    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
      @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      hallo
      ich habe die Ereignisse jetzt umgestellt, mir ging es aber um die Anzeige der DWD-Bezirks-ID, wie @sigi234 auch schon bestätigt hat.
      Ja und genau das hab ich behoben, war nur ein _ wo es nicht hingehört. 🙂
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ticaki last edited by
        @ticaki ich denke, ich muss updaten oder?
          @ticaki danke - klappt 🙂
            Da das hier aktiv in Entwicklung ist, wirst du das updaten noch sehr viel häufiger machen 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki
              VIS-2 Vorschau:
                @ticaki werde ich sehr gern sogar machen 🙂
                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  @ticaki
                  VIS-2 Vorschau:
                  Das sieht schick aus! Kann man die exportieren... kann man die heimlich in meinen Adapter einbauen? 😄
                    @rtwl
                    Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
                    Also entweder ich setzte alle Filter und es ist ne Whiteliste, oder ich lass es wie es ist und es ist ein Blackliste. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. 🙂 Eine Whiteliste fühlt sich positiver an... Bei einer Blacklist ist einfacher zu überprüfen, was man nicht bekommt. Was man bekommt sieht man ja.
                      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      Ist nur ein Test und ein Anfang. Wenn der Adapter fertig ist wird auch die Vis-2 angepasst.
                      Ich denke es wird ein Projekt mit mehreren Views, möchte auch über VIS dann den Adapter konfigurieren können.
                      Mal sehen welche DP du da einbaust.
                      Stelle diese dann natürlich wie immer zur Verfügung.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @rtwl
                        Dieser Adapter hat beide:
                        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
                        Edit:
                        Cool wäre noch ein Filter mit Warnlevel
                        Also zB.: Sturm + Warnlevel 2
                          @sigi234
                          Jo, gut dass du es sagst, der ist schon eingebaut, hab aber jetzt 3 mal vergessen den im Admin zu aktivieren. 😄
                          Und bei wünschen einfach auf github, dann vergesse ich es nicht... wie das aktivieren von levels im admin - das war schon vor 3 Tagen eingebaut.
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            Update dauert noch jedoch:
                            Ich warte jetzt auf ne Aufgehoben meldung, wenn die kommt gibts ein update und wenn nicht geht die Sucherei los.
                              Einige erstellt. 😀
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                                Sucherei beendet 🙂
                                • Testdaten verhalten sich jetzt wie der Server und entfernen die Warnungen. Dwd-Testdaten werden jetzt für Nutzertests eher unbrauchbar sein, Die Warnungen haben nur ca. 3 Minuten Lebensdauer. Das ändere ich später wieder auf länger.
                                • telegram grob getestet, whatsapp, pushover (ungetestet) integriert.
                                • Levelfilter frei geschaltet.
                                • Übersetzungen nochmals optimiert
                                  @ticaki vielen Dank
                                    v0.2.5
                                    • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
                                    • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
                                    • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen 🙂
                                    Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
                                      ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                                      Habs zum testen drin.
                                      Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
                                      Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
                                      [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
                                      Zuerst wie es richtig ist:
                                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
                                      Wenn ihr es falsch macht z.B.
                                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
                                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
                                      kommt das ins Log:
                                      error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
                                      // oder
                                      error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
                                      Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
                                      @sigi234
                                      Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
                                      • rtwl
                                        rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                        @ticaki
                                        Bezüglich installation deines Adapters.
                                        ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
                                        unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
                                        muss ich sonst noch was beachten?
                                        CPU: 12,33 %
                                        RAM: 59,2 %
                                        Betriebszeit: 48d17h
                                        Verfügbar: 5.0.12
                                        Installiert: 4.0.24
                                        Ereignisse: ⇥20 / ↦13
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                        Modell: unknown
                                        RAM: 3.7 GB
                                        System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
                                        Node.js: v18.17.1
                                        time: 1696166824596
                                        timeOffset: -120
                                        Adapter-Anzahl: 501
                                        NPM: 9.6.7
                                        Datenträgergröße: 14.3 GB
                                        Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
                                        Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
                                        Aktive Instanzen: 20
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        aktiv: true
                                        _nodeCurrent: 18.17.1
                                        _nodeNewest: 18.18.0
                                        _nodeNewestNext: 18.18.0
                                        _npmCurrent: 9.6.7
                                        _npmNewest: 9.6.7
                                        _npmNewestNext: 9.8.1
                                          Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
                                            Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
                                            Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
                                            Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
                                            1077
                                            267839
