    4. io broker startet nicht nach backitup
      Wildbill @mario.blass last edited by
      @mario-blass Wie lange hast Du nach der letzten Meldung gewartet? Denn nach dem erfolgten restore werden die ganzen Adapter dann erst einmal rebuilded, was, je nach Hardware, einige Zeit (bis zu einer Stunde) dauern kann. Solange sollte man nix machen und geduldig sein. Per Konsole könnte man schauen, was aktuell passiert mittel
      iobroker logs —watch
      Wobei ich bei Dir was von Docker lese. Da habe ich keine Ahnung, was da speziell zu beachten ist, das ist nicht so meine Welt.
      Gruss, Jürgen
        mario.blass @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
        hallo,
        wenn ich das in die konsol eingebe, kommt nichts zurück
          Homoran Global Moderator Administrators @mario.blass last edited by
          @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
          hallo,
          zeigen
            Thomas Braun Most Active @mario.blass last edited by
            @mario-blass
            Das lautet richtig.
            iobroker logs --watch | uniq
              Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
              @Homoran
              Kann tatsächlich sein. War da nicht was, dass in Docker-Containern bestimme (alle?) iob-Befehle nicht funktionieren?
              Eventuell klappt es mit
              Gruss, Jürgen
              EDIT: @Thomas-Braun war etwas schneller.
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mario.blass @Wildbill last edited by Homoran
                @wildbill Doch, hat geklappt, da sind im Befehl 2 Bindestriche, jetzt kommt:
                connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:27:59.105  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:28:04.560  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:28:04.567  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:28:06.620  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:28:34.595  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:28:34.603  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:28:40.543  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:28:40.553  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:28:40.554  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:28:40.555  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:28:42.321  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:29:10.583  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:29:10.589  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:29:15.957  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:29:15.969  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:29:15.970  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:29:15.971  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:29:18.424  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:29:46.001  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:29:46.011  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:29:52.667  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:29:52.676  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:29:52.678  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:29:52.679  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:29:54.314  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:30:22.711  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:30:22.726  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:30:30.771  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:30:30.782  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:30:30.784  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:30:30.785  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:30:33.730  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:31:00.814  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:31:00.821  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:31:08.876  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:31:08.887  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:31:08.888  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:31:08.890  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:31:10.920  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:31:38.929  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:31:38.936  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:31:44.415  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:31:44.425  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:31:44.427  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:32:14.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:32:14.472  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:32:22.057  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:32:22.065  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:32:22.066  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:32:22.067  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:32:23.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:32:52.094  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:32:52.100  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:32:57.993  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:32:58.003  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:32:58.004  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:32:58.005  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:33:00.075  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:33:28.036  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:33:28.043  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:33:34.809  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:33:34.819  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:33:34.821  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:33:34.822  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:33:36.636  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:34:04.862  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:34:04.881  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:34:12.197  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:34:12.207  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:34:12.208  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:34:12.209  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:34:13.966  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:34:42.238  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:34:42.244  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:34:48.955  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:34:48.963  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:34:48.964  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:34:48.965  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:34:50.769  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:35:19.003  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:35:19.022  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:35:25.084  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:35:25.095  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:35:25.096  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:35:25.097  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:35:27.235  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:35:55.126  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:35:55.135  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:36:00.806  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:36:00.814  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:36:00.815  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:36:00.816  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:36:02.695  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:36:30.841  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:36:30.847  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:36:36.432  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:36:36.440  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:36:36.441  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:36:36.442  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:36:38.782  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:37:06.468  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:37:06.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:37:12.604  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:37:12.612  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:37:12.613  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:37:12.614  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:37:14.567  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:37:42.639  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:37:42.646  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:37:49.781  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:37:49.799  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:37:52.360  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:38:19.845  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:38:19.852  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:38:26.017  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:38:26.025  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:38:26.026  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:38:26.027  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:38:28.359  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:38:56.056  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:38:56.065  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:39:02.141  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:39:02.152  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:39:02.153  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:39:02.154  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:39:03.929  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:39:32.184  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:39:32.192  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:39:38.304  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:39:38.312  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:39:38.313  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:39:38.314  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:39:40.173  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:40:08.339  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:40:08.345  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:40:14.967  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:40:14.976  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:40:14.977  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:40:14.978  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:40:16.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:40:45.008  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:40:45.016  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:40:52.431  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:40:52.438  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:40:52.440  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:40:52.441  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:40:54.202  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:41:22.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:41:22.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:41:27.935  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:41:27.944  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:41:27.945  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:41:27.946  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:41:29.878  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:41:57.975  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:41:57.982  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:42:04.071  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:42:04.082  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:42:04.083  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:42:04.084  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:42:06.030  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:42:34.117  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:42:34.126  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:42:40.615  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:42:40.623  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:42:40.624  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:42:40.625  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:42:42.511  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:43:10.653  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:43:10.660  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:43:16.389  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:43:16.398  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:43:16.399  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:43:16.400  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:43:19.434  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:43:46.431  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:43:46.440  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:43:52.649  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:43:52.657  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:43:52.659  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:43:52.660  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:43:55.135  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:44:22.693  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:44:22.699  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:44:28.308  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:44:28.315  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:44:30.203  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:44:58.344  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:44:58.350  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:45:05.343  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:45:05.352  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:45:05.354  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:45:05.355  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:45:07.960  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:45:35.391  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:45:35.397  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:45:47.848  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:45:47.