    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
      @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      Eben war das Board scheinbar am abschmieren
      Welches Board?
        @meicker
        War das nicht so, das bei piVCCU eigene Kernel-Module gebaut werden? Vielleicht funktioniert das mit Armbian nicht.
        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          jeck!
          dat läuf bei mir up armbian
            meicker @Thomas Braun last edited by
            tinker Board S
              Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
              tinker Board S
              ohne S!
                @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                Hab ich doch keinen Plan von. War nur 'ne Vermutung.
                Ich vermute den 'Fehler' aber in der Ecke...
                dmesg
                sagt?
                  läuft schon ein paar Jahre bei mir ... bis zum Update von nodejs auch ohne Probleme. (Bis auf das abstürzen) Das kam irgendwann mal hinzu. Es kann auch damit zusammen hängen das der emmc kaputt ist. Aber das abstürzen ist auch eher sekundär. Es geht eigentlich darum das Homematic nicht über die IP ansprechbar ist wenn der Fehler kommt und die Adapter nicht starten.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by
                    Free 212M
                    dann wofür
                    /redis-server 1
                    /dnsmasq
                    chronyd
                    NetworkManager
                      meicker @Homoran last edited by
                      hab ich auch noch eins hier liegen - kann ich tauschen.
                        marc@ioBroker:~$ dmesg
                        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x500
                        [    0.000000] Linux version 6.1.50-current-rockchip (armbian@next) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 30 14:11:13 UTC 2023
                        [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc0d1] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
                        [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                        [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Rockchip RK3288 Asus Tinker Board S
                        [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                        [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7f000000
                        [    0.000000] Zone ranges:
                        [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                        [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
                        [    0.000000] Movable zone start for each node
                        [    0.000000] Early memory node ranges
                        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                        [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s40288 r8192 d21152 u69632
                        [    0.000000] pcpu-alloc: s40288 r8192 d21152 u69632 alloc=17*4096
                        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522560
                        [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=f9d46ad4-5004-44cd-9239-a862108641c5 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=ecdd8161-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                        [    0.000000] The swapaccount= commandline option is deprecated. Please report your usecase to linux-mm@kvack.org if you depend on this functionality.
                        [    0.000000] Unknown kernel command line parameters "earlyprintk ubootpart=ecdd8161-01 cgroup_enable=memory cgroup_memory=1", will be passed to user space.
                        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                        [    0.000000] allocated 2097152 bytes of page_ext
                        [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                        [    0.000000] Memory: 2022472K/2097152K available (16384K kernel code, 2101K rwdata, 3572K rodata, 1024K init, 602K bss, 58296K reserved, 16384K cma-reserved, 1294336K highmem)
                        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                        [    0.000000] ftrace: allocating 48965 entries in 144 pages
                        [    0.000000] ftrace: allocated 144 pages with 2 groups
                        [    0.000000] trace event string verifier disabled
                        [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                        [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                        [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                        [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                        [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                        [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                        [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                        [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                        [    0.000001] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                        [    0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                        [    0.001892] Console: colour dummy device 80x30
                        [    0.001963] printk: console [tty1] enabled
                        [    0.002024] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                        [    0.002050] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                        [    0.002109] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
                        [    0.002123] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                        [    0.002269] LSM: Security Framework initializing
                        [    0.002295] Yama: becoming mindful.
