    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      weiß ich nicht - wurde wohl mit installiert - bis auf redis, das hatte ich mal in Verwendung ...
        Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        läuft schon ein paar Jahre bei mir ...
        Was soll das besagen? Dinge ändern sich und gehen z. B. kaputt.
        Dann laufen die ganz plötzlich eben nicht mehr.
          meicker @Thomas Braun last edited by
          stimmt - aber wäre schon ein Zufall wenn 'kaputt' nur nodejs 18 betreffen würde... 16 ging ja ...
            btw - hast Du eine schöne Anleitung für einen Downgrade auf 16 ? 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
              nee, zu einfach gedacht!
              läufts denn wieder wenn du auf node16 gehst?
              kann ja durch die Aktion ein Bit gekippt, ein Elektron aus einer Speicherzelle ausgebrochen sein.....
                @meicker
                Aber seit wann setzt piVCCU auf nodejs auf? Wäre mir neu.
                  Wildbill @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Tut es auch nicht (oder wäre mir auch neu). PiVCCU erstellt einen eigenen Container in dem dann die CCU läuft. Was außerhalb des Containers noch so läuft sollte da keinen Unterschied machen.
                  Gruss, Jürgen
                    meicker @Homoran last edited by
                    ich würde als nächstes wieder auf 16 zurück gehen um zu testen ... dann weiter sehen ...
                      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                      Und baut network bridges. Das weiß ich auch noch.
                        [   57.313687] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
                        [ 68.910512] eq3loop: created slave mmd_hmip
                        [ 68.912558] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                        [ 71.041605] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                        [ 88.427092] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [ 88.427254] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [ 88.433391] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [ 88.433539] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [ 88.434407] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        [ 88.434589] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                        [ 88.442111] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                        da scheint es loszugehen
                        ob die open/close so sein dürfen weiss ich nicht
                          @thomas-braun Wenn man PiVCCU und NodeJS googled kommen auch nur ein paar Threads im iobroker-Forum und einmal was in Vebindung mit Homebridge. Also sollte es PiVCCU meiner Meinung nach nicht jucken, ob da NodeJS parallel läuft und in welcher Version. Aber wer weiss schon...
                          Gruss, Jürgen
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                            Gruss, Jürgen
                            tut es nicht! zumindest bisher
                            ich weiß nich wieviele All in one Images ich damals gebaut habe und auch selber genutzt habe.
                              ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
                              @Thomas-Braun
                              wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? 🙂 Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @meicker last edited by Glasfaser
                                @meicker
                                Eine Frage ,
                                da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
                                Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
                                Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
                                Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                  @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                  sudo pivccu-info
                                  aber ich check es nochmal
                                  EDIT
                                  _____ _       _               ____                      _
                                  |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
                                    | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                                    | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                                    |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                                  Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
                                  No end-user support: unsupported (buster) userspace!
                                  System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
                                  Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
                                  CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
                                  RX today:      147.2 MiB
                                  Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
                                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                  Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
                                  pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                                  [sudo] password for pi:
                                  piVCCU version: 3.65.8-74
                                  Kernel modules: Available
                                  Raw UART dev:   Available
                                  HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                                   Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                                   Board serial:  58A992F452
                                   Radio MAC:     0xFFF452
                                  HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                                   SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
                                   Radio MAC:     0xB3424E
                                  State:          RUNNING
                                  PID:            25935
                                  IP:             192.168.138.92
                                  CPU use:        133343.53 seconds
                                  BlkIO use:      8.89 MiB
                                  Memory use:     199.88 MiB
                                  KMem use:       4.24 MiB
                                  Link:           vethpivccu
                                   TX bytes:      8.87 GiB
                                   RX bytes:      4.17 GiB
                                   Total bytes:   13.05 GiB
                                  pi@tinkerboard:~$
                                    Wildbill @Glasfaser last edited by Wildbill
                                    @glasfaser Mittels
                                    sudo systemctl status pivccu3
                                    sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
                                    PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
                                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @meicker last edited by Thomas Braun
                                      Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        Siehe edit
                                        🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
                                          aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
                                            Wildbill @Homoran last edited by
                                            @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19224
