    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      Thomas Braun Most Active @cainam last edited by Thomas Braun
      @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
      ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
      Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
      Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
      Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
      ich bin ja alleine der zugriff hat
      Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
      cat /etc/passwd
      ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
        A Former User @cainam last edited by
        soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
        Moin,
        das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
        VG
        Bernd
          A Former User @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
          glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär
          Moin,
          noch mal ein selbst Zitat.
          Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
          # > /vat/log/auth.log
          Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
          Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
          VG
          Bernd
            cainam @Guest last edited by cainam
            @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
            /etc/logrotate.conf
             cat /etc/logrotate.conf
            # see "man logrotate" for details
            # global options do not affect preceding include directives
            # rotate log files weekly
            weekly
            # keep 4 weeks worth of backlogs
            rotate 4
            # create new (empty) log files after rotating old ones
            create
            # use date as a suffix of the rotated file
            #dateext
            # uncomment this if you want your log files compressed
            #compress
            # packages drop log rotation information into this directory
            include /etc/logrotate.d
            # system-specific logs may also be configured here.
            /etc/logrotate.d/*
            weekly
            rotate 4
            create
            #dateext
            #compress
            root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
            /var/log/alternatives.log {
                    monthly
                    rotate 12
                    compress
                    delaycompress
                    missingok
                    notifempty
                    create 644 root root
            /var/log/apt/term.log {
              rotate 12
              monthly
              compress
              missingok
              notifempty
            /var/log/apt/history.log {
              rotate 12
              monthly
              compress
              missingok
              notifempty
            # no packages own btmp -- we'll rotate it here
            /var/log/btmp {
                missingok
                monthly
                create 0660 root utmp
                rotate 1
            /var/log/dpkg.log {
                    monthly
                    rotate 12
                    compress
                    delaycompress
                    missingok
                    notifempty
            /var/log/influxdb/influxd.log {
                daily
                rotate 7
                missingok
                dateext
                copytruncate
                compress
            /var/log/syslog
            /var/log/mail.info
            /var/log/mail.warn
            /var/log/mail.err
            /var/log/mail.log
            /var/log/daemon.log
            /var/log/kern.log
            /var/log/auth.log
            /var/log/user.log
            /var/log/lpr.log
            /var/log/cron.log
            /var/log/debug
            /var/log/messages
                    rotate 4
                    weekly
                    missingok
                    notifempty
                    compress
                    delaycompress
                    sharedscripts
                    postrotate
                            /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                    endscript
            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
              rotate 6
              monthly
              compress
              missingok
              notifempty
            # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
            /var/log/wtmp {
                missingok
                monthly
                create 0664 root utmp
                minsize 1M
                rotate 1
            root@Daten:~#
            siehst du was da falsch ist?
              /etc/logrotate.conf
              Moin,
              ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
              Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
              dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
              * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                  Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                 Triggers: * logrotate.service
                     Docs: man:logrotate(8)
                           man:logrotate.conf(5)
              Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
              dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
              * logrotate.service - Rotate log files
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                   Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
              TriggeredBy: * logrotate.timer
                  Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 52ms
              VG
              Bernd
                scheint ein Teil läuft nicht...?
                root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                     Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                    Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                    Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                   Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                        CPU: 31ms
                Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                lines 1-16/16 (END)...skipping...