                        [    0.002465] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                        [    0.002493] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                        [    0.004174] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 5, mpidr 80000500
                        [    0.006143] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                        [    0.006159] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                        [    0.006382] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                        [    0.006395] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                        [    0.006599] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                        [    0.006612] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                        [    0.006851] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
                        [    0.007103] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                        [    0.007115] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
                        [    0.008408] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                        [    0.010763] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 5, mpidr 80000501
                        [    0.010787] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
                        [    0.013383] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 5, mpidr 80000502
                        [    0.013406] CPU2: Spectre v2: using BPIALL workaround
                        [    0.015918] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 5, mpidr 80000503
                        [    0.015941] CPU3: Spectre v2: using BPIALL workaround
                        [    0.016162] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                        [    0.016184] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
                        [    0.016199] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
                        [    0.017281] devtmpfs: initialized
                        [    0.037634] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant d rev 0
                        [    0.038019] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                        [    0.038056] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                        [    0.039019] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                        [    0.041191] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                        [    0.043840] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
                        [    0.044953] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                        [    0.045273] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                        [    0.046869] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                        [    0.046975] cpuidle: using governor ladder
                        [    0.047038] cpuidle: using governor menu
                        [    0.048040] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                        [    0.048061] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
                        [    0.056929] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio6@ff7d0000
                        [    0.057030] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio7@ff7e0000
                        [    0.079249] platform ff930000.vop: Fixed dependency cycle(s) with /hdmi@ff980000
                        [    0.126610] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
                        [    0.196977] raid6: neonx8   gen()   759 MB/s
                        [    0.265217] raid6: neonx4   gen()  1221 MB/s
                        [    0.333433] raid6: neonx2   gen()  1074 MB/s
                        [    0.401672] raid6: neonx1   gen()   767 MB/s
                        [    0.469884] raid6: int32x8  gen()   244 MB/s
                        [    0.538146] raid6: int32x4  gen()   261 MB/s
                        [    0.606360] raid6: int32x2  gen()   268 MB/s
                        [    0.674548] raid6: int32x1  gen()   264 MB/s
                        [    0.674561] raid6: using algorithm neonx4 gen() 1221 MB/s
                        [    0.742715] raid6: .... xor() 807 MB/s, rmw enabled
                        [    0.742729] raid6: using neon recovery algorithm
                        [    0.744681] iommu: Default domain type: Translated
                        [    0.744699] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
                        [    0.745548] SCSI subsystem initialized
                        [    0.745940] usbcore: registered new interface driver usbfs
                        [    0.746030] usbcore: registered new interface driver hub
                        [    0.746107] usbcore: registered new device driver usb
                        [    0.746328] mc: Linux media interface: v0.10
                        [    0.746384] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                        [    0.746563] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                        [    0.746576] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                        [    0.746608] PTP clock support registered
                        [    0.748341] Bluetooth: Core ver 2.22
                        [    0.748437] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                        [    0.748450] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                        [    0.748473] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                        [    0.748492] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                        [    0.748532] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                        [    0.748736] NetLabel: Initializing
                        [    0.748745] NetLabel:  domain hash size = 128
                        [    0.748755] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
                        [    0.748862] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
                        [    0.749871] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                        [    0.899786] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                        [    0.899910] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                        [    0.900170] FS-Cache: Loaded
                        [    0.900542] CacheFiles: Loaded
                        [    0.920845] NET: Registered PF_INET protocol family
                        [    0.921199] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                        [    0.924464] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 10240 bytes, linear)
                        [    0.924519] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                        [    0.924549] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                        [    0.924722] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 6, 327680 bytes, linear)
                        [    0.925191] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                        [    0.925345] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes, linear)
                        [    0.925438] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes, linear)
                        [    0.925822] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                        [    0.927554] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                        [    0.928566] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a12 PMU driver, 7 counters available
                        [    0.931640] Initialise system trusted keyrings
                        [    0.932047] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                        [    0.944367] zbud: loaded
                        [    0.947365] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, scrub, quota, no debug enabled
                        [    1.099002] xor: measuring software checksum speed
                        [    1.109342]    arm4regs        :   957 MB/sec
                        [    1.121219]    8regs           :   829 MB/sec
