    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @LocutusB last edited by tombox
      @locutusb ja die nutzen ein Mischform weiß aber nicht wie lange die unterstützt wird. kannst du nochmal die GitHub version testen ob sie sich besser verhält
      Ein längerer Log wäre noch hilfreich
        Tomate last edited by Tomate
        Hallo zusammen.
        Kann das jemand beantworten?
        "Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
        Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt."
        Danke schon Mal.
        Tomate
        @tombox .... du vielleicht???
          LocutusB @tombox last edited by
          @tombox bitte entschuldige die späte Antwort. Auf der Suche, wie man die GitHub-Version installiert, bin ich auf folgendes gestoßen:
          @tombox sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
          kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
          Danach kam dann wieder eine Mail mit OTP und der Adapter läuft wieder. Wenn das jetzt regelmäßig kommt, wäre eine Benachrichtigung, z.B. über Pushover eine super Sache.
            Tomate @Tomate last edited by
            @tomate said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
            Hallo zusammen.
            Danke schon Mal.
            Tomate
            Hat vielleicht jemand eine Info hierzu?
              maximinus @tombox last edited by
              @tombox
              Da der SOC seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, habe ich auf die Version 0.0.4 aktualisiert. Seither bleibt die Instanz auf gelb. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
              Auf der App habe ich mich schon mehrmals eingeloggt. Den Datenpunkt "auth" finde ich nicht um ihn zu löschen. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen?
              LG Gerhard
                freak9882 @maximinus last edited by
                Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
                André
                2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 2
                  2hot4you @freak9882 last edited by
                  @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                  André
                  Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
                  F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    chuck2941 last edited by
                    Morgen zusammen,
                    bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
                    Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
                    Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
                    Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
                    Die App funktioniert einwandfrei.
                    Hat noch jemand eine Idee?
                      tombox @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
                        Läuft, vielen Dank.
                        Ist jetzt Version 0.0.5
                          So habe jetzt innerhalb von 10 min schon den fünften Code per Email bekommen.
                          Der Adapter ist dann wieder gelb, geht aber nach jeder Eingabe des neuen Codes auf grün, das kann doch aber nicht im Sinne des Erfinders sein, jede zwei Minuten einen neues Code zu erhalten und einzugeben.
                          Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                            @chuck2941 Brauch ich ein log oder Zugangsdaten
                              Man sieht das nach Eingabe der Adapter läuft, kurze Zeit später wieder nicht.
                                @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
                                  @chuck2941 passt es jetzt?
                                    chuck2941 @tombox last edited by
                                    @tombox bis jetzt sieht es gut aus.
                                    Ich hab es neu geladen, es kam ein Code, läuft seitdem.
                                      Um kurz nach 21 Uhr kam wieder eine Mail mit einem neuen Code.
                                      Der Adapter ist wieder auf Gelb.
                                        @chuck2941 bräuchte ein größeren log
                                          Hier sind alle Meldungen vom Smart Adapter seitdem er wieder auf Gelb gegangen ist:
                                            @chuck2941 dann bitte nochmal via GitHub installieren
                                            157
                                            24737
