    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
      Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
      • grrfield
        grrfield @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
        Ja, ändert nichts.
          stenmic @grrfield last edited by stenmic
          Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
            LaBamba @foxriver76 last edited by LaBamba
            @foxriver76
            Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
            js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
            Eine Frage beschäftigt mich aber:
            Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
            Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
            Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
            Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
              apollon77 @LaBamba last edited by
              @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                apollon77 @stenmic last edited by
                @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
                • OliverIO
                  OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                  @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
                  https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
                    Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
                    Soll heißen:
                    Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
                    F5 war bisher nicht mehr notwendig.
                    Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
                    Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
                      Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
                      Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
                      gehe wieder auf 6.1.1
                      habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
                      Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
                      Norb1204 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                      closed Aktualisierungen der Werte in der Visualisierung träge, ab Version 6.1.2 #349
                      • bahnuhr
                        So, update auf web 6.1.3
                        Einstellungen im web:
                        Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                        Und das scheint gestört zu haben !!!
                        Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                        Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                        Kann das die Lösung sein ?
                        @all
                        Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                        Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                        mfg
                        Dieter
                          stenmic @foxriver76 last edited by stenmic
                          Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                          ja
                            stenmic @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            kann ich leider nicht bestätigen.
                            web-server 6.1.3
                            Web socket 2.5.6
                            socket.io 6.5.6
                            javascript 7.1.4
                            js-controller 5.0.12
                            Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
                            was ist "ws [ws.0]" bei dir?
                            ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by bahnuhr
                              @stenmic
                              Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
                              P.S.
                              nach deinen Angaben hast du web socket !
                              Dann musst du dies auch auswählen können.
                              Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
                              (denn ws hast du ja angeblich nicht)
                              • bahnuhr
                                so, hatte eben wieder das Phänomen.
                                Objekte sind aktualisiert.
                                vis aber nicht.
                                Bitte bereinigen.
                                So macht das keinen Spaß.
                                Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  Bitte bereinigen.
                                  Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                    Bitte bereinigen.
                                    Danke für die Info.
                                    Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
                                    Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
                                    • bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      @apollon77
                                      Nur zur Info.
                                      Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
                                      In VIS:
                                      Bei den Objekten steht bei Gesamt:
                                      Fazit:
                                      Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
                                      foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
                                        • bahnuhr
                                          Geb mal ne Info.
                                          Wie weit soll/kann ich zurück ?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                                            @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                                            Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                                            Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                                            Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                                            133
                                            16804
