    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
      Man sollte auf der Windows-Kiste eine Freigabe einrichten können, die man in Debian mountet.
      Dann kann man das im Backup-Adapter entsprechend einstellen.
      Oder man hat ein NAS wie z.B. Synology.
      Wenn dort NFS oder CIFS aktiviert ist, kann man auch dort sein Backup ablegen lassen.
        Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
        mit winscp oder filezilla
        aber vorsicht mit den Rechten und Dateien nie mit üblichen WIN-Programmen bearbeiten
          SpeedyBlade @Homoran last edited by
          danke...hab sie mir per FileZilla auf nen Windows Rechner kopiert, als Sicherung.
          kann es sein, dass Discovery nicht mehr funktioniert?
            Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
            @speedyblade
            Discovery braucht eh 'keiner' in einer etablierten Installation.
            Aber das Ding läuft nun wieder?
              SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
              ioBroker läuft nun wieder ja genau
              nur beim Discovery Adapter gibt es keine Einstellungen mehr 😞
                  SpeedyBlade last edited by SpeedyBlade
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/local/bin/node             v14.17.5
                  /usr/local/bin/npm              6.14.14
                  /usr/local/bin/npx              6.14.14
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  wie kann das passieren...das ist ein anderer Raspi den ich update
                  Debian 11 ist drauf auf dem pi3
                  pi@RaspiPi3Bplus:~ $ cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.12: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"14.17.5","npm":"6.14.14"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.12
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.14","node":"14.17.5"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-29T14_18_04_424Z-debug.log
                    sag du es uns!
                    auch im falschen Verzeichnis. Ist das auch mit n installiert worden?
                      wo kommt dieses sch.... "n" immer her..
                        aus irgendeiner Anleitung, die du anscheinend mal verwendet hattest.
                        mach den node-fix wie beim anderrn Raspi.
                        Vielleicht erst einmal iob diag
                        ich fürchte dass auch da das OS nicht gerade aktuell sein wird, wenn node schon auf v14 hängen geblieben ist
                          SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                          läuft wieder
                          besten Dank
                             Static hostname: RaspiPi3Bplus
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                Architecture: arm
                          Installation:           native
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                            SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                            nachdem ich ein Backup aufgespielt habe und nun den fixer drüber laufen lassen habe, läuft der Pi3 nicht mehr 😞
                                                 v.2023-06-20
                               Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                                       Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending iob updates:    8
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            909M        205M        466M        0.0K        237M        639M
                            Swap:            99M         67M         32M
                            Total:          1.0G        273M        498M
                            Active iob-Instances:   2
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   5.2.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                360
                            States:                 230
                            Size of iob-Database:
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            164K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            === Mark text until here for copying ===
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            Unknown command: "ERR!"
                            To see a list of supported npm commands, run:
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: button-events@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/button-events
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/async-retry/node_modules/retry
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/piuser/.npm/_logs/2023-10-01T12_10_00_677Z-debug-0.log
                              npm help
                            piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ Errors in npm tree: 0
                            -bash: Errors: command not found
                              @speedyblade
                              Poste die Langfassung.
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 15:25:26 up  1:24,  1 user,  load average: 1.04, 3.03, 1.99
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x50000
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=63.9'C
                                volt=1.3062V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-10-01 15:25:27 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-10-01 13:25:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                piuser
                                /home/piuser
                                piuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            909M        118M        586M        0.0K        204M        717M
                                Swap:            99M         65M         34M
                                Total:          1.0G        184M        620M
                                          909 M total memory
                                          118 M used memory
                                          154 M active memory
                                           71 M inactive memory
                                          586 M free memory
                                            8 M buffer memory
                                          195 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           65 M used swap
                                           34 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      294G  2.8G  279G   1% /
                                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                [Sun Oct  1 14:00:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=86e36461-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Oct  1 14:00:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sun Oct  1 14:00:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                570M    /var/
                                234M    /var/cache
                                228M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                128M    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.4M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          5.2.3
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.2.3  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.2.3  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 2.4.1  [Updatable]
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.5  [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.16 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        360
                                States:         230
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37390      8921/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37385      8921/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14409      517/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14411      517/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:44571           0.0.0.0:*                           108        14352      388/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1767       574/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14350      388/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::56729                :::*                                108        14353      388/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14351      388/avahi-daemon: r
                                2023-10-01 15:22:47.009  - info: host.RaspberryPi3B1GB iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                                2023-10-01 15:22:48.051  - info: host.RaspberryPi3B1GB iobroker npm-rebuild: exit 0
                                2023-10-01 15:22:48.278  - info: host.RaspberryPi3B1GB instance system.adapter.admin.0 started with pid 10379
                                2023-10-01 15:22:56.545  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-10-01 15:22:56.547  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-10-01 15:22:56.548  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   ^
                                2023-10-01 15:22:56.549  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                2023-10-01 15:22:56.550  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-10-01 15:22:56.551  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                2023-10-01 15:22:56.552  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-10-01 15:22:56.552  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-10-01 15:22:56.553  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-10-01 15:22:56.554  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                2023-10-01 15:22:56.555  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
                                2023-10-01 15:22:56.556  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-10-01 15:22:56.557  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-10-01 15:22:56.558  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-10-01 15:22:56.560  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-10-01 15:22:56.563  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12) {
                                2023-10-01 15:22:56.564  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-10-01 15:22:56.564  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                                2023-10-01 15:22:56.565  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: }
                                2023-10-01 15:22:56.566  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                                2023-10-01 15:22:56.568  - error: host.RaspberryPi3B1GB instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-10-01 15:22:56.569  - info: host.RaspberryPi3B1GB Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                  throttled=0x50000 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=63.9'C volt=1.3062V
                                  Der Kiste ist unwohl. Zu warm, zu viel Strom.
                                  Das Dateisystem hat 'nen Treffer.
                                    @speedyblade
                                    cd /opt/iobroker
                                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ cd /opt/iobroker
                                      npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                      npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                      npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                                      npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.14.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                                      up to date in 39s
                                      54 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                        hab netzteil, welches ich spannung einstellen kann
                                        zeigt mir sauber 5V an
                                        zu warm, ist auch merkwürdig...liegt direkt vor mir auf dem Tisch
                                          @speedyblade
                                          Der Code 0X50005 zeigt jedenfalls Probleme in der Spannungsversorgung an.
                                          iob status
                                          sagt?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            @speedyblade
                                            iob status
                                            sagt?
                                            Möglicherweise sind auch hier schon
                                            zu wenig.
                                            Spätestens der Pi4 braucht mehr.
                                            Würde auch die Probleme im FS erklären, wenn es zu under-voltage gekommen war
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56161
