    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    • Walter.O.
      Walter.O. @MichaelF last edited by
      @michaelf Ich danke euch..
      • Walter.O.
        @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
        AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
        Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
        Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
        haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Walter.O. last edited by
          @walter-o
          Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
            @walter-o
            @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
            Siehe oben.
            Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
            Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
            Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
            Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Walter.O.
              Walter.O. @Codierknecht last edited by Walter.O.
              @codierknecht
              Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
              haselchen MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @walter-o
                Die anderen Einstellungen auch bitte .
                Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichaelF
                  MichaelF @Walter.O. last edited by
                  @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                  @codierknecht
                  der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @haselchen last edited by Walter.O.
                    @haselchen
                    Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Walter.O. last edited by
                      @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                      was ist hiermit
                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        MichaelF @Glasfaser last edited by MichaelF
                        @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                        was ist hiermit
                        die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                        Da auch sein Inverter nicht da ist:
                        Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht 🙂
                        • Walter.O.
                          @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                          Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                          Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                          • MichaelF
                            Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                            Können es Empfangs Probleme sein ?
                            Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                            • Walter.O.
                              @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                              Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                              Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                              Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                              Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                              • Glasfaser
                                @walter-o
                                Ändere mal testweise den Topic
                                und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                                was ist dann !?
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                  @walter-o
                                  was ist dann !?
                                  Das ist schon ein neuer datenstamm den ich vor ein Paar Tagen angelegt habe.
                                  Beim alten war schon das gleiche Problem.
                                  • Glasfaser
                                    @walter-o
                                    CH0 ist die insgesamt Leistung beider Panele ,
                                    wie sieht es mit den zwei einzelnen Panels in den Datenpunkten CH1 und CH2 aus mit den Werten
                                    • Walter.O.
                                      @walter-o
                                      So, ich gehe jetzt mal davon aus das alles an einem Wackelkontakt im Ahoy gehäuse liegt.
                                      Die Platinen hatten sich gelöst, ich habe das Gehäuse jetzt mal entfernt und nun werden die Daten Ordentlich angezeigt.
                                      Ich danke euch für eure Hilfe👍
                                      850
