    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      @thomas-braun Wenn man PiVCCU und NodeJS googled kommen auch nur ein paar Threads im iobroker-Forum und einmal was in Vebindung mit Homebridge. Also sollte es PiVCCU meiner Meinung nach nicht jucken, ob da NodeJS parallel läuft und in welcher Version. Aber wer weiss schon...
      Gruss, Jürgen
      tut es nicht! zumindest bisher
      ich weiß nich wieviele All in one Images ich damals gebaut habe und auch selber genutzt habe.
        meicker @Homoran last edited by
        ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
        @Thomas-Braun
        wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? 🙂 Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
        • Glasfaser
          Glasfaser @meicker last edited by Glasfaser
          @meicker
          Eine Frage ,
          da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
          Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
          Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
          Homoran W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
            @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
            sudo pivccu-info
            aber ich check es nochmal
            EDIT
            _____ _       _               ____                      _
            |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
              | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
              | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
              |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
            Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
            No end-user support: unsupported (buster) userspace!
            System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
            Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
            CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
            RX today:      147.2 MiB
            Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
            [ General system configuration (beta): armbian-config ]
            Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
            pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
            [sudo] password for pi:
            piVCCU version: 3.65.8-74
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev:   Available
            HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
             Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
             Board serial:  58A992F452
             Radio MAC:     0xFFF452
            HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
             SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
             Radio MAC:     0xB3424E
            State:          RUNNING
            PID:            25935
            IP:             192.168.138.92
            CPU use:        133343.53 seconds
            BlkIO use:      8.89 MiB
            Memory use:     199.88 MiB
            KMem use:       4.24 MiB
            Link:           vethpivccu
             TX bytes:      8.87 GiB
             RX bytes:      4.17 GiB
             Total bytes:   13.05 GiB
            pi@tinkerboard:~$
              Wildbill @Glasfaser last edited by Wildbill
              @glasfaser Mittels
              sudo systemctl status pivccu3
              sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
              PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @meicker last edited by Thomas Braun
                @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Siehe edit
                  🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
                    aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
                      Wildbill @Homoran last edited by
                      @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                        meicker @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
                          Wildbill @meicker last edited by
                          @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                          sudo pivccu-info
                          Gruss, Jürgen
                            @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                            sudo pivccu-info
                            piVCCU version: 3.71.12-85
                            OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                            Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                             Board serial:  58A992FB3B
                             Radio MAC:     0xFFFB3B
                             SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                             Radio MAC:     0xB3D162
                            State:          RUNNING
                            PID:            1701
                            IP:             192.168.1.30
                            Link:           vethpivccu
                             TX bytes:      56.93 KiB
                             RX bytes:      0 bytes
                             Total bytes:   56.93 KiB
                            die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                            marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                            PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                            From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            ^C
                            --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                            4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                              meicker @Wildbill last edited by
                              marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                              Unit pivccu3.service could not be found.
                                sudo pivccu-info
                                war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                                marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                                 Radio MAC:     0xFFFB3B
                                 Radio MAC:     0xB3D162
                                State:          RUNNING
                                PID:            1701
                                IP:             192.168.1.30
                                Link:           vethpivccu
                                 TX bytes:      60.97 KiB
                                 RX bytes:      0 bytes
                                 Total bytes:   60.97 KiB
                                marc@ioBroker:~$
                                  Sorry, der Befehl heisst
                                  ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                                  Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                                  Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                                  Gruss, Jürgen
                                    Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                                    Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                                    Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                                      @wildbill
                                      ● pivccu.service - piVCCU
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                                          Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 1700 (lxc-start)
                                            Tasks: 0 (limit: 4740)
                                           Memory: 312.0K
                                              CPU: 1.180s
                                           CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                                   ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                      Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                      Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                      Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                      Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                        @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                            Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 1420 (lxc-start)
                                              Tasks: 0 (limit: 2057)
                                                CPU: 3.179s
                                                     ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                                        Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                                        Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                        Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                                        Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                                        Gruss, Jürgen
                                          @wildbill
                                          jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                               Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                              Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 1680 (lxc-start)
                                               Memory: 312.0K
                                                  CPU: 1.054s
                                                       ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                          Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                          Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                          Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                          Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                            meicker last edited by meicker
                                            Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! 🙂 Oder ???
                                            Mel eben essen - melde mich wieder
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19254