                        [    1.133093]    32regs          :   829 MB/sec
                        [    1.140190]    neon            :  1394 MB/sec
                        [    1.140205] xor: using function: neon (1394 MB/sec)
                        [    1.140228] Key type asymmetric registered
                        [    1.140242] Asymmetric key parser 'x509' registered
                        [    1.140570] bounce: pool size: 64 pages
                        [    1.140802] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 242)
                        [    1.141176] io scheduler mq-deadline registered
                        [    1.141195] io scheduler kyber registered
                        [    1.155229] dma-pl330 ff250000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                        [    1.155255] dma-pl330 ff250000.dma-controller: 	DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
                        [    1.157099] dma-pl330 ffb20000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                        [    1.157123] dma-pl330 ffb20000.dma-controller: 	DBUFF-64x8bytes Num_Chans-5 Num_Peri-6 Num_Events-10
                        [    1.160108] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
                        [    1.164735] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a 16550A
                        [    1.165074] serial serial0: tty port ttyS0 registered
                        [    1.166933] ff690000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff690000 (irq = 39, base_baud = 1500000) is a 16550A
                        [    1.167417] printk: console [ttyS2] enabled
                        [    1.169224] ff1b0000.serial: ttyS3 at MMIO 0xff1b0000 (irq = 40, base_baud = 1500000) is a 16550A
                        [    1.171158] ff1c0000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff1c0000 (irq = 41, base_baud = 1500000) is a 16550A
                        [    1.180918] rockchip-vop ff930000.vop: Adding to iommu group 1
                        [    1.182234] rockchip-vop ff940000.vop: Adding to iommu group 2
                        [    1.189256] rockchip-drm display-subsystem: bound ff930000.vop (ops 0xc1179314)
                        [    1.189973] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.vop (ops 0xc1179314)
                        [    1.190105] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: supply avdd-0v9 not found, using dummy regulator
                        [    1.190396] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: supply avdd-1v8 not found, using dummy regulator
                        [    1.191898] usbcore: registered new interface driver udl
                        [    1.200415] brd: module loaded
                        [    1.214823] loop: module loaded
                        [    1.217751] rockchip-spi ff130000.spi: cs1 >= max 1
                        [    1.217778] spi_master spi2: spi_device register error /spi@ff130000/spidev@1
                        [    1.217828] spi_master spi2: Failed to create SPI device for /spi@ff130000/spidev@1
                        [    1.221512] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                        [    1.221933] CAN device driver interface
                        [    1.224887] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
                        [    1.224979] usbcore: registered new interface driver rt73usb
                        [    1.225064] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
                        [    1.225150] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
                        [    1.225251] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
                        [    1.225335] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
                        [    1.225410] usbcore: registered new interface driver rndis_host
                        [    1.226240] dwc2 ff540000.usb: supply vusb_d not found, using dummy regulator
                        [    1.226513] dwc2 ff540000.usb: supply vusb_a not found, using dummy regulator
                        [    1.286514] dwc2 ff540000.usb: DWC OTG Controller
                        [    1.286567] dwc2 ff540000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                        [    1.286642] dwc2 ff540000.usb: irq 48, io mem 0xff540000
                        [    1.287008] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                        [    1.287036] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        [    1.287055] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                        [    1.287070] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.50-current-rockchip dwc2_hsotg
                        [    1.287084] usb usb1: SerialNumber: ff540000.usb
                        [    1.288217] hub 1-0:1.0: USB hub found
                        [    1.288293] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                        [    1.289574] dwc2 ff580000.usb: supply vusb_d not found, using dummy regulator
                        [    1.289820] dwc2 ff580000.usb: supply vusb_a not found, using dummy regulator
                        [    1.418028] dwc2 ff580000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
                        [    1.419018] dwc2 ff580000.usb: DWC OTG Controller
                        [    1.419068] dwc2 ff580000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
                        [    1.419124] dwc2 ff580000.usb: irq 49, io mem 0xff580000
                        [    1.419435] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                        [    1.419461] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        [    1.419479] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
                        [    1.419494] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.50-current-rockchip dwc2_hsotg
                        [    1.419508] usb usb2: SerialNumber: ff580000.usb
                        [    1.420534] hub 2-0:1.0: USB hub found
                        [    1.420607] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                        [    1.424951] ehci-platform ff500000.usb: EHCI Host Controller
                        [    1.425154] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                        [    1.425395] ehci-platform ff500000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
                        [    1.426628] ehci-platform ff500000.usb: irq 50, io mem 0xff500000
                        [    1.426763] usbcore: registered new interface driver iforce
                        [    1.426877] usbcore: registered new interface driver xpad
                        [    1.427054] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
                        [    1.427896] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                        [    1.439650] usbcore: registered new interface driver bfusb
                        [    1.439767] usbcore: registered new interface driver btusb
                        [    1.440646] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                        [    1.440660] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                        [    1.440671] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
                        [    1.441776] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                        [    1.442659] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                        [    1.442678] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                        [    1.442813] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                        [    1.443033] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Using internal DMA controller.
                        [    1.443061] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Version ID is 270a
                        [    1.443170] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: DW MMC controller at irq 56,32 bit host data width,256 deep fifo
                        [    1.443386] usbcore: registered new interface driver usbhid
                        [    1.443404] usbhid: USB HID core driver
                        [    1.443516] mmc_host mmc0: card is non-removable.
