    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Bin jetzt wieder kurz am PC
      die fstab im pve sieht im Moment so aus:,
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
      UUID=0E8A-38F7 /boot/efi vfat defaults 0 1
      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
      proc /proc proc defaults 0 0
      #UUID="97D1-7411" /media/ext_usb vfat defaults 0 0
      die habe ich auskommentiert als das Syslog mit diesen Einträgen
      zugespammt wurde
      In der VM habe ich jetzt gemacht
      pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick
      [sudo] Passwort für pi:
      pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
      pi@VM03:~$ ls /media/usbstick
      dump  snippets
      pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
      backups  dump  snippets
      pi@VM03:~$ sudo blkid | grep -i sdb
      /dev/sdb1: UUID="97D1-7411" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
      was muss jetzt in die fstab der VM?
      ich denke
      UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
      oder doch
      UUID="97D1-7411" /media/usbstick/backups vfat defaults 0 0
      Erst einmal einen Riesendank für eure Unterstützung.
      Ich weiss aber nicht wann ich wieder am PC sitzen kann.
      Muss das leider einschränken
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        seitdem ist SCSI1 in der VM vorhanden
        heisst, du hast die Hardware nun in der VM
        fstab in der VM, oder?
        ja, nun kommt der Schritt die Platte der VM bekannt zu machen, dazu auf der VM
        Beispiel
        @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        UUID ermitteln
        blkid
        nun noch die fstab bearbeiten (falls du vfat nutzt)
        UUID=DeineEllenlangeNummer /media/usbstick/ vfat defaults  0  2
        • Wal
          Wal Developer @Homoran last edited by Wal
          @homoran ,
          ich denke was du denkst ohne Anführungszeichen.
          UUID=97D1-7411 /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
          edit: Warum ist der @crunchip immer schneller ?
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
            edit: Warum ist der
            hatte das Fenster schon offen, war aber mit dem schreiben zu langsam😁
            das ist ja jetzt die verwirrende Sache die ich dich ja schon gefragt hatte
            die fstab im pve
            da hattest du ja schon den Eintrag(aktuell auskommentiert) du möchtest ja aber den Stick nicht für den Host, sondern für die VM als backup für den iobroker mounten, oder möchtest du da auch dein Proxmox Backup der VM haben
              A Former User @Homoran last edited by
              und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
              Moin,
              ja, die mit den schiefen Fugen 🙂
              Das Kopieren geht ganz einfach, mit der Maus selektieren, dann rechte Maustaste, auf Kopieren gehen.
              VG
              Bernd
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                ja 😁 endlich.
                UUID ermitteln
                ok! hatten wir ja schon mal. und ich dachte ich hätte es jetzt verstanden 😢
                also doch nicht die ellenlange Nummer 🤔
                ihr verwirrt mich 🙂
                und in der Doku stehts mit Anführungszeichen.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                gaaanz unten
                richtig!
                dann kann es im pve fstab auskommentiert bleiben!?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  hatte ich auch gedacht! heute wollte es nicht 🤔
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                    nein, hatte mich eh gewundert und verwirren lassen mit dieser langen Nummer
                    ist auch so korrekt
                    EDIT
                    geht sowohl mit als auch ohne
                    sollte, sonst mountest du ja zweimal
                      dann bleiben hoffentlich nur noch 2 Fragen
                      • was kommt bei backitup in den Pfad?
                      und, nach diesen Meldungen
                      backitup.0
                      	2023-09-29 15:13:52.199	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0
                      	2023-09-29 15:13:51.596	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/iobroker_2023_09_29-15_13_47_iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                      backitup.0
                      	2023-09-29 15:13:29.586	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      backitup.0
                      	2023-09-29 15:13:29.554	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      • was für Rechte müssen wie vergeben werden?
                        würd ich annehmen das dieser richtig ist
                        wie sehen die Rechte denn aus für das Verzeichnis?
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip ich habe auch auf der Fernkonsole (juice / android) keinen mount aus der VM!?
                          hatte bisher in der proxmox gui die Konsole benutzt
                          muss suchen wo ich den hingemacht hatte
                          EDIT:
                          Man muss auch auf den neuen NUC
                          pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                          insgesamt 132
                          drwxr-xr-x 5 root root 32768  1. Jan 1970  .
                          drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
                          drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
                          drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
                          drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
                          pi@VM03:~$
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                            war ein getarnter 64er
                            Der war nur halb eingesteckt oder wie?
                              Moin,
                              durch das Einbinden im Proxmox und dem Bekanntgeben welche Inhalte, aus Sicht von Proxmox, auf dem Datenträger gespeichert werden, sind das auch nur Ordner, die von Proxmox angesprochen werden können.
