    4. Roborock - Adapter stürzt ständig ab
    • Glasfaser
      Glasfaser @Michael Sauer last edited by
      @michael-sauer sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
      Steht auf Debug.
      Nö ist nicht , ist die gleiche Info wie zuvor !
      Die Adapter Instanz auf DEBUG stellen .
      Beispiel :
      Was war hiermit !?
      @glasfaser sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
      Die Version ist BETA , läuft es auch nicht mit dem Stable !?
      Und Zeige mal die Full Ausgabe von
      iob diag
      Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer last edited by
        Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        Kannst du das versenden von anonymisierten Daten mal aktivieren? Sentry
        • Michael Sauer
          Michael Sauer @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Hast recht.
          Hier der vollständige Log:
          roborock.0
          2023-09-29 20:44:27.997	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          roborock.0
          2023-09-29 20:44:27.787	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          roborock.0
          2023-09-29 20:44:27.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.797	warn	Failed to execute get_clean_summary on robot 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.797	debug	ERROR Online state for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx: true
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.791	warn	Failed to execute get_clean_record_map on robot 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx retry
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.790	debug	ERROR Online state for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx: true
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.775	debug	Length of message queue: 0
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.774	debug	dps debug: {"id":3403,"result":["retry"]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.614	warn	State "roborock.0.Devices.5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx.cleaningInfo.Records.0.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.611	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.610	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.591	debug	Length of message queue: 0
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.591	debug	dps debug: {"id":8382,"result":[{"begin":1695980402,"end":1695981303,"duration":901,"area":11682500,"error":0,"complete":0,"start_type":3,"clean_type":3,"finish_reason":62,"dust_collection_status":1,"avoid_count":2,"map_flag":0}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.379	warn	Failed to create map. retry
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.377	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.344	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.343	debug	Plugin sentry destroyed
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.341	info	terminating
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.321	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.320	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.319	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.319	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.316	debug	Length of message queue: 2
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.316	debug	Not clearing messageQueue. null - 24752
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.315	debug	dps debug: {"id":5996,"result":["retry"]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.312	debug	Length of message queue: 2
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:40.312	debug	dps debug: {"id":1492,"result":{"clean_time":202871,"clean_area":2843662500,"clean_count":144,"dust_collection_count":128,"records":[1695980402,1695978009,1695807600,1695805205,1695718805,1695634800,1695632403,1695546005,1695459607,1695375600,1695373208,1695286806,1695202799,1695200405,1695114008,1695030000,1695027609,1694941211,1694854807,1694770801]}}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.961	debug	downloadURL: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.3.0/go2rtc_linux_arm
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.961	debug	System type: go2rtc_linux_arm
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.961	debug	platform: linux
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.960	debug	arch: arm
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.958	debug	Update map
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.955	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.954	debug	dps debug: {"id":1643,"result":{"water_box_mode":201}}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.684	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_water_box_custom_mode
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.681	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.679	debug	dps debug: {"id":3641,"result":[{"carpet_clean_mode":3}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.388	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_carpet_clean_mode
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.386	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.384	debug	dps debug: {"id":5183,"result":[{"enable":1,"current_integral":1000,"current_high":500,"current_low":1000,"stall_time":10}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.303	debug	get_timer: []
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.302	debug	Length of message queue: 2
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.301	debug	dps debug: {"id":1710,"result":[]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.299	debug	get_server_timer: [["1688127243968","on",0],["1688127295244","on",0]]
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.298	debug	Length of message queue: 3
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:39.297	debug	dps debug: {"id":9140,"result":[["1688127243968","on",0],["1688127295244","on",0]]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.906	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_carpet_mode
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.905	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_timer
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.904	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_server_timer
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.903	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.902	debug	dps debug: {"id":1525,"result":{"ssid":"S-Home","ip":"192.168.78.122","mac":"b0:4a:39:6b:e2:59","bssid":"b0:f2:08:d9:88:ed","rssi":-68}}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.555	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_network_info
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.554	debug	Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":203079,"side_brush_work_time":203079,"filter_work_time":203079,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":90815,"dust_collection_work_times":128}]
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.551	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.550	debug	dps debug: {"id":1936,"result":[{"main_brush_work_time":203079,"side_brush_work_time":203079,"filter_work_time":203079,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":90815,"dust_collection_work_times":128}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.287	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_consumable
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.286	debug	Mapped room matched: 11316198 with name: Küche
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.285	debug	Mapped room matched: 11316194 with name: Flur
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.284	debug	Mapped room matched: 12646380 with name: Esszimmer
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.283	debug	Mapped room matched: 11309675 with name: Wohnzimmer
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.282	debug	All mapped rooms: [[16,"11309675",6],[17,"12646380",13],[18,"11316194",8],[19,"11316198",14]]