                        [    1.447094] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                        [    1.449448] Segment Routing with IPv6
                        [    1.449530] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                        [    1.449676] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
                        [    1.451919] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                        [    1.452012] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                        [    1.452030] can: controller area network core
                        [    1.452128] NET: Registered PF_CAN protocol family
                        [    1.452408] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                        [    1.452439] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                        [    1.452482] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                        [    1.452517] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                        [    1.452541] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                        [    1.452819] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                        [    1.452874] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
                        [    1.452888] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
                        [    1.452901] lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
                        [    1.452913] lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
                        [    1.452925] lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
                        [    1.452980] Key type dns_resolver registered
                        [    1.453167] ThumbEE CPU extension supported.
                        [    1.453192] Registering SWP/SWPB emulation handler
                        [    1.454762] Loading compiled-in X.509 certificates
                        [    1.456347] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
                        [    1.462973] zswap: loaded using pool zstd/z3fold
                        [    1.463810] Key type .fscrypt registered
                        [    1.463829] Key type fscrypt-provisioning registered
                        [    1.466363] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic, zoned=no, fsverity=no
                        [    1.536344] rockchip-drm display-subsystem: bound ff930000.vop (ops 0xc1179314)
                        [    1.536963] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.vop (ops 0xc1179314)
                        [    1.537107] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: supply avdd-0v9 not found, using dummy regulator
                        [    1.537414] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: supply avdd-1v8 not found, using dummy regulator
                        [    1.537811] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.00a with HDCP (DWC MHL PHY)
                        [    1.539104] rockchip-drm display-subsystem: bound ff980000.hdmi (ops 0xc117cbe0)
                        [    1.547050] [drm] Initialized rockchip 1.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
                        [    1.547144] rockchip-drm display-subsystem: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                        [    1.554627] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                        [    1.593958] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
                        [    1.613906] ehci-platform ff500000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                        [    1.614352] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                        [    1.614380] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        [    1.614400] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
                        [    1.614414] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.1.50-current-rockchip ehci_hcd
                        [    1.614429] usb usb3: SerialNumber: ff500000.usb
                        [    1.615493] hub 3-0:1.0: USB hub found
                        [    1.615589] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                        [    1.823607] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98
                        [    1.823641] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                        [    1.823660] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                        [    1.824860] hub 1-1:1.0: USB hub found
                        [    1.825248] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                        [    2.001915] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Busy; trying anyway
                        [    2.044930] Freeing initrd memory: 12296K
                        [    2.081817] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                        [    2.095792] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                        [    2.099878] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
                        [    2.126309] Run /init as init process
                        [    2.126326]   with arguments:
                        [    2.126335]     /init
                        [    2.126345]     earlyprintk
                        [    2.126354]   with environment:
                        [    2.126361]     HOME=/
                        [    2.126370]     TERM=linux
                        [    2.126378]     ubootpart=ecdd8161-01
                        [    2.126387]     cgroup_enable=memory
                        [    2.126395]     cgroup_memory=1
                        [    2.503472] mmc_host mmc0: Timeout sending command (cmd 0x202000 arg 0x0 status 0x80202000)
                        [    2.503861] rockchip-drm display-subsystem: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                        [    2.503914] rockchip-drm display-subsystem: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                        [    2.517428] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 300000Hz (slot req 300000Hz, actual 300000HZ div = 0)
                        [    3.061947] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Busy; trying anyway
                        [    3.140781] rockchip-gpio ff750000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff750000
                        [    3.142409] rockchip-gpio ff780000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff780000
                        [    3.142619] rk808 0-001b: chip id: 0x0
                        [    3.144505] rockchip-gpio ff790000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff790000
                        [    3.145627] rockchip-gpio ff7a0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7a0000
                        [    3.146687] rockchip-gpio ff7b0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7b0000
                        [    3.146745] dw-apb-uart ff180000.serial: Failed to create device link (0x180) with ff7b0000.gpio
                        [    3.147787] rockchip-gpio ff7c0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7c0000
                        [    3.187670] rockchip-gpio ff7d0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7d0000
                        [    3.217828] rockchip-gpio ff7e0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7e0000
                        [    3.218432] vdd10_lcd: Bringing 800000uV into 1000000-1000000uV
                        [    3.219485] rockchip-gpio ff7f0000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff7f0000
                        [    3.441373] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
                        [    3.447735] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2013-01-18T08:50:24 UTC (1358499024)
                        [    3.562924] mmc_host mmc0: Timeout sending command (cmd 0x202000 arg 0x0 status 0x80202000)
                        [    3.581113] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ div = 0)
                        [    3.606306] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
                        [    3.606559] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: PTP uses main clock
                        [    3.606977] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: clock input or output? (input).
