    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      sudo pivccu-info
      war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
      marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
      Unit pivccu3.service could not be found.
      marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.71.12-85
      OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
      Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev:   Available
      HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
       Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
       Board serial:  58A992FB3B
       Radio MAC:     0xFFFB3B
      HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
       SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
       Radio MAC:     0xB3D162
      State:          RUNNING
      PID:            1701
      IP:             192.168.1.30
      Link:           vethpivccu
       TX bytes:      60.97 KiB
       RX bytes:      0 bytes
       Total bytes:   60.97 KiB
      marc@ioBroker:~$
        Wildbill @meicker last edited by
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Sorry, der Befehl heisst
        ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
        Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
        Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
        Gruss, Jürgen
          Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
          Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
          Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
            @wildbill
            ● pivccu.service - piVCCU
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 1700 (lxc-start)
                  Tasks: 0 (limit: 4740)
                 Memory: 312.0K
                    CPU: 1.180s
                 CGroup: /system.slice/pivccu.service
                         ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
            Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
            Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
            Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
            Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
              @meicker Bei mir sieht es so aus:
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                  Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 1420 (lxc-start)
                    Tasks: 0 (limit: 2057)
                      CPU: 3.179s
                           ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
              Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
              Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
              Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
              Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
              Gruss, Jürgen
                @wildbill
                jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                     Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                    Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 1680 (lxc-start)
                     Memory: 312.0K
                        CPU: 1.054s
                             ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                  meicker last edited by meicker
                  Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! 🙂 Oder ???
                  Mel eben essen - melde mich wieder
                    @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                    Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                    Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                    Gruss, Jürgen
                      aaaaahhhhh
                      ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                      helft mal bitte
                      in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                      sonst noch irgendwo?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                        eigenlich nur dort !
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser danke!
                          ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                          gut dass morgen Samstag ist.
                          man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Jipp ... 😀
                            Zur Not gerade was noch gesucht :
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49896
                              @glasfaser danke!
                              ich weiß gar nicht, ob die nicht in der Fritte gepinnt war.
                              Möglicherweise hat sich aber auch die MAC geändert.
                              jetzt nur noch in den Browsern diverser Rechner tablets handys anpassen 😀
                              schönen Restabend noch!
                                @wildbill
                                Läuft noch alles - aber mal abwarten - gestern lief es auch zunächst ... Vielleicht hat das Tinker tatsächlich einen an der Klatsche ...
                                Viel Spaß beim Fernsehen 🙂
                                  meicker @meicker last edited by
                                  @meicker
                                  Vielen Dank für die Hilfe und die Ideen ... mal abwarten was morgen ist. Im Moment sieht aber alles gut aus.
                                  Einen schönen restlichen Abend !
                                    @meicker Wie jetzt, das heißt momentan läuft nun alles inklusive PiVCCU und iobroker mit NodeJS 18? Dachte, das war die ganze Zeit das Problem, dass es eben nicht lief. Vielleicht bin ich aber auch in der Mitte des Thread irgendwo falsch abgebogen?! 😊
                                    Naja, wenns läuft, läufts. Hoffen wir, dass es so bleibt.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @wildbill
                                      Hi Jürgen,
                                      ja läuft - aber ich hab das Board getauscht. Läuft jetzt auf meinem alten Tinkerboard. Zuvor auf dem S - das hat allerdings eh nen schuss weil der Interne Dpeicher kaputt ist bzw. sich nicht mehr beschreiben lässt. Vielleicht hat es jetzt langsam wirklich den Geist aufgegeben. Komisch oder Zufall: mit nodejs 16 hatte ich das Oroblem scheinbar nicht. Aber gestern hatte ich es auch kurz nach der installation auf nodejs 18 nicht. Kam erst stunden später. Vielleicht wirklich das Board. Mal abwarten ob sich das Tinker auch aufhängt. Das ist mit dem S manchmal passiert.
                                      Viele Grüße,
                                      Marc
                                        paul53 @meicker last edited by
                                        @meicker sagte: Die Summary:
                                        Mem:            2.0G        1.6G        212M        0.0K        231M        373M
                                        Swap:           1.0G        245M        756M
                                        @meicker sagte: hängt sich das Board alle paar Tage mal auf ...
                                        Der RAM scheint etwas knapp bemessen bzw. es laufen zu viele Prozesse.
                                          meicker @paul53 last edited by
                                          Hi Paul,
                                          Das kann wäre eine Möglichkeit. Ich habe nur keine idee wie ich das begrenzen soll. Evtl. Adspter entfernen die nicht unbedingt benötigt werden könnte ich mir ansehen.
                                          Was ist mit dem neuen Raspi PI5 als 8GB ? Der würde das sicherlich auch lösen können und ich hätte erstmal ruhe, oder ? Wenn ich das richtig gesehen habe könnte man den auch umbauen auf SSD und ist dann die SD Karte los wenn man von SSD booten kann.
                                          vg Marc
                                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @meicker last edited by
                                            @meicker said in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                            Geht auch beim Pi4 schon.
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19246