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:45:47.864  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:45:47.869  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:45:50.084  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:46:17.938  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:46:17.947  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:46:24.444  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:46:24.454  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:46:24.455  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:46:24.456  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:46:26.412  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:46:54.488  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:46:54.495  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:47:00.124  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:47:00.136  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:47:00.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:47:00.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:47:01.898  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:47:30.171  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:47:30.179  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:47:35.713  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:47:35.726  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:47:35.728  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:47:35.730  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:47:37.581  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:48:05.767  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:48:05.773  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:48:11.480  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:48:11.487  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:48:13.128  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:48:41.517  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:48:41.524  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:48:48.070  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:48:48.078  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:48:48.079  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:48:48.080  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:48:50.221  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:49:18.105  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:49:18.112  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:49:24.355  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:49:24.366  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:49:24.368  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:49:24.369  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:49:26.676  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:49:54.407  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:49:54.415  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:50:01.143  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:50:01.154  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:50:01.156  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:50:01.157  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:50:03.661  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:50:31.193  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:50:31.199  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:50:40.853  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:50:40.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:50:40.863  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:50:40.867  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:50:42.908  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:51:10.910  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:51:10.917  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:51:17.127  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:51:17.137  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:51:17.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:51:17.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:51:19.229  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:51:47.177  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:51:47.188  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:51:53.446  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:51:53.459  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:51:53.460  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:51:53.461  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:51:55.383  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:52:23.490  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:52:23.497  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:52:34.465  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:52:34.477  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:52:34.479  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:52:34.481  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:52:37.677  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:53:04.584  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:53:04.590  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:53:11.049  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:53:11.057  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:53:11.058  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:53:11.059  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:53:12.915  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:53:41.086  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:53:41.094  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:53:47.575  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:53:47.583  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:53:47.584  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:53:47.585  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:53:49.535  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:54:17.610  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:54:17.616  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:54:23.105  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:54:23.125  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:54:23.130  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:54:23.131  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:54:25.056  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:54:53.167  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:54:53.173  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:54:58.815  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:54:58.823  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:54:58.824  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:54:58.825  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:55:01.315  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:55:28.852  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:55:28.858  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:55:34.677  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:55:34.685  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:55:34.686  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:55:34.687  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:55:36.550  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:56:04.714  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:56:04.721  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:56:11.277  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:56:11.285  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:56:11.286  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:56:11.287  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:56:13.526  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:56:41.315  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:56:41.322  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:56:47.104  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:56:47.138  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:56:47.142  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:56:47.145  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:56:50.328  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:57:17.220  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:57:17.255  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:57:24.023  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:57:24.031  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:57:24.033  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:57:24.034  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:57:25.828  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:57:54.062  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:57:54.069  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:57:59.996  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:58:00.026  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:58:00.027  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:58:00.028  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:58:02.200  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:58:30.076  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:58:30.083  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:58:37.110  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:58:37.119  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:58:37.121  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:58:37.122  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:58:39.307  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:59:07.188  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:59:07.195  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:59:13.251  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:59:13.261  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:59:13.263  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:59:13.264  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:59:15.208  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:59:43.302  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:59:43.318  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:59:49.746  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:59:49.758  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:59:49.761  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:59:49.762  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:59:52.097  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 18:00:19.797  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 18:00:19.805  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 18:00:33.460  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 18:00:33.480  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 18:00:33.485  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 18:00:33.486  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 18:00:36.433  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 18:01:03.679  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 18:01:03.687  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 18:01:10.830  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 18:01:10.841  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 18:01:10.843  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 18:01:10.844  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 18:01:13.101  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                Homoran Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                  ich weiss nur von iob stop >> pkill....
                  Allerdings bin ich sowas von weit entfernt etwas über Docker zu wissen,.....
                    das hab ich vermutet
                    und code-tags sind nicht nur zur Deko da
                      @homoran sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                      So geht es mir auch.
                      @mario-blass Wenn Du das in code-tags (oben </>) packst, wäre das lesbarer.
                      Gruss, Jürgen
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @mario.blass last edited by
                        @mario-blass
                        Du bist doch auch nicht erst seit gestern dabei. Pack das Zeug mal in Code Tags.
                          @mario-blass @homoran Die zwei Bindestriche macht mein Ipad da irgendwie zu einem langen. Sorry. Es müssen zwei Minus hin!
                            Da wohnt schon wer.
                              @wildbill ```
                              M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mario.blass @mario.blass last edited by
                                @mario-blass Aber wo kommt diese Adresse her (127.0.0.1:9001)
                                  Wildbill @mario.blass last edited by Wildbill
                                  @mario-blass Entweder läuft auf Deinem Docker-Host schon ein anderer Container, der 9001 belegt, der Port ist durch einen Dienst des Host selbst belegt, oder im iobroker-Container hängt was. Hast Du den mal neu gestartet?
                                  Gruss, Jürgen
                                  127.0.0.1 ist der localhost, also genau dieses Gerät. Wobei ich nicht weiss, ob da bei Docker der Host auch als localhost sichtbar ist.
                                    127.0.0.1
                                    Ist der 'local host', also die Maschine selber. 9001 ist der Port der Datenbank. Da läuft also schon was.
                                      mario.blass @Thomas Braun last edited by mario.blass
                                      Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node Version. Liegt es daran ?
                                        Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
                                          Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node VErson. Liegt es daran ?
                                          Der belegt dann ziemlich sicher den Port, da hast Du die Antwort.
                                            @wildbill Reicht es den Container der alten Version zu stoppen oder muss ich diesen löschen ?
                                            Wollte eigentlich vorerst nicht löschen bevor der neue läuft.
                                            2597