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.281	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.281	debug	dps debug: {"id":8606,"result":[[16,"11309675",6],[17,"12646380",13],[18,"11316194",8],[19,"11316198",14]]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.238	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.237	debug	dps debug: {"128":4}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.143	debug	Length of message queue: 1
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:38.142	debug	dps debug: {"id":8398,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":126,"state":8,"battery":100,"clean_time":901,"clean_area":11682500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":385,"is_exploring":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":5,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":2,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"clean_percent":0,"rss":2,"dss":128}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.907	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_room_mapping
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.891	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":125,"state":8,"battery":100,"clean_time":901,"clean_area":11682500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":385,"is_exploring":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":5,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":2,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"clean_percent":0,"rss":2,"dss":128}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.889	debug	Length of message queue: 0
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.888	debug	dps debug: {"id":5982,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":125,"state":8,"battery":100,"clean_time":901,"clean_area":11682500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":385,"is_exploring":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":5,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":2,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"clean_percent":0,"rss":2,"dss":128}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.645	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_status
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.644	debug	Latest data requested
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.642	debug	Length of message queue: 0
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.640	debug	dps debug: {"id":1305,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1695979052,"length":12,"name":"Erdgeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1695806345}]},{"mapFlag":1,"add_time":1692254347,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1688451884}]}]}]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.486	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_multi_maps_list
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.382	debug	Length of message queue: 0
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.379	debug	dps debug: {"id":3178,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.164	debug	Firmware features request
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.164	debug	getParameter for 5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx : get_fw_features
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:37.160	debug	5Eo7zrAcFZhjGJqyG5saSx online. Starting mainUpdateInterval.
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:23.804	debug	Robot key: roborock.vacuum.a51
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:23.803	debug	RoomIDs debug: {"11309675":"Wohnzimmer","11314643":"Wohnzimmer1","11316194":"Flur","11316198":"Küche","11316201":"Küche1","11319794":"Badezimmer","11319802":"Spielzimmer","11319804":"Kinderzimmer","11319806":"Schlafzimmer","12646380":"Esszimmer","13421850":"Standard","13421863":"Phillip Schlafzimmer","13421865":"Badezimmer1"}
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:23.801	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.623	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.491	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.474	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.348	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.336	debug	States create User PubSub Client
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.335	debug	States create System PubSub Client
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.327	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:20.300	debug	Objects client initialize lua scripts
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:19.846	debug	Objects create User PubSub Client
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:19.844	debug	Objects create System PubSub Client
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:19.842	debug	Objects client ready ... initialize now
          roborock.0
          2023-09-29 20:43:19.803	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                     Boot ID: 687f969e56cf41c2bcbbdd9cffef19bb
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           20:55:52 up 23:02,  1 user,  load average: 4.01, 3.35, 2.81
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=57.4'C
          volt=0.8500V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-29 20:55:53 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 18:55:53 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        2.7G        111M         13M        1.0G        971M
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         3.9G        2.8G        111M
                   3838 M total memory
                   2706 M used memory
                    670 M active memory
                   2888 M inactive memory
                    111 M free memory
                    167 M buffer memory
                    853 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   19G   38G  34% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   18M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/loop1     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/certbot/3025
          /dev/loop0     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2018
          /dev/loop2     squashfs   91M   91M     0 100% /snap/core/15929
          /dev/loop3     squashfs   91M   91M     0 100% /snap/core/16098
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET               SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf        none           bpf      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/snap/certbot/3025 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/core20/2018  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/15929   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/16098   /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime
          `-/boot              /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.6G    /var/
          3.1G    /var/lib
          1.9G    /var/lib/mysql
          1.7G    /var/lib/mysql/iobroker
          525M    /var/lib/piVCCU3
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          197M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          695M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          466M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    redis on 127.0.0.1
          States:                     redis on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          admin:          6.10.2
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 42001
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
          Adapter    "alarm"        : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "ring"         : 5.0.0-alpha.0, installed 3.4.0 [Updatable]
          Adapter    "roadtraffic"  : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
          Adapter    "sonos"        : 2.3.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        32411
          States:         52049
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Ign:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Err:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro Release
            Could not handshake: Error in the pull function. [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
          Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
          Reading package lists...