                        [    3.607004] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: TX delay(0x30).
                        [    3.607023] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: RX delay(0x10).
                        [    3.607051] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: integrated PHY? (no).
                        [    3.607150] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: clock input from PHY
                        [    3.612186] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: init for RGMII
                        [    3.612553] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: User ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
                        [    3.612584] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: 	DWMAC1000
                        [    3.612600] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: DMA HW capability register supported
                        [    3.612614] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
                        [    3.612627] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: COE Type 2
                        [    3.612640] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: TX Checksum insertion supported
                        [    3.612653] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
                        [    3.612809] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: Normal descriptors
                        [    3.612828] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: Ring mode enabled
                        [    3.612842] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
                        [    3.701931] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
                        [    4.059596] usb 3-1: config 1 has an invalid interface number: 255 but max is 6
                        [    4.059628] usb 3-1: config 1 has no interface number 6
                        [    4.061080] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=481a, bcdDevice= 0.00
                        [    4.061106] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
                        [    4.061125] usb 3-1: Product: USB Audio
                        [    4.061140] usb 3-1: Manufacturer: Generic
                        [    4.061153] usb 3-1: SerialNumber: 201405280001
                        [    4.129953] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Busy; trying anyway
                        [    4.629983] mmc_host mmc0: Timeout sending command (cmd 0x202000 arg 0x0 status 0x80202000)
                        [    4.630917] input: Generic USB Audio Consumer Control as /devices/platform/ff500000.usb/usb3/3-1/3-1:1.255/0003:0BDA:481A.0001/input/input1
                        [    4.643925] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 187500Hz (slot req 187500Hz, actual 187500HZ div = 0)
                        [    4.693644] RTL8211E Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
                        [    4.693677] RTL8211E Gigabit Ethernet stmmac-0:01: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:01, irq=POLL)
                        [    4.694898] input: Generic USB Audio as /devices/platform/ff500000.usb/usb3/3-1/3-1:1.255/0003:0BDA:481A.0001/input/input2
                        [    4.696096] hid-generic 0003:0BDA:481A.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Generic USB Audio] on usb-ff500000.usb-1/input255
                        [    4.702556] dwmmc_rockchip ff0c0000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                        [    4.704438] dwmmc_rockchip ff0c0000.mmc: Using internal DMA controller.
                        [    4.704483] dwmmc_rockchip ff0c0000.mmc: Version ID is 270a
                        [    4.704592] dwmmc_rockchip ff0c0000.mmc: DW MMC controller at irq 80,32 bit host data width,256 deep fifo
                        [    4.707402] mmc_host mmc1: card is polling.
                        [    4.720642] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
                        [    4.723795] dwmmc_rockchip ff0d0000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                        [    4.728194] dwmmc_rockchip ff0d0000.mmc: Using internal DMA controller.
                        [    4.728224] dwmmc_rockchip ff0d0000.mmc: Version ID is 270a
                        [    4.728333] dwmmc_rockchip ff0d0000.mmc: DW MMC controller at irq 81,32 bit host data width,256 deep fifo
                        [    4.730412] dwmmc_rockchip ff0d0000.mmc: allocated mmc-pwrseq
                        [    4.730440] mmc_host mmc2: card is non-removable.
                        [    4.742046] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
                        [    4.772877] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
                        [    4.774316] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
                        [    4.774963] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input3
                        [    4.811742] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 148500000Hz (slot req 150000000Hz, actual 148500000HZ div = 0)
                        [    5.205944] dwmmc_rockchip ff0f0000.mmc: Busy; trying anyway
                        [    5.345197] dwmmc_rockchip ff0c0000.mmc: Successfully tuned phase to 199
                        [    5.345243] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address e624
                        [    5.349672] mmcblk1: mmc1:e624 SL16G 14.8 GiB
                        [    5.357900]  mmcblk1: p1
                        [    5.705975] mmc_host mmc0: Timeout sending command (cmd 0x202000 arg 0x0 status 0x80202000)
                        [    7.252534] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                        [    7.894341] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                        [    7.953303] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u4 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
                        [    7.955497] systemd[1]: Detected architecture arm.
                        [    7.967453] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker>.
