    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
      @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      [   57.313687] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
      [ 68.910512] eq3loop: created slave mmd_hmip
      [ 68.912558] eq3loop: created slave mmd_bidcos
      [ 71.041605] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
      [ 88.427092] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
      [ 88.427254] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
      [ 88.433391] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
      [ 88.433539] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
      [ 88.434407] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
      [ 88.434589] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
      [ 88.442111] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
      da scheint es loszugehen
      ob die open/close so sein dürfen weiss ich nicht
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Wenn man PiVCCU und NodeJS googled kommen auch nur ein paar Threads im iobroker-Forum und einmal was in Vebindung mit Homebridge. Also sollte es PiVCCU meiner Meinung nach nicht jucken, ob da NodeJS parallel läuft und in welcher Version. Aber wer weiss schon...
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          Gruss, Jürgen
          tut es nicht! zumindest bisher
          ich weiß nich wieviele All in one Images ich damals gebaut habe und auch selber genutzt habe.
            meicker @Homoran last edited by
            ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
            @Thomas-Braun
            wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? 🙂 Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
            • Glasfaser
              Glasfaser @meicker last edited by Glasfaser
              @meicker
              Eine Frage ,
              da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
              Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
              Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
              Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                sudo pivccu-info
                aber ich check es nochmal
                EDIT
                _____ _       _               ____                      _
                |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
                  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                  | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
                No end-user support: unsupported (buster) userspace!
                System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
                Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
                CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
                RX today:      147.2 MiB
                Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
                [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
                pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                [sudo] password for pi:
                piVCCU version: 3.65.8-74
                Kernel modules: Available
                Raw UART dev:   Available
                HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                 Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                 Board serial:  58A992F452
                 Radio MAC:     0xFFF452
                HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                 SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
                 Radio MAC:     0xB3424E
                State:          RUNNING
                PID:            25935
                IP:             192.168.138.92
                CPU use:        133343.53 seconds
                BlkIO use:      8.89 MiB
                Memory use:     199.88 MiB
                KMem use:       4.24 MiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      8.87 GiB
                 RX bytes:      4.17 GiB
                 Total bytes:   13.05 GiB
                pi@tinkerboard:~$
                  Wildbill @Glasfaser last edited by Wildbill
                  @glasfaser Mittels
                  sudo systemctl status pivccu3
                  sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
                  PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @meicker last edited by Thomas Braun
                    Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Siehe edit
                      🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
                        aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
                          Wildbill @Homoran last edited by
                          @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                            meicker @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
                              Wildbill @meicker last edited by
                              @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                              sudo pivccu-info
                              Gruss, Jürgen
                                @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                sudo pivccu-info
                                piVCCU version: 3.71.12-85
                                OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                                Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                                 Board serial:  58A992FB3B
                                 Radio MAC:     0xFFFB3B
                                 SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                                 Radio MAC:     0xB3D162
                                State:          RUNNING
                                PID:            1701
                                IP:             192.168.1.30
                                Link:           vethpivccu
                                 TX bytes:      56.93 KiB
                                 RX bytes:      0 bytes
                                 Total bytes:   56.93 KiB
                                die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                                marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                                PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                                From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                ^C
                                --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                                4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                                  meicker @Wildbill last edited by
                                  marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                                  Unit pivccu3.service could not be found.
                                    sudo pivccu-info
                                    war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                                    marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                                     Radio MAC:     0xFFFB3B
                                     Radio MAC:     0xB3D162
                                    State:          RUNNING
                                    PID:            1701
                                    IP:             192.168.1.30
                                    Link:           vethpivccu
                                     TX bytes:      60.97 KiB
                                     RX bytes:      0 bytes
                                     Total bytes:   60.97 KiB
                                    marc@ioBroker:~$
                                      Sorry, der Befehl heisst
                                      ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                                      Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                                      Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                                      Gruss, Jürgen
                                        Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                                        Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                                        Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                                          @wildbill
                                          ● pivccu.service - piVCCU
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                                              Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 1700 (lxc-start)
                                                Tasks: 0 (limit: 4740)
                                               Memory: 312.0K
                                                  CPU: 1.180s
                                               CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                                       ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                          Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                          Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                          Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                          Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                            @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                                 Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                                Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                               Main PID: 1420 (lxc-start)
                                                  Tasks: 0 (limit: 2057)
                                                    CPU: 3.179s
                                                         ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                                            Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                                            Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                            Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                                            Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                                            Gruss, Jürgen
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19246