          E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro Release' no longer has a Release file.
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1318755    12061/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22913      809/lighttpd
          tcp        0      0 192.168.78.83:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501      6525/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        21806      724/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18356      738/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          332335     14432/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88205      6262/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86309      6281/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87235      6402/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22964      818/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21812      724/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        16875      808/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22965      818/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16819      772/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22914      809/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3021956    27005/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2963823    25413/io.web.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        21808      724/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18358      738/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          332334     14432/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        136316     8949/grafana
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          22962      818/smbd
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        21813      724/pihole-FTL
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        16820      772/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          22963      818/smbd
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       90354      6593/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41879           0.0.0.0:*                           1001       601710     9411/io.backitup.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        21805      724/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       89218      6437/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       88118      6318/io.radar2.1
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16209      471/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          332343     14433/cups-browsed
          udp        0      0 192.168.78.255:137      0.0.0.0:*                           0          21669      701/nmbd
          udp        0      0 192.168.78.83:137       0.0.0.0:*                           0          21668      701/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          21656      701/nmbd
          udp        0      0 192.168.78.255:138      0.0.0.0:*                           0          21671      701/nmbd
          udp        0      0 192.168.78.83:138       0.0.0.0:*                           0          21670      701/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          21657      701/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17448      402/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44942           0.0.0.0:*                           108        17450      402/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        21807      724/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17449      402/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52557                :::*                                108        17451      402/avahi-daemon: r
          2023-09-29 20:45:44.387  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
          2023-09-29 20:46:00.229  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:46:00 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
              at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/maps/core/core/modbus-client-core.js:79:156
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          2023-09-29 20:46:00.249  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:46:00 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2023-09-29 20:48:08.985  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:48:08 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Timed out
          2023-09-29 20:48:09.020  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:48:09 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2023-09-29 20:50:45.740  - info: javascript.0 (6113) script.js.common.Weather: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'linkeddevices.0.Sensor.Wetter.temperature'
          2023-09-29 20:55:00.944  - info: sql.0 (6216) Do not store value "NULL" for hm-rpc.0.LTK0086602.4.VALVE_STATE because no number
          2023-09-29 20:56:42.693  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:56:42 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Timed out
          2023-09-29 20:56:42.720  - error: node-red.0 (6192) 29 Sep 20:56:42 - [error] [modbus-getter:n37000-37123] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          Danke fürs ansehen.
          • Michael Sauer
            Michael Sauer @ticaki last edited by
            @ticaki Ist jetzt aktiviert.
            • Glasfaser
              Bullseye ist aktuell
              free 111M
              Dein Speicher geht aus ...
              Redis OK , dann läuft aber
              redis-server 12
              Beta Tester ... OK ... aber nicht Aktuell ... up to Date!!!
              Dann
              • Michael Sauer
                @glasfaser Was möchtest du mir damit sagen?
                Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @michael-sauer
                  Ziemlich ausgelastet dein Raspberry und auch nicht ioBroker als "Beta Tester" gepflegt !
                  Ich würde auf jeden Fall mal PiHole prüfen , denn ich habe oben geschrieben :
                  setInterval called, but adapter is shutting down
                  Keine Verbindung !?
                    SpacerX @Michael Sauer last edited by
                    @michael-sauer ich bleibe dabei. Stelle die Maperstellung ab, dann sollte er laufen.
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Der hängt in der Fehlerbehandlung(Map) beim Aufruf von Sentry. Das abschalten der Maperzeugung, so das diese Fehlerbehandlung nicht mehr aufgerufen wird, ist sicher ein Weg. @copystring
                      Hab nur den Sauger aber nicht den Adapter im Einsatz, sollte wohl ein github issue aufgemacht werden.
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                      Michael Sauer A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring @Michael Sauer last edited by
                        @michael-sauer Die Kartenerstellung kann auf einem RPi nicht funktionieren. Da gibt es ein Problem mit der Canvas-Bibliothek.
                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock#map-creation-does-not-work-on-raspberry-pi
                        • Michael Sauer
                          @ticaki sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                          Das war die Lösung. Danke.
