    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Wal
      Wal Developer @fimoknete last edited by
      @fimoknete ,
      brauchst du nicht, die Firmware funktioniert.
        fimoknete @Wal last edited by
        @wal Was muss ich denn nun tun, um den esp gangbar zu machen?
          fimoknete @fimoknete last edited by
          @fimoknete hat sich erledigt.
          nachdem man generic 18 eingestellt hat, ging es dann.
            @fimoknete nachdem das nun läuft und ich den ESP über den browser steuern kann, wie gehe ich nun vor.
            geht das über modbus oder über sonoff?
            Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
              @fimoknete ,
              was möchtest du machen ?
              Möchtest du das Teil über ioBroker steuern oder eine autarke Steuerung und nur die Werte im ioBroker ?
              Sonoff-Adapter
                @wal Ich würde es gerne über iobroker steuern. ICh habs mal über mttq und sonoff eingebunden. Sehen kann ich die Werte, aber wie übermittle ich die Werte? Wenn ich die Werte Händisch ändere kommt da nix am DMP an.
                Wal F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @fimoknete ,
                  gib mir mal dein aktuelles Skript und ich füge die Objekte für ioBroker ein.
                  edit: du hast sie schon drinn. tpow,tvolt,tampere
                    @fimoknete OK, geht doch. dauert nur ein paar Sekunden. Cool dass das endlich läuft. DU bist der Wahnsinn.
                    • Wal
                      @fimoknete ,
                      in einem späteren Script hatte ich die Zeit verkürzt, schau sie alle mal durch.
                        fimoknete @Wal last edited by fimoknete
                        @wal
                        jetzt habe ich ein anderes problem.
                        Von Hand kann ich den Strom Wert in broker ändern und der DMP reagiert.
                        Setze ich den gleichen Wert durch ein Script hoch oder runter wird der Wert in iobroker zwar übernommen aber nicht an den dmp geschickt.
                        Was ist da los?
                        Ist aktualisieren der falsche Befehl?
                        und welcher Teil vom Script beinhaltet denn die Intervalle zum erneuern?
                        • Wal
                          @fimoknete ,
                          steuere ?
                            @wal ja, steuere geht. Knackpunklt ist hier wohl, dass aktualisieren einen bestätigen wert setzt. Dann geht die weitere Verarbeitung nicht mehr. Steuere setzt einen unbestätigten Wert, genauso wie bei händisch.
                            welcher teil im script ist denn für die aktualiesierungszeiten zuständig?
                            • Wal
                              @fimoknete ,
                              diesen Teil in >F dann gehts schneller.
                              >F
                              if chg[U]>0 {
                                if U>Umax {
                                  U=Umax
                                if U<0 {
                                  U=0
                                vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vU)
                              if chg[I]>0 {
                                if I>Imax {
                                  I=Imax
                                if I<0 {
                                  I=0
                                vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4)
                                sml(1 3 vI)
                              if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                I=0.5
                                U=0
                                @wal Top, du bist der Beste !!!
                                Aber mal noch ne andere Frage. Ich habe testweise mal den Aufbau genauso an meine Batterie gehangen. Ich bekomme sogar einen Datenstrom, den ich auslesen kann.
                                Wie bekomme ich raus, was ich in deinem Minimalscript ändern muss, um erst mal relevante Daten angezeigt zu bekommen?
                                Und welche Sprache ist denn das Script in der Tasmota Console?
                                  fimoknete @fimoknete last edited by fimoknete
                                  @fimoknete Ich habe mich da jetzt mal reingefrickelt.
                                  3 der Giop3 = RX, m ist ja modbus 8n1, 16 der median und 9600 die baurate. So weit ist mir das klar.
                                  Nur wie ich den Datenstrom auseinandernehme ist mir nicht klar.
                                  0104 ist ja lesen aus dem Register und register ist 0x1000 also 1000. Aber bei 01041000 kommt nix an. Wo liegt der fehler????
                                  Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                                    @fimoknete
                                    hiermit werden 4 Daten angefragt :
                                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,
                                    010300000001,
                                    010300010001,
                                    010300020001,
                                    010310030001
                                    hier werden Empfangene Daten ausgewertet, SSss Werte werden nicht betrachtet
                                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                    • Wal
                                      @fimoknete ,
                                      die Adressen vom DPM waren bekannt, da habe ich nichts rausfinden müssen.
                                          @fimoknete wieso sind deine abfragen 12 stellen lang? adresse und lese aus register ist klar. aber die restlichen 8 stellen?
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            @fimoknete
                                            würde das erst mit hterm senden, dann sollte eine Rückantwort kommen.
                                            Teste mal mit dem DPM zuerst.
                                            010300000001
                                            Die Antwort auf 03 Read mit 02 Word ( 4 Byte ) SSss ( Register ) und xxxx ( Wert im Register )
                                            36977
