    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      v.0.2.4-alpha.0
      • Benachrichtungsstates die sich füllen wenn zu einem bestimmten Warnungstyp eine Warnung aktiv und Jetzt zwischen start und ende liegt - immer die mit dem höchsten Level. Nicht alle Typen für alle Provider (funktioniert, aber nicht durchgetestet)
      • filtern nach level und typ je Provider
      • Unnötige ${} umgelegt
      • Im Admin kann man sich ansehen wie ich mir telegram, pushover, whatsapp und template vorgestellt habe, abgesehen vom konfigurieren ist noch kein code dahinter.
      Am besten den vorherigen Adapter deinstallieren, damit meine default vorgaben nicht von eurer Konfiguration überschrieben sind oder eine neue Instanz. Dann versteht man es besser.
      und falls nicht hier Bilder:
      EDIT: Das wird aber nur konfigurierbar, wenn die Adapterinstanz oben ausgewählt wird und das wiederrum geht nur mit installiertem Adapter.
      EDIT2: und wäre nett wenn ein ZAMG nutzer bei einer echten Warnung mal die Sprachen durchschalten würde, ob die gehen.
      • rtwl
        rtwl last edited by
        Ich würde gerne testen, hab aber keine Ahnung wie ich den Adapter installieren muss. Kann mir das jemand kurz erklären?
          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
          @rtwl
          Expert aktivieren, dann auf die Katze, dann benutzerdefiniert und den Link oben einfügen. Aber nur wenn das Symbol oben in diesem Topic neben Test and Release grün ist. Wenn das rot ist, hab ich was hochgeladen, was nicht geht.
          Geht aber nur mit js-controller 5 und node 18 - hab keinen 4er im Einsatz und will da auch nicht Fehler suchen ohne System mit 4. selbiges für nodejs 16
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
            Ich gehe davon aus das es dieser DP ist:
            weather-warnings.0.provider.zamg.alerts.storm.active
            Also bei true gibt es eine Sturmwarnung und ich kann den DP dann für zb. schließe alle Rollläden verwenden.
            Edit:
            Wirst du die Logic im Adapter integrieren oder soll der User es dann via Blockly umsetzen?
            Ein Super Beispiel ist der Alarm Adapter:
            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
            Edit2:
            Wobei ich bemerken möchte das es besser der User weiter verarbeiten soll.
            Ich habe schon einige Adapter gesehen die immer grösser und umfangreicher geworden sind, dadurch auch viel komplizierter.
            Grundprinzip ist einfach: er soll vor Wetterereignisse zuverlässlich warnen. 😀
              A Former User @ticaki last edited by
              @ticaki said in Test Adapter Weather-Warnings:
              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
              Guten Morgen,
              habe ihn mir auch mal installiert 🙂 und schau es mir an. Einfach mal ein grosses Dankeschön für die Arbeit, auch wenn du selbst viele todos noch hast, find ich die Idee mit den Meldungen direkt an die Messenger toll. Freu mich auf das Unterstützten mehrerer Gebiete, da ich direkt im Schwerpunkt dreier Stationen liege 😉
                @ticaki
                Hi eine kurze Frage/Anmerkung. ich habe bei DWD eine Stadt ausgewählt aber sie taucht danach nicht mehr in den Settings auf, auch nicht in den Objekten erstmal?
                ist evt doch irgendwo hinterlegt?
                Alina
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Kann ich bestätigen.
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Ja, wenn eine Sturmwarnung beginnt wird dieser Datenpunkt auf Aktiv gestellt und der Rest befüllt. Bei Ende wird alles wieder zurück gesetzt.
                    Dafür gibt es doch Adapter - shuttercontrol z.B. aber ich mach das alles per Blockly/Javascript. Imho hat das nichts in diesem Adapter verloren, der sendet Warnungen und zeigt an das was im Busch ist. 🙂
                    Zum dem DWD... Ja habs gestern beim rumfummeln mit den Übersetzungen kaputt gemacht. Teste gerade.
                      ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                      @ticaki
                      Wird der Text so verstanden? Dann ändere ich das. Eigentlich ist das ne negativ liste. Also man Filtern Dinge die man nicht will. Was wäre euch lieber... Ne Liste die Dinge ins Ergebnis filtert oder aus? Und wie sollte der Text aussehen, das es nicht missverstanden wird.
                        Blacklist?
                        Filtern Sie die folgenden Warnungstypen aus dem Ergebnis raus.
                          @sigi234
                          Ja blacklist
                          Wie wäre
                          Entferne die folgenden Warnungstypen aus dem Ergebnis.
                          und bei telegram...
                          Entferne die folgenden Warntypen aus den Benachrichtigungen.
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Man wählt doch eigentlich aus WAS man haben will (bei Filter in Excel auch zb).
                            ich wäre also für eine Whitelist. Also alles auswählen für was man benachrichtigt werden will.
                              @rtwl
                              Hast du im Grunde recht, ich mache es eigentlich nur so rum, weil das ne Handvoll weniger Durchläufe sind. Mal sehen ob sich noch jemand dazu meldet.
                              @AlinaClg
                              geht jetzt wieder. Das sind über 10000 Einträge dort, deshalb werden die nach 1.5 Sekunden ohne Eingabe nachgeladen. Am Ende muß man leider nochmal den Focus wechseln, wenn man nur 1 Ergebnis sehen will. Probiere es aus, wenn es zu zickig oder missverständlich oder schlecht ist, muß ich mal Nachfragen wie ich das schöner hinbekommen kann.
                              ? rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hallo
                                ich habe die Ereignisse jetzt umgestellt, mir ging es aber um die Anzeige der DWD-Bezirks-ID, wie @sigi234 auch schon bestätigt hat.
                                  ich hab es intuitiv als Whitelist gedeutet, auch wenn es natürlich dort deutlich anders geschrieben steht
                                  • rtwl
                                    rtwl @ticaki last edited by
                                    hast du im Grunde recht
                                    na eigentlich hast du auch recht, denn standardmäßig ist auch im Excel alles markiert und man klickt weg was man nicht will.
                                    vielleicht sollten die Buttons alle blau sein um man klickt an was man deselektieren also ausklammern will.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                                      @rtwl
                                      Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
                                        hallo
                                        Ja und genau das hab ich behoben, war nur ein _ wo es nicht hingehört. 🙂
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ticaki ich denke, ich muss updaten oder?
                                            @ticaki danke - klappt 🙂
                                            1077
                                            268357
