ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
@homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
Moin,
ja, die mit den schiefen Fugen
Das Kopieren geht ganz einfach, mit der Maus selektieren, dann rechte Maustaste, auf Kopieren gehen.
VG
Bernd -
@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
heisst, du hast die Hardware nun in der VM
ja
endlich.@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
UUID ermitteln
ok! hatten wir ja schon mal. und ich dachte ich hätte es jetzt verstanden
@wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
ich denke was du denkst ohne Anführungszeichen.
also doch nicht die ellenlange Nummer
ihr verwirrt mich
und in der Doku stehts mit Anführungszeichen.
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
gaaanz unten@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
sondern für die VM als backup für den iobroker mounten,
richtig!
dann kann es im pve fstab auskommentiert bleiben!? -
@dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
hatte ich auch gedacht! heute wollte es nicht
nein, hatte mich eh gewundert und verwirren lassen mit dieser langen Nummer
ist auch so korrekt
EDIT
geht sowohl mit als auch ohne
sollte, sonst mountest du ja zweimal
dann bleiben hoffentlich nur noch 2 Fragen
- was kommt bei backitup in den Pfad?
und, nach diesen Meldungen
backitup.0 2023-09-29 15:13:52.199 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. backitup.0 2023-09-29 15:13:51.596 error [iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/iobroker_2023_09_29-15_13_47_iobroker_backupiobroker.tar.gz' backitup.0 2023-09-29 15:13:29.586 info [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s) backitup.0 2023-09-29 15:13:29.554 info starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12- was für Rechte müssen wie vergeben werden?
würd ich annehmen das dieser richtig ist
wie sehen die Rechte denn aus für das Verzeichnis?
@crunchip ich habe auch auf der Fernkonsole (juice / android) keinen mount aus der VM!?
hatte bisher in der proxmox gui die Konsole benutztmuss suchen wo ich den hingemacht hatte
EDIT:
Man muss auch auf den neuen NUCpi@VM03:~$ ls /media/usbstick backups dump snippets pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick insgesamt 132 drwxr-xr-x 5 root root 32768 1. Jan 1970 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 .. drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets pi@VM03:~$ -
aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
war ein getarnter 64er
Der war nur halb eingesteckt oder wie?
Moin,
durch das Einbinden im Proxmox und dem Bekanntgeben welche Inhalte, aus Sicht von Proxmox, auf dem Datenträger gespeichert werden, sind das auch nur Ordner, die von Proxmox angesprochen werden können.
Du musst auf der PVE Konsole, auf dem Medium ein Verzeichnis erstellen und die Rechte ausweiten, dass alle darauf zugreifen dürfen.# mkdir /media/usbstick/mastermountDann kann jede VM/LXC auf den Ordner zugreifen und eigene Verzeichnisse erstellen, z. B.
/media/usbstick/mastermount/ioBroker/BackupsVG
Bernd -
@dp20eic sorry da kann ich dir nicht folgen.
ich hatte/habe in der pve ein Verzeichnis /media/usb-backup angelegt und gemountet.
Es war sogar in der fstab der pve drin.Damit gab es aber nur Probleme
ein weiterreichen in die VM hatte außerdem nicht geklappt.Hier ein Screenshot mit dem gestörten Stick in der PVE
bezog sich darauf, dass ich mit der Fernkonsole meine aktuelle Installation aufgerufen hatte, in der es die ganze USB-Stick Thematik gar nicht gibt, ergo nicht zu finden war
Moin,
ja, war mir klar, habe den Satz einfach nur zum Zitieren genutzt
ein weiterreichen in die VM hatte außerdem nicht geklappt.Also, das ist so, dass wenn Du den Stick so einbindest, dann kann nur der
PVEauf das Laufwerk zugreifen, und zwar nur für das wofür Du das Laufwerk denInhaltfreigegeben hast, aktuell kann derPVEdort nur- drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
- drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
- drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
Ablegen.
Wenn Du jetzt versuchst ein neues Laufwerk in der VM anzulegen, dann wird er Dir den USB-Stick nicht anzeigen, daDisk-Image← VMs und/oderContainer← LXC alsInhaltfehlt. Aber selbst wenn Du das hättest, dann wird ein sogenanntesRAWDevice angelegt
Diese Laufwerke kann man nur aus der VM/LXC ansprechen, aber nicht von außerhalb, wegenRAW Device.
Ich sehe eigentlich nur zwei Möglichkeiten
- SMB auf dem Proxmox, direkt installieren und dann den USB-Stick per SMB freigeben und in der VM per SMB mounten.
- ein SMB LXC einrichten und den USB-Stick das durchreichen, so wie man das auch wie bei den
Zigbee Stickstut und dann von da in den/der VM per SMB mounten - das was ich eigentlich schon am Anfang mal sagte -> https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
NFS als Alternative zu SMB, geht auch, wenn man nur im UNIX Umfeld bleibt, hat den Vorteil, dass es schon auf Proxmox installiert ist
Bin vom Renovieren etwas platt, kann das heute nicht besser beschreiben.
VG
Bernd -
danke! dann machen wir das morgen?
nur für eine unruhige Nacht:
ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen. -
Moin,
ja weil sie
- als User
roothaben, mit drwx -> d=Directory, r=Read(4), w=Write(2), x=Execute(1) -> 7 - als Gruppe
roothaben, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5 - als Other
rest der Welt, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
Da Du aus der VM mit
Otherkommst, hast Du nur lese Rechte und Du könntest ein Programm, das dort abgelegt ist ausführen. Das ist was ich meinte, mit einem eigenen Verzeichnis, das dann 766 hat, also Lesen/Schreiben fürUser,GruppeundOther.VG
Bernd - als User
bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
daher meine Lösungs-Variante- Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
Sondern, in der VM
- Stick als USB-Gerät einbinden
- Verzeichnis und Mount erstellen
- Rechte ändern(766)
danach erster Test
- backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
- backup manuell angestoßen
siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
- anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
@crunchip Danke!
Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
Hier die Partition mit ext4 formatieren
(ich hoffe das geht da)
EDIT:
anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
also
mkfs.ext4 /dev/sda1???dann hier
ein USB Gerät erstellen@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
wohl analog zu dem bisherigen,
mkdir /media/usbstick mount /dev/sdb1 /media/usbstickdann aber mit anderen Bezeichnern?
spätestens
in der VM
UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
vfat durch ext4 ersetzen?
also mkfs.ext4 /dev/sda1
ja
ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
ja, Hersteller/GeräteID verwenden
korrekt, aber auf der VM
ja
@crunchip danke!
mehr als komplett neu machen zu müssen kann ja nicht passieren
@crunchip bin etwas weiter, aber irgendwie hänge ich jetzt.
formatieren hat geklappt
auch ext4 steht drin.
das einbinden in der vm anscheinend auch
danach war aber in der pve das Laufwerk weg
auch in der pve konsole nach neustart
kann es sein, dass ich das durchgereichte scsi1 wieder entfernen muss?
wenn ja, wie?edit2
nach Entfernen des Geräts USB0 in der VM war der Stick wieder in der pve zu sehen und verschwand wieder nach erneutem Einbinden in der VMwie geht's jetzt weiter?
das brauchst du nicht, bindest du ja als usb Gerät in der VM ein, aktuell hast du es doppelt gemoppelt drin
scsi muss raus@homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
richtig, nach dem einbinden in der VM ist er am Host als device nicht mehr zu sehen
wenn ja, wie?
anklicken, oben auf aushängen
@crunchip dann hilf mich! bitteee!
wie macche ich das?
Rechte ändern sowieso
es existiert noch
muss das weg?
