    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      Siehe edit
      🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
        Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
        aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
          Wildbill @Homoran last edited by
          @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
            meicker @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
              Wildbill @meicker last edited by
              @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
              sudo systemctl status pivccu3
              sudo pivccu-info
              Gruss, Jürgen
                meicker @Homoran last edited by
                @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                sudo pivccu-info
                piVCCU version: 3.71.12-85
                OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                Kernel modules: Available
                Raw UART dev:   Available
                HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                 Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                 Board serial:  58A992FB3B
                 Radio MAC:     0xFFFB3B
                HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                 SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                 Radio MAC:     0xB3D162
                State:          RUNNING
                PID:            1701
                IP:             192.168.1.30
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      56.93 KiB
                 RX bytes:      0 bytes
                 Total bytes:   56.93 KiB
                die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                ^C
                --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                  meicker @Wildbill last edited by
                  marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                  Unit pivccu3.service could not be found.
                    sudo pivccu-info
                    war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                    marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                     Radio MAC:     0xFFFB3B
                     Radio MAC:     0xB3D162
                    State:          RUNNING
                    PID:            1701
                    IP:             192.168.1.30
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      60.97 KiB
                     RX bytes:      0 bytes
                     Total bytes:   60.97 KiB
                    marc@ioBroker:~$
                      @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                      Sorry, der Befehl heisst
                      ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                      Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                      Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                      Gruss, Jürgen
                        Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                        Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                        Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                          @wildbill
                          ● pivccu.service - piVCCU
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                              Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 1700 (lxc-start)
                                Tasks: 0 (limit: 4740)
                               Memory: 312.0K
                                  CPU: 1.180s
                               CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                       ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                          Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                          Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                          Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                          Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                            @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 1420 (lxc-start)
                                  Tasks: 0 (limit: 2057)
                                    CPU: 3.179s
                                         ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                            Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                            Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                            Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                            Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                   Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                  Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1680 (lxc-start)
                                   Memory: 312.0K
                                      CPU: 1.054s
                                           ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                              Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                              Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                              Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                              Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                meicker last edited by meicker
                                Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! 🙂 Oder ???
                                Mel eben essen - melde mich wieder
                                  @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                                  Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                                  Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                                  Gruss, Jürgen
                                    aaaaahhhhh
                                    ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                                    helft mal bitte
                                    in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                                    sonst noch irgendwo?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by
                                      eigenlich nur dort !
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser danke!
                                        ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                                        gut dass morgen Samstag ist.
                                        man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Jipp ... 😀
                                          Zur Not gerade was noch gesucht :
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49896
                                            @glasfaser danke!
                                            ich weiß gar nicht, ob die nicht in der Fritte gepinnt war.
                                            Möglicherweise hat sich aber auch die MAC geändert.
                                            jetzt nur noch in den Browsern diverser Rechner tablets handys anpassen 😀
                                            schönen Restabend noch!
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19273