                              Du musst auf der PVE Konsole, auf dem Medium ein Verzeichnis erstellen und die Rechte ausweiten, dass alle darauf zugreifen dürfen.
                              # mkdir /media/usbstick/mastermount
                              Dann kann jede VM/LXC auf den Ordner zugreifen und eigene Verzeichnisse erstellen, z. B. /media/usbstick/mastermount/ioBroker/Backups
                              VG
                              Bernd
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                @dp20eic sorry da kann ich dir nicht folgen.
                                ich hatte/habe in der pve ein Verzeichnis /media/usb-backup angelegt und gemountet.
                                Es war sogar in der fstab der pve drin.
                                Damit gab es aber nur Probleme
                                ein weiterreichen in die VM hatte außerdem nicht geklappt.
                                Hier ein Screenshot mit dem gestörten Stick in der PVE
                                bezog sich darauf, dass ich mit der Fernkonsole meine aktuelle Installation aufgerufen hatte, in der es die ganze USB-Stick Thematik gar nicht gibt, ergo nicht zu finden war
                                  Moin,
                                  ja, war mir klar, habe den Satz einfach nur zum Zitieren genutzt 🙂
                                  Also, das ist so, dass wenn Du den Stick so einbindest, dann kann nur der PVE auf das Laufwerk zugreifen, und zwar nur für das wofür Du das Laufwerk den Inhalt freigegeben hast, aktuell kann der PVE dort nur
                                  • drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
                                  • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
                                  • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
                                    Ablegen.
                                    Wenn Du jetzt versuchst ein neues Laufwerk in der VM anzulegen, dann wird er Dir den USB-Stick nicht anzeigen, da Disk-Image ← VMs und/oder Container ← LXC als Inhalt fehlt. Aber selbst wenn Du das hättest, dann wird ein sogenanntes RAW Device angelegt
                                    Diese Laufwerke kann man nur aus der VM/LXC ansprechen, aber nicht von außerhalb, wegen RAW Device.
                                  Ich sehe eigentlich nur zwei Möglichkeiten
                                  1. SMB auf dem Proxmox, direkt installieren und dann den USB-Stick per SMB freigeben und in der VM per SMB mounten.
                                  2. ein SMB LXC einrichten und den USB-Stick das durchreichen, so wie man das auch wie bei den Zigbee Sticks tut und dann von da in den/der VM per SMB mounten
                                  3. das was ich eigentlich schon am Anfang mal sagte -> https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                  NFS als Alternative zu SMB, geht auch, wenn man nur im UNIX Umfeld bleibt, hat den Vorteil, dass es schon auf Proxmox installiert ist
                                  Bin vom Renovieren etwas platt, kann das heute nicht besser beschreiben.
                                  VG
                                  Bernd
                                    danke! dann machen wir das morgen?
                                    nur für eine unruhige Nacht:
                                    ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen.
                                    ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      ja weil sie
                                      • als User root haben, mit drwx -> d=Directory, r=Read(4), w=Write(2), x=Execute(1) -> 7
                                      • als Gruppe root haben, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
                                      • als Other rest der Welt, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
                                      Da Du aus der VM mit Other kommst, hast Du nur lese Rechte und Du könntest ein Programm, das dort abgelegt ist ausführen. Das ist was ich meinte, mit einem eigenen Verzeichnis, das dann 766 hat, also Lesen/Schreiben für User, Gruppe und Other.
                                      VG
                                      Bernd
                                        bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
                                        daher meine Lösungs-Variante
                                        • Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
                                        anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                                        Sondern, in der VM
                                        • Stick als USB-Gerät einbinden
                                        • Verzeichnis und Mount erstellen
                                        • Rechte ändern(766)
                                        danach erster Test
                                        • backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
                                        • backup manuell angestoßen
                                        siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
                                        • anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
                                          @crunchip Danke!
                                          Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
                                          Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.
                                          Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
                                          Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
                                          Hier die Partition mit ext4 formatieren
                                          (ich hoffe das geht da)
                                          EDIT:
                                          anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
                                          also mkfs.ext4 /dev/sda1 ???
                                          dann hier
                                          ein USB Gerät erstellen
                                          wohl analog zu dem bisherigen,
                                          dann aber mit anderen Bezeichnern?
                                          spätestens
                                          in der VM
                                          vfat durch ext4 ersetzen?
                                            ja
                                            ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
                                            ja, Hersteller/GeräteID verwenden
                                            korrekt, aber auf der VM
                                            ja
                                            81.1k
                                            22166