                        [    8.205408] dw-apb-uart ff690000.serial: forbid DMA for kernel console
                        [    9.295284] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
                        [   11.349893] random: crng init done
                        [   11.373293] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                        [   11.378217] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
                        [   11.382566] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                        [   11.386626] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                        [   11.387245] systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch when bootsplash is active being skipped.
                        [   11.387947] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                        [   11.390445] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                        [   11.391265] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                        [   11.392355] systemd[1]: Reached target Paths.
                        [   11.393089] systemd[1]: Reached target Slices.
                        [   11.393755] systemd[1]: Reached target Swap.
                        [   11.394471] systemd[1]: Reached target System Time Set.
                        [   11.453522] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
                        [   11.455329] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                        [   11.456953] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                        [   11.458108] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                        [   11.467054] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                        [   11.468707] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                        [   11.470680] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                        [   11.473379] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                        [   11.474963] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                        [   11.476615] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                        [   11.502623] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                        [   11.513064] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                        [   11.526249] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                        [   11.539275] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
                        [   11.541832] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
                        [   11.558380] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                        [   11.570773] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                        [   11.583713] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
                        [   11.598595] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
                        [   11.611400] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                        [   11.634582] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
                        [   11.651189] systemd[1]: Started Nameserver information manager.
                        [   11.654210] systemd[1]: Reached target Network (Pre).
                        [   11.659479] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                        [   11.659969] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
                        [   11.675499] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                        [   11.683268] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                        [   11.683292] RPC: Registered udp transport module.
                        [   11.683305] RPC: Registered tcp transport module.
                        [   11.683315] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                        [   11.695101] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                        [   11.709579] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
                        [   11.716511] fuse: init (API version 7.37)
                        [   11.736290] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
                        [   11.738199] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
                        [   11.739921] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
                        [   11.741593] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
                        [   11.747451] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
                        [   11.752898] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
                        [   11.756790] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
                        [   11.760546] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
                        [   11.764302] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                        [   11.768951] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                        [   11.773092] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
                        [   11.777178] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
                        [   11.793362] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
                        [   11.827513] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
                        [   11.844281] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
                        [   11.857119] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
                        [   11.876552] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
                        [   11.878109] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
                        [   11.896459] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                        [   11.916453] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
                        [   11.928293] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                        [   11.928811] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
                        [   11.958289] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                        [   11.969155] systemd[1]: Starting Create System Users...
                        [   11.983385] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
                        [   12.144118] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
                        [   12.145630] systemd[1]: Condition check resulted in First Boot Complete being skipped.
                        [   12.157625] systemd[1]: Finished Create System Users.
                        [   12.191918] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                        [   12.198257] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
                        [   12.292080] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
                        [   12.293344] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                        [   12.327166] systemd[1]: Mounting /tmp...
                        [   12.344120] systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                        [   12.354875] systemd[1]: Mounted /tmp.
                        [   12.356299] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                        [   12.367614] systemd[1]: Starting Armbian leds state...
                        [   12.380116] systemd[1]: Starting Armbian ZRAM config...
                        [   12.397547] systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                        [   12.410645] systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                        [   12.412348] systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
                        [   12.413067] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                        [   12.461260] systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                        [   12.465949] systemd[1]: Finished Preprocess NFS configuration.
                        [   12.472752] systemd[1]: Finished Set console font and keymap.
                        [   12.477439] systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                        [   12.477573] systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                        [   12.477714] systemd[1]: Reached target NFS client services.
                        [   12.555274] systemd[1]: Finished Armbian leds state.
                        [   12.584577] systemd[1]: Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
                        [   12.863765] systemd[1]: Finished Coldplug All udev Devices.
                        [   12.927521] systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                        [   12.970562] systemd[1]: Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                        [   12.999468] systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                        [   13.086665] zram: Added device: zram0
                        [   13.311438] zram: Added device: zram1
                        [   13.539233] zram: Added device: zram2
                        [   13.638525] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
                        [   13.641706] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1475000 maxuV: 1475000, not supported by regulator
                        [   13.641740] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2016000000)
                        [   13.642264] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1475000 maxuV: 1475000, not supported by regulator
                        [   13.642293] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2040000000)
                        [   13.646004] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1475000 maxuV: 1475000, not supported by regulator
                        [   13.646038] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2064000000)
                        [   13.646545] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.646570] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2088000000)
                        [   13.647198] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.647225] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2112000000)
                        [   13.647868] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.647894] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2136000000)
                        [   13.648309] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.649425] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2160000000)
                        [   13.650305] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.650333] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2184000000)
                        [   13.650781] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1500000 maxuV: 1500000, not supported by regulator
                        [   13.650807] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (2208000000)
                        [   13.650859] cpu cpu0: _opp_is_duplicate: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 1704000000, volt: 1350000, enabled: 1. New: freq: 1704000000, volt: 1350000, enabled: 1
                        [   13.650910] cpu cpu0: _opp_is_duplicate: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 1800000000, volt: 1400000, enabled: 1. New: freq: 1800000000, volt: 1400000, enabled: 1
                        [   13.651941] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted initial frequency: 500000 KHz, changing to: 600000 KHz
                        [   13.668538] systemd[1]: Finished Raise network interfaces.
