    4. io broker startet nicht nach backitup
      Thomas Braun Most Active @mario.blass last edited by
      @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
      127.0.0.1
      Ist der 'local host', also die Maschine selber. 9001 ist der Port der Datenbank. Da läuft also schon was.
      M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mario.blass @Thomas Braun last edited by mario.blass
        Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node Version. Liegt es daran ?
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
            Wildbill @mario.blass last edited by
            Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node VErson. Liegt es daran ?
            Der belegt dann ziemlich sicher den Port, da hast Du die Antwort.
              mario.blass @Wildbill last edited by
              @wildbill Reicht es den Container der alten Version zu stoppen oder muss ich diesen löschen ?
              Wollte eigentlich vorerst nicht löschen bevor der neue läuft.
                Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                Bin Lucky Luke, der Kerl der schneller postet als sein Schatten.
                  Stoppen sollte reichen.
                  @Thomas-Braun Qualität vor Quantität 😀
                    Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich ollen Spammer...
                      Hilft nicht, Mist.....
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by
                        @mario-blass
                        Zeige mal
                        netstat -tulpn | grep 9001
                          mario.blass @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
                          tcp 0 0 127.0.0.11:37213 0.0.0.0:* LISTEN -
                          udp 0 0 127.0.0.11:46000 0.0.0.0:* - ```
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @mario.blass last edited by
                                      LISTEN
                            nach muß noch was stehen !?
                              @glasfaser Oh, mein Fehler:
                              • Glasfaser
                                @mario-blass
                                Da ist nichts laut deinem Log belegt .
                                Hast du noch das alte ioBroker laufen !?
                                Starte die Qnap mal neu .
                                  @glasfaser Ja, das alte ioBroker läuft noch. Möchte es ungern löschen, da es noch läuft. Im Container habe ich es schon gestoppt, bringt aber auch nichts.
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @mario-blass
                                    Dann starte die Qnap mal neu
                                    • Glasfaser
                                      @mario-blass
                                      und bitte vom Container ioBroker ,das Start Log zeigen .
                                        mario.blass @Glasfaser last edited by mario.blass
                                        @glasfaser
                                        Was mir noch auffällt in der Fehlermeldung:
                                        2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                                        2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                        Die Meldung mit host.2edb301..... IP am Ende IP 125 da passt etwas nicht.
                                        Die IP mit der 125 sollte laut Container Station diese ID haben:
                                        Meine alte Version hat die IP 120 und hat aber die ID aus der Fehlermeldung:
                                        LAut Fehler kann er den host mit der info: host.2edb3017894a-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Erro
                                        nicht erreichen, aber die alte läuft doch ??
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @mario.blass last edited by Glasfaser
                                          Deshalb die alte ausschalten !! ( Laut Screenshot laufen beide )
                                          Dann den neu aufgesetzten Container starten ....
                                            @glasfaser
                                            Hier das Startlog:
                                            -----                          Version Information                         -----
                                            -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                            -----                    build:               2023-07-19T23:45:22+00:00    -----
                                            -----                    node:                v18.17.0                     -----
                                            -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                            -----                        Environment Variables                         -----
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                            This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                            Checking Database connection... Done.
                                            Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                            No action required.
                                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                            Starting ioBroker...
                                            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.admin.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.history.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.javascript.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.scenes.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ical.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ping.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.yr.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.discovery.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.backitup.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.dwd.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.growatt.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.info.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.snmp.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.socketio.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.web.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.wled.0" for host "70482b4d80ca"
                                            host.2edb3017894a check instance "system.adapter.worx.0" for host "70482b4d80ca"
                                            2600