                        CPU: 31ms
                        CPU: 31ms
                        CPU: 31ms
                        CPU: 31ms
                journalctl:
                root@Daten:~# journalctl
                -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Moin,
                  also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                       Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                      Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                  Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                       Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                      Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          CPU: 56ms
                  Mach mal
                  # sudo systemctl stop logrotate.service
                  # sudo systemctl stop logrotate.timer
                  # sudo systemctl start logrotate.timer
                  Dann noch mal den Status kontrollieren
                  # sudo systemctl status logrotate.timer
                  # sudo systemctl status logrotate.service
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    same same
                    root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                    root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                    root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                         Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                        Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                    Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                    root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                        Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                       Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                            CPU: 22ms
                    Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                    root@Daten:~#
                      A Former User last edited by
                      same same
                      Moin,
                      da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                      sudo journalctl -g logrotate
                      Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                      # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                      Und mal den Output von
                      # sudo systemctl show logrotate.service
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                        @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                        -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                        Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                        Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                        Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                        Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                        root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                        root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                        root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        TimeoutStartUSec=infinity
                        TimeoutStopUSec=1min 30s
                        TimeoutAbortUSec=1min 30s
                        TimeoutStartFailureMode=terminate
                        TimeoutStopFailureMode=terminate
                        RuntimeMaxUSec=infinity
                        WatchdogUSec=0
                        WatchdogTimestampMonotonic=0
                        RootDirectoryStartOnly=no
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        FileDescriptorStoreMax=0
                        NFileDescriptorStore=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        ReloadResult=success
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                        lines 1-29...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                        MemoryCurrent=[not set]
                        CPUUsageNSec=32613000
                        EffectiveCPUs=
                        EffectiveMemoryNodes=
                        TasksCurrent=[not set]
                        IPIngressBytes=[no data]
                        IPIngressPackets=[no data]
                        lines 1-44...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        IPEgressBytes=[no data]
                        IPEgressPackets=[no data]
                        lines 1-46...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        IOReadBytes=18446744073709551615
                        lines 1-47...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        IOReadOperations=18446744073709551615
                        lines 1-48...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        IOWriteBytes=18446744073709551615
                        lines 1-49...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        IOWriteOperations=18446744073709551615
                        lines 1-50...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        Delegate=no
                        CPUAccounting=yes
                        CPUWeight=[not set]
                        StartupCPUWeight=[not set]
                        CPUShares=[not set]
                        StartupCPUShares=[not set]
                        CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                        CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                        AllowedCPUs=
                        AllowedMemoryNodes=
                        IOAccounting=no
                        IOWeight=[not set]
                        StartupIOWeight=[not set]
                        lines 1-63...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        EffectiveCPUs=
                        Delegate=no
                        CPUAccounting=yes
                        CPUWeight=[not set]
                        CPUShares=[not set]
                        AllowedCPUs=
                        AllowedMemoryNodes=
                        IOAccounting=no
                        IOWeight=[not set]
                        BlockIOAccounting=no
                        BlockIOWeight=[not set]
                        StartupBlockIOWeight=[not set]
                        MemoryAccounting=yes
                        DefaultMemoryLow=0
                        lines 1-68...skipping...
                        Type=oneshot
                        Restart=no
                        NotifyAccess=none
                        RestartUSec=100ms
                        WatchdogUSec=0
                        RemainAfterExit=no
                        GuessMainPID=yes
                        MainPID=0
                        ControlPID=0
                        StatusErrno=0
                        Result=exit-code
                        CleanResult=success
                        UID=[not set]
                        GID=[not set]
                        NRestarts=0
                        OOMPolicy=stop
                        ExecMainPID=16432
                        ExecMainCode=1
                        ExecMainStatus=226
                        Slice=system.slice
                        EffectiveCPUs=
                        Delegate=no
                        CPUAccounting=yes
                        CPUWeight=[not set]
                        CPUShares=[not set]
                        AllowedCPUs=
                        AllowedMemoryNodes=
                        IOAccounting=no
                        IOWeight=[not set]
                        DefaultMemoryLow=0
                        DefaultMemoryMin=0
                        MemoryMin=0
                        MemoryLow=0
                        MemoryHigh=infinity
                        MemoryMax=infinity
                        MemorySwapMax=infinity
                        MemoryLimit=infinity
                        DevicePolicy=closed
                        DeviceAllow=char-rtc r
                        TasksAccounting=yes
                        TasksMax=9263
                        IPAccounting=no
                        ManagedOOMSwap=auto
                        ManagedOOMMemoryPressure=auto