                        [   13.724055] rtc-rx8130 1-0032: Enabling charging of external capacitor
                        [   13.724465] rtc-rx8130 1-0032: Update timer was detected
                        [   13.726664] rtc-rx8130 1-0032: registered as rtc1
                        [   13.733900] systemd[1]: Found device /dev/ttyS2.
                        [   13.752900] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                        [   13.752914] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                        [   13.752918] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                        [   13.752989] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                        [   13.753132] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                        [   13.753229] dw-apb-uart ff180000.serial: failed to request DMA
                        [   13.764406] systemd[1]: Reached target Hardware activated USB gadget.
                        [   13.775268] dw_wdt ff800000.watchdog: No valid TOPs array specified
                        [   13.776424] gpiomem-rk3288 ff750000.rk3288-gpiomem: Initialised: Registers at 0xff750000
                        [   13.782297] zram0: detected capacity change from 0 to 2052176
                        [   13.820039] r8723bs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [   13.828500] Adding 1026084k swap on /dev/zram0.  Priority:5 extents:1 across:1026084k SSFS
                        [   13.832463] r8723bs: unknown parameter 'rtw_enusbss' ignored
                        [   13.833037] pnetdev = 67370abf
                        [   13.909883] dw_apb_raw_uart ff190000.serial: Initialized dw_apb device; mapbase=0xff190000; irq=83; sclk rate=1843200; pclk rate=74250000
                        [   13.909922] dw_apb_raw_uart ff190000.serial: Detected RPI-RF-MOD, using alternative reset pin
                        [   13.910109] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio6@ff7d0000
                        [   13.910131] dw_apb_raw_uart ff190000.serial: No valid reset pin configured
                        [   13.910149] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio7@ff7e0000
                        [   13.910167] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio7@ff7e0000
                        [   13.910184] OF: /serial@ff190000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/gpio7@ff7e0000
                        [   13.910220] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                        [   13.910226] raw-uart raw-uart: Registered new raw-uart device using underlying device GPIO@ff190000.serial.
                        [   14.389171] rk3288-crypto ff8a0000.crypto: will run requests pump with realtime priority
                        [   14.393953] rk3288-crypto ff8a0000.crypto: Crypto Accelerator successfully registered
                        [   14.403896] rockchip-iep ff900000.iep: Adding to iommu group 0
                        [   14.404894] rockchip-rga ff920000.rga: HW Version: 0x00.00
                        [   14.404896] rockchip-iep ff900000.iep: Device rockchip-iep registered as /dev/video0
                        [   14.405472] rockchip-rga ff920000.rga: Registered rockchip-rga as /dev/video1
                        [   14.417012] rockchip_vdec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [   14.441978] hantro-vpu ff9a0000.video-codec: Adding to iommu group 3
                        [   14.442690] hantro-vpu ff9a0000.video-codec: registered rockchip,rk3288-vpu-enc as /dev/video2
                        [   14.443342] rkvdec ff9c0000.hevc: Adding to iommu group 4
                        [   14.443498] hantro-vpu ff9a0000.video-codec: registered rockchip,rk3288-vpu-dec as /dev/video3
                        [   14.444084] panfrost ffa30000.gpu: clock rate = 400000000
                        [   14.473393] zram1: detected capacity change from 0 to 102400
                        [   14.481835] panfrost ffa30000.gpu: [drm:panfrost_devfreq_init [panfrost]] Failed to register cooling device
                        [   14.481978] panfrost ffa30000.gpu: mali-t760 id 0x750 major 0x0 minor 0x0 status 0x1
                        [   14.481988] panfrost ffa30000.gpu: features: 00000000,00000407, issues: 00000000,24040400
                        [   14.481997] panfrost ffa30000.gpu: Features: L2:0x07120206 Shader:0x00000000 Tiler:0x00000809 Mem:0x1 MMU:0x00002830 AS:0xff JS:0x7
                        [   14.482007] panfrost ffa30000.gpu: shader_present=0xf l2_present=0x1
                        [   14.483635] [drm] Initialized panfrost 1.2.0 20180908 for ffa30000.gpu on minor 1
                        [   14.488982] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
                        [   14.493198] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                        [   14.493219] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723bs_fw.bin
                        [   14.510610] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723bs_config.bin
                        [   14.518537] systemd[1]: Finished Armbian ZRAM config.
