die er irgendwann noch einbauen will im Treppenhaus...
                            Ein Satz Xenon-Scheinwerfer, Stoßstange, Bremsscheiben und -Beläge. Wenn er sie eingebaut hat, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die ausgebauten Teile auch im Treppenhaus landen "Nicht wegwerfen, die will ich noch bei Ebay verkaufen!"
                              arteck Developer Most Active @RolfM last edited by
                              Dimaiv
                              @dimaiv müsste dann was zu sagen meinst nicht ?
                              • RolfM
                                RolfM @arteck last edited by
                                @arteck ja das ist keine dumme Idee, werde ihn mal kontaktieren und schauen was er dazu sagt. Dachte nur hier weiss vielleicht zufällig einer ob und wie man das Teil in den Auslieferungszustand versetzten kann.
                                • RolfM
                                  danke an alle die mir so ideenreich zur Seite standen, hab mir nun ein neues Gateway gekauft und es läuft wieder alles, das defekte habe ich einem Freund gegeben der versucht das Teil neu zu flashen.
                                  Vielen dank nochmal an alle!
                                  1124
