    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      Wildbill @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Tut es auch nicht (oder wäre mir auch neu). PiVCCU erstellt einen eigenen Container in dem dann die CCU läuft. Was außerhalb des Containers noch so läuft sollte da keinen Unterschied machen.
      Gruss, Jürgen
        meicker @Homoran last edited by
        ich würde als nächstes wieder auf 16 zurück gehen um zu testen ... dann weiter sehen ...
          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          Und baut network bridges. Das weiß ich auch noch.
            Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
            @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
            [   57.313687] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
            [ 68.910512] eq3loop: created slave mmd_hmip
            [ 68.912558] eq3loop: created slave mmd_bidcos
            [ 71.041605] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
            [ 88.427092] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [ 88.427254] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [ 88.433391] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [ 88.433539] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [ 88.434407] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [ 88.434589] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [ 88.442111] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            da scheint es loszugehen
            ob die open/close so sein dürfen weiss ich nicht
              @thomas-braun Wenn man PiVCCU und NodeJS googled kommen auch nur ein paar Threads im iobroker-Forum und einmal was in Vebindung mit Homebridge. Also sollte es PiVCCU meiner Meinung nach nicht jucken, ob da NodeJS parallel läuft und in welcher Version. Aber wer weiss schon...
              Gruss, Jürgen
                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                Gruss, Jürgen
                tut es nicht! zumindest bisher
                ich weiß nich wieviele All in one Images ich damals gebaut habe und auch selber genutzt habe.
                  ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
                  @Thomas-Braun
                  wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? 🙂 Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @meicker last edited by Glasfaser
                    @meicker
                    Eine Frage ,
                    da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
                    Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
                    Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
                    Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                      @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                      sudo pivccu-info
                      aber ich check es nochmal
                      EDIT
                      _____ _       _               ____                      _
                      |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
                        | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                        | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                        |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                      Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
                      No end-user support: unsupported (buster) userspace!
                      System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
                      Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
                      CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
                      RX today:      147.2 MiB
                      Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
                      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                      Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
                      pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                      [sudo] password for pi:
                      piVCCU version: 3.65.8-74
                      Kernel modules: Available
                      Raw UART dev:   Available
                      HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                       Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                       Board serial:  58A992F452
                       Radio MAC:     0xFFF452
                      HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                       SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
                       Radio MAC:     0xB3424E
                      State:          RUNNING
                      PID:            25935
                      IP:             192.168.138.92
                      CPU use:        133343.53 seconds
                      BlkIO use:      8.89 MiB
                      Memory use:     199.88 MiB
                      KMem use:       4.24 MiB
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      8.87 GiB
                       RX bytes:      4.17 GiB
                       Total bytes:   13.05 GiB
                      pi@tinkerboard:~$
                        Wildbill @Glasfaser last edited by Wildbill
                        @glasfaser Mittels
                        sudo systemctl status pivccu3
                        sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
                        PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @meicker last edited by Thomas Braun
                          Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            Siehe edit
                            🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
                              aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
                                Wildbill @Homoran last edited by
                                @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                                  meicker @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
                                    Wildbill @meicker last edited by
                                    @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                                    sudo pivccu-info
                                    Gruss, Jürgen
                                      @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                      sudo pivccu-info
                                      piVCCU version: 3.71.12-85
                                      OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                                      Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                                       Board serial:  58A992FB3B
                                       Radio MAC:     0xFFFB3B
                                       SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                                       Radio MAC:     0xB3D162
                                      State:          RUNNING
                                      PID:            1701
                                      IP:             192.168.1.30
                                      Link:           vethpivccu
                                       TX bytes:      56.93 KiB
                                       RX bytes:      0 bytes
                                       Total bytes:   56.93 KiB
                                      die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                                      marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                                      PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                                      From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                      ^C
                                      --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                                      4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                                        meicker @Wildbill last edited by
                                        marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                                        Unit pivccu3.service could not be found.
                                          sudo pivccu-info
                                          war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                                          marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                                           Radio MAC:     0xFFFB3B
                                           Radio MAC:     0xB3D162
                                          State:          RUNNING
                                          PID:            1701
                                          IP:             192.168.1.30
                                          Link:           vethpivccu
                                           TX bytes:      60.97 KiB
                                           RX bytes:      0 bytes
                                           Total bytes:   60.97 KiB
                                          marc@ioBroker:~$
                                            Sorry, der Befehl heisst
                                            ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                                            Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                                            Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                                            Gruss, Jürgen
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19224