                        ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                        UMask=0022
                        LimitCPU=infinity
                        LimitCPUSoft=infinity
                        LimitFSIZE=infinity
                        LimitFSIZESoft=infinity
                        LimitDATA=infinity
                        LimitDATASoft=infinity
                        LimitSTACK=infinity
                        LimitSTACKSoft=8388608
                        LimitCORE=infinity
                        LimitCORESoft=0
                        LimitRSS=infinity
                        LimitRSSSoft=infinity
                        LimitNOFILE=524288
                        LimitNOFILESoft=1024
                        LimitAS=infinity
                        LimitASSoft=infinity
                        LimitNPROC=30877
                        LimitNPROCSoft=30877
                        LimitMEMLOCK=65536
                        LimitMEMLOCKSoft=65536
                        LimitLOCKS=infinity
                        LimitLOCKSSoft=infinity
                        LimitSIGPENDING=30877
                        LimitSIGPENDINGSoft=30877
                        LimitMSGQUEUE=819200
                        LimitMSGQUEUESoft=819200
                        LimitNICE=0
                        LimitNICESoft=0
                        LimitRTPRIO=0
                        LimitRTPRIOSoft=0
                        LimitRTTIME=infinity
                        LimitRTTIMESoft=infinity
                        RootHashSignature=
                        OOMScoreAdjust=0
                        CoredumpFilter=0x33
                        Nice=19
                        IOSchedulingClass=2
                        IOSchedulingPriority=7
                        CPUSchedulingPolicy=0
                        CPUSchedulingPriority=0
                        CPUAffinity=
                        CPUAffinityFromNUMA=no
                        NUMAPolicy=n/a
                        NUMAMask=
                        TimerSlackNSec=50000
                        CPUSchedulingResetOnFork=no
                        NonBlocking=no
                        StandardInput=null
                        StandardInputData=
                        StandardOutput=journal
                        StandardError=inherit
                        TTYReset=no
                        TTYVHangup=no
                        TTYVTDisallocate=no
                        SyslogPriority=30
                        SyslogLevelPrefix=yes
                        SyslogLevel=6
                        SyslogFacility=3
                        LogLevelMax=-1
                        LogRateLimitIntervalUSec=0
                        LogRateLimitBurst=0
                        SecureBits=0
                        CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                        AmbientCapabilities=
                        DynamicUser=no
                        RemoveIPC=no
                        MountFlags=
                        PrivateTmp=yes
                        PrivateDevices=yes
                        ProtectClock=yes
                        ProtectKernelTunables=yes
                        ProtectKernelModules=yes
                        ProtectKernelLogs=yes
                        ProtectControlGroups=yes
                        PrivateNetwork=no
                        PrivateUsers=no
                        PrivateMounts=no
                        ProtectHome=no
                        ProtectSystem=full
                        SameProcessGroup=no
                        UtmpMode=init
                        IgnoreSIGPIPE=yes
                        NoNewPrivileges=no
                        SystemCallErrorNumber=2147483646
                        LockPersonality=yes
                        RuntimeDirectoryPreserve=no
                        RuntimeDirectoryMode=0755
                        StateDirectoryMode=0755
                        CacheDirectoryMode=0755
                        LogsDirectoryMode=0755
                        ConfigurationDirectoryMode=0755
                        TimeoutCleanUSec=infinity
                        MemoryDenyWriteExecute=yes
                        RestrictRealtime=yes
                        RestrictSUIDSGID=no
                        RestrictNamespaces=yes
                        MountAPIVFS=no
                        KeyringMode=private
                        ProtectProc=default
                        ProcSubset=all
                        ProtectHostname=yes
                        KillMode=control-group
                        KillSignal=15
                        RestartKillSignal=15
                        FinalKillSignal=9
                        SendSIGKILL=yes
                        SendSIGHUP=no
                        WatchdogSignal=6
                        Id=logrotate.service
                        Names=logrotate.service
                        Requires=system.slice sysinit.target
                        Conflicts=shutdown.target
                        Before=shutdown.target
                        After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                        TriggeredBy=logrotate.timer
                        RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                        Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                        Description=Rotate log files
                        LoadState=loaded
                        ActiveState=failed
                        FreezerState=running
                        SubState=failed
                        FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                        UnitFileState=static
                        UnitFilePreset=enabled
                        StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                        InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                        ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                        ActiveExitTimestampMonotonic=0
                        InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                        CanStart=yes
                        CanStop=yes
                        CanReload=no
                        CanIsolate=no
                        CanFreeze=yes
                        StopWhenUnneeded=no
                        RefuseManualStart=no
                        RefuseManualStop=no
                        AllowIsolate=no
                        DefaultDependencies=yes
                        OnFailureJobMode=replace
                        IgnoreOnIsolate=no
                        NeedDaemonReload=no
                        JobTimeoutUSec=infinity
                        JobRunningTimeoutUSec=infinity
                        JobTimeoutAction=none
                        ConditionResult=yes
                        AssertResult=yes
                        ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                        AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                        AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                        Transient=no
                        Perpetual=no
                        StartLimitIntervalUSec=10s
                        StartLimitBurst=5
                        StartLimitAction=none
                        FailureAction=none
                        SuccessAction=none
                        InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                        CollectMode=inactive
                        lines 180-248/248 (END)
                          Moin,
                          zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                          Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic
                            genau so wars... habe das jetzt aktiviert...
                            Danke Tausend
                            p.s. hast du viele Influxdb maschinen laufen 😉
                              Moin,
                              ja, eine alte influxDB V 1.8, dann zwei influxDB, eine wird zur Produktiven umgebaut und eine zum Spielen.
                              VG
                              Bernd
                              81.1k
                              3972
