    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      ich habe bei DWD eine Stadt ausgewählt aber sie taucht danach nicht mehr in den Settings auf
      Kann ich bestätigen.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Also bei true gibt es eine Sturmwarnung und ich kann den DP dann für zb. schließe alle Rollläden verwenden.
        Ja, wenn eine Sturmwarnung beginnt wird dieser Datenpunkt auf Aktiv gestellt und der Rest befüllt. Bei Ende wird alles wieder zurück gesetzt.
        Wirst du die Logic im Adapter integrieren oder soll der User es dann via Blockly umsetzen?
        Dafür gibt es doch Adapter - shuttercontrol z.B. aber ich mach das alles per Blockly/Javascript. Imho hat das nichts in diesem Adapter verloren, der sendet Warnungen und zeigt an das was im Busch ist. 🙂
        Zum dem DWD... Ja habs gestern beim rumfummeln mit den Übersetzungen kaputt gemacht. Teste gerade.
          ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
          @ticaki
          Hi eine kurze Frage/Anmerkung. ich habe bei DWD eine Stadt ausgewählt aber sie taucht danach nicht mehr in den Settings auf, auch nicht in den Objekten erstmal?
          Wird der Text so verstanden? Dann ändere ich das. Eigentlich ist das ne negativ liste. Also man Filtern Dinge die man nicht will. Was wäre euch lieber... Ne Liste die Dinge ins Ergebnis filtert oder aus? Und wie sollte der Text aussehen, das es nicht missverstanden wird.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Blacklist?
            Filtern Sie die folgenden Warnungstypen aus dem Ergebnis raus.
              @sigi234
              Ja blacklist
              Wie wäre
              Entferne die folgenden Warnungstypen aus dem Ergebnis.
              und bei telegram...
              Entferne die folgenden Warntypen aus den Benachrichtigungen.
              • rtwl
                rtwl last edited by
                Man wählt doch eigentlich aus WAS man haben will (bei Filter in Excel auch zb).
                ich wäre also für eine Whitelist. Also alles auswählen für was man benachrichtigt werden will.
                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                  @rtwl
                  Hast du im Grunde recht, ich mache es eigentlich nur so rum, weil das ne Handvoll weniger Durchläufe sind. Mal sehen ob sich noch jemand dazu meldet.
                  @AlinaClg
                  geht jetzt wieder. Das sind über 10000 Einträge dort, deshalb werden die nach 1.5 Sekunden ohne Eingabe nachgeladen. Am Ende muß man leider nochmal den Focus wechseln, wenn man nur 1 Ergebnis sehen will. Probiere es aus, wenn es zu zickig oder missverständlich oder schlecht ist, muß ich mal Nachfragen wie ich das schöner hinbekommen kann.
                  ? rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @ticaki last edited by
                    @ticaki said in Test Adapter Weather-Warnings:
                    hallo
                    ich habe die Ereignisse jetzt umgestellt, mir ging es aber um die Anzeige der DWD-Bezirks-ID, wie @sigi234 auch schon bestätigt hat.
                      ich hab es intuitiv als Whitelist gedeutet, auch wenn es natürlich dort deutlich anders geschrieben steht
                      • rtwl
                        rtwl @ticaki last edited by
                        hast du im Grunde recht
                        na eigentlich hast du auch recht, denn standardmäßig ist auch im Excel alles markiert und man klickt weg was man nicht will.
                        vielleicht sollten die Buttons alle blau sein um man klickt an was man deselektieren also ausklammern will.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
                            hallo
                            Ja und genau das hab ich behoben, war nur ein _ wo es nicht hingehört. 🙂
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki ich denke, ich muss updaten oder?
                                @ticaki danke - klappt 🙂
                                  Da das hier aktiv in Entwicklung ist, wirst du das updaten noch sehr viel häufiger machen 🙂
                                    @ticaki
                                    VIS-2 Vorschau:
                                      @ticaki werde ich sehr gern sogar machen 🙂
                                        @ticaki
                                        VIS-2 Vorschau:
                                        Das sieht schick aus! Kann man die exportieren... kann man die heimlich in meinen Adapter einbauen? 😄
                                          @rtwl
                                          Also entweder ich setzte alle Filter und es ist ne Whiteliste, oder ich lass es wie es ist und es ist ein Blackliste. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. 🙂 Eine Whiteliste fühlt sich positiver an... Bei einer Blacklist ist einfacher zu überprüfen, was man nicht bekommt. Was man bekommt sieht man ja.
                                            Ist nur ein Test und ein Anfang. Wenn der Adapter fertig ist wird auch die Vis-2 angepasst.
                                            Ich denke es wird ein Projekt mit mehreren Views, möchte auch über VIS dann den Adapter konfigurieren können.
                                            Mal sehen welche DP du da einbaust.
                                            Stelle diese dann natürlich wie immer zur Verfügung.
                                            1077
                                            315563