                            Almeda @ticaki last edited by
                            @ticaki said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                            ich möchte mich an dieses Thema kurz mit anhängen. Nutze den Roborock Adapter seit ca. 4 Wochen und habe seit Anbeginn, trotz ausgeschalteter Map Erstellung, das Problem, dass der Adapter laut dem Host ständig abstürzt und er ihn daher regelhaft nach 1-2 Tagen aus dem Rennen nimmt und den Neustart verhindert.
                            Tatsächlich hat die Einrichtung nach der Installation problemlos geklappt und auch die Anbindung an Node-Red zum Ausspielen der Stati über Telegramm hat sofort funktioniert.
                            Eine De- und Neuinstallation des Apdaters hat nichts gebracht. Ich habe dann auf das aktuelle Update gewartet, weil ich es für ein vllt. bekanntes Problem hielt. Das Update von vor einigen Tagen hat jedoch keine Besserung gebracht.
                            IoB läuft auf einem Synology 918+ mit ausreichend RAM. Kein anderer Adapter macht Probleme.
                            Kann einer weiterhelfen?
                            Vielen Dank
                            Almeda
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Almeda last edited by
                              @almeda sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                              Ohne Log? Schwierig.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Almeda last edited by
                                @almeda
                                Warum nicht den Mihome-Vacuum?
                                Der funktioniert völlig unkompliziert und macht meines Erachtens das Gleiche wie Dein Adapter.
                                Bei meinem weiß ich allerdings, dass er funktioniert 😉
                                  Almeda @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                                  Sorry, vergessen anzuhängen. Es erscheint die Warnung:
                                  Failed to execute get_fw_features on robot 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q Error: Local request with id 5 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                                  @haselchen said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                                  @almeda
                                  Den hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich danke dir für den Hinweis. Probiere ihn gerne mal aus!
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @almeda
                                    Gib dann mal bitte Feedback….
                                      Almeda @haselchen last edited by
                                      @almeda
                                      Eben versucht und in der Dokumentation festgestellt, dass der S7 nicht funktioniert. Damit ist die Option leider auch raus 😞
                                      • haselchen
                                        @almeda
                                        Wird der Roboter in der Instanz gefunden ?
                                        Werden Objekte angelegt ?
                                        Was sagt das Log?
                                        Da S8 und ich meine S10 unterstützt werden, warum sollte der S7 da nicht bei sein?
                                        Hab noch nen S50 2. Gen.
                                          Almeda @haselchen last edited by Almeda
                                          @almeda
                                          Was sagt das Log?
                                          So zurück aus dem Urlaub und Zeit fürs Hobby 😉
                                          Danke für deine Rückfrage:
                                          Es geht ja schon damit los, dass der Mihome-Vacuum Adapter einen Xiaomi Login will, denn ich für den Roborock S7 ja nicht habe. Der Roborock wird ja über den Roborock eigenen Cloudserver verwaltet.
                                          Darüber habe ich mich dann gewundert und im Logg nachgesehen. Da steht eindeutig drin, dass alle Roboter, ausgenommen S7, unterstützt werden. Liegt wohl daran, dass der S7 anders kommuniziert, als die anderen Roboter.
                                          Zurück zu meinem eigentlichen Problem eines ständig abstürzenden Roborock-Adapters:
                                          Seit dem letzten Update ist der Adapter nicht mehr abgestürzt. Aber ob er stabil läuft, kann ich auch nicht sagen, da ich nun gelbe Warnungen bekomme:
                                          code_text
                                          ```2024-05-24 00:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                                          2024-05-24 01:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                                          2024-05-24 02:44:00.429 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                                          2024-05-24 03:10:28.073 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":74,"random":641679,"timestamp":1716513028,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,102,97,108,115,101,125]},"crc32":2579086837}
                                          2024-05-24 03:11:07.991 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":87,"random":721864,"timestamp":1716513067,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,116,114,117,101,125]},"crc32":3231908517}
                                          2024-05-24 03:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                                          2024-05-24 04:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 04:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 04:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                                          2024-05-24 05:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                                          2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                                          2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.```
                                          code_text
                                          So geht das jede Stunde in der 44. Minute der Stunde einmal durch...
                                          • haselchen
                                            @almeda
                                            Wie gesagt, beim Roborock Adaper wäre ich raus.
                                            Was spricht aber dagegen, dass Du ihn in der Xiaomi App registrierst?
                                            Hab ich, und logischerweise alle anderen Nutzer, auch.
                                            Und dann könnte man mal weitersehen , wie es im Mihome-Vacuum Adapter aussieht.
                                            30
                                            1587