                        [   14.534487] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 68, total sz 24088
                        [   14.538745] systemd[1]: Starting Armbian memory supported logging...
                        [   14.561156] usb 3-1: 4:11: invalid format type 0x2001 is detected, processed as PCM
                        [   14.620443] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                        [   14.620474] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
                        [   14.717424] systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                        [   14.738541] systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                        [   14.901020] systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                        [   14.909094] systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                        [   15.181353] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x1e4cc3ff
                        [   16.624217] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
                        [   16.683026] systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch when bootsplash is active being skipped.
                        [   16.683389] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                        [   16.683679] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                        [   16.683768] systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
                        [   16.683949] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                        [   16.684062] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                        [   16.684127] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
                        [   18.760838] systemd[1]: Finished Armbian memory supported logging.
                        [   18.782015] systemd[1]: Starting Journal Service...
                        [   18.943181] systemd[1]: Started Journal Service.
                        [   18.996986] systemd-journald[666]: Received client request to flush runtime journal.
                        [   22.185320] systemd-journald[666]: Received client request to relinquish /var/log/journal/078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de access.
                        [   22.795028] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                        [   23.918807] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
                        [   23.922639] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:00] driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
                        [   23.922669] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: No Safety Features support found
                        [   23.922681] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
                        [   23.932420] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode
                        [   23.992407] rtl8723bs: acquire FW from file:rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin
                        [   25.116401] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                        [   26.850366] platform sound: deferred probe pending
                        [   27.010698] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                        [   27.010814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                        [   27.036870] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                        [   27.036903] br0: port 1(eth0) entered disabled state
                        [   27.037080] device eth0 entered promiscuous mode
                        [   27.037195] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                        [   27.037204] br0: port 1(eth0) entered listening state
                        [   27.072917] eth0: renamed from vethFWT4Hb
                        [   42.209688] br0: port 1(eth0) entered learning state
                        [   57.313561] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
                        [   57.313589] br0: topology change detected, propagating
                        [   57.313687] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
                        [   68.910512] eq3loop: created slave mmd_hmip
                        [   68.912558] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                        [   71.041605] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                        [   88.427092] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [   88.427254] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [   88.433391] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [   88.433539] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [   88.434407] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [   88.434589] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [   88.442111] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                          meicker @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          weiß ich nicht - wurde wohl mit installiert - bis auf redis, das hatte ich mal in Verwendung ...
                            Was soll das besagen? Dinge ändern sich und gehen z. B. kaputt.
                            Dann laufen die ganz plötzlich eben nicht mehr.
                              stimmt - aber wäre schon ein Zufall wenn 'kaputt' nur nodejs 18 betreffen würde... 16 ging ja ...
                                btw - hast Du eine schöne Anleitung für einen Downgrade auf 16 ? 🙂
                                  nee, zu einfach gedacht!
                                  läufts denn wieder wenn du auf node16 gehst?
                                  kann ja durch die Aktion ein Bit gekippt, ein Elektron aus einer Speicherzelle ausgebrochen sein.....
                                    @meicker
                                    Aber seit wann setzt piVCCU auf nodejs auf? Wäre mir neu.
                                      Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Tut es auch nicht (oder wäre mir auch neu). PiVCCU erstellt einen eigenen Container in dem dann die CCU läuft. Was außerhalb des Containers noch so läuft sollte da keinen Unterschied machen.
                                      Gruss, Jürgen
                                        ich würde als nächstes wieder auf 16 zurück gehen um zu testen ... dann weiter sehen ...
                                          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                          Und baut network bridges. Das weiß ich auch noch.
                                            da scheint es loszugehen
                                            ob die open/close so sein dürfen weiss ich nicht
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19291
