    5. [gelöst] Wert ändern und bestätigen per Blockly
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Claus1985 0 last edited by DJMarc75
      @claus1985-0 sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
      klassische Noob-Frage: ich möchte einen User-Wert per Blockly ändern, soweit so einfach.
      Wie kann ich nun einstellen ob der Wert bestätigt werden soll oder nicht?
      Da gibt es nur 2 Bausteine:
      edit: "steuere" = unbestätigt
      "aktualisiere" = bestätigt
      Datenpunkte von nem Adapter immer "steuere"
      UserDP "aktualisiere"
      Claus1985 0 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Claus1985 0
        Claus1985 0 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 danke für die schnelle Antwort.
        Ich verwende aktuell "steuere" um einen UserDP zu befüllen wenn sich ein Wert ändert (da ich den Wert vor dem Verwenden runden muss).
        Leider sind die Werte im UserDP danach nicht bestätigt und ich kann sie nachfolgend nicht verwenden.
        Hast Du eine Idee wie ich das lösen kann?
        Danke und Gruß,
        Claus
        • DJMarc75
          Nö, ohne Dein Blockly zu sehen kann da nicht geholfen werden.
          Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Claus1985 0
            • DJMarc75
              @claus1985-0
              Datentyp von Wallbox: actual ist welcher ?
              Datentyp von Ladegeschwindigkeit ist welcher ?
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                @djmarc75 sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
                ("steuere" = bestätigt
                "aktualisiere" = unbestätigt
                umgekehrt!
                Claus1985 0 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Claus1985 0
                  Claus1985 0 @Homoran last edited by
                  @homoran ah ok d.h. wenn ich "aktualisiere" verwende müsste es tun?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Claus1985 0 last edited by
                    müsste es tun?
                    was?
                    "steuere zum steuern"
                    der Adapter reagiert und setzt das Ack auf true wenn er fertig ist
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
                      umgekehrt!
                      ich Dapp.... korrigiers oben 😉
                      • Claus1985 0
                        Claus1985 0 @Homoran last edited by Claus1985 0
                        @homoran ich möchte den Wert den ich setze von einem Adapter verwenden lassen der nur bestätigte Werte akzeptiert. Das müsste ich dann ja schaffen wenn ich den Wert mit aktualisiere ändere 🙂
                        In dem Zuge noch eine Frage zu der Thematik.
                        Akzeptiert Blockly in einer "falls" Abfrage unbestätigte Werte? Also "falls" Wert = X muss das X bestätigt sein oder reicht auch ein unbestätigter Wert?
                        Danke Euch und Gruß,
                        Claus
                          never!
                          ich habe einen Verdacht, was du meinen könntest, das solltest du aber nicht machen.
                          Wie kommst du auf diese Theorie?
                          • Claus1985 0
                            @homoran ich verwende eine digitale Anzeige mit Awtrix Firmware und dem Awtrix Light Adapter.
                            "Benutzerdefinierte Apps stelle nur bestätigte Werte dar! Steuere-Werte mit ack: false werden ignoriert (um doppelte Anfragen an das Gerät zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die dargestellten Werte gültig sind)!"
                            Normalerweise würde ich einfach meinen ursprünglichen Wert nutzen aber der ist eine Zahl als Text. Die kann der Awtrix Adapter damit natürlich nicht runden und zeigt 20 Nachkommastellen an.. Ich nutze nun Blockly und einen UserDP um eine gerundete Zahl zu erzeugen für den Adapter - die halt bestätigt sein muss. Daher der ganze Aufwand 🙂
                            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              Ach komm... dann pass den Titel an wenn es um Awtrix geht.
                              Zeig Dein ganzes Blockly bitte.
                                für den Adapter
                                Der Adapter liest Datenpunkte mit bestätigten Werten aus!?
                                Das ist etwas anderes als ein Gerät zu Steuern
                                dann musst du deinen eigenen Datenpunkt aktualisieren.
                                Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Claus1985 0
                                  @homoran habs getestet, funktioniert mit "aktualisieren" einwandfrei, danke Dir! 🙂
                                  910
