    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      stenmic @grrfield last edited by stenmic
      Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
        LaBamba @foxriver76 last edited by LaBamba
        @foxriver76
        Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
        js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
        Eine Frage beschäftigt mich aber:
        Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
        Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
        Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
        Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
          apollon77 @LaBamba last edited by
          @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
            apollon77 @stenmic last edited by
            @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
              @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
              https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
              • bahnuhr
                @foxriver76
                so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
                Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
                Soll heißen:
                Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
                F5 war bisher nicht mehr notwendig.
                Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
                Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                  bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
                  Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
                  Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
                  gehe wieder auf 6.1.1
                  habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
                  Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
                  Norb1204 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                  closed Aktualisierungen der Werte in der Visualisierung träge, ab Version 6.1.2 #349
                  • bahnuhr
                    So, update auf web 6.1.3
                    Einstellungen im web:
                    Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                    Und das scheint gestört zu haben !!!
                    Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                    Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                    Kann das die Lösung sein ?
                    @all
                    Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                    Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                    mfg
                    Dieter
                      stenmic @foxriver76 last edited by stenmic
                      @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                      ja
                        stenmic @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        kann ich leider nicht bestätigen.
                        web-server 6.1.3
                        Web socket 2.5.6
                        socket.io 6.5.6
                        javascript 7.1.4
                        js-controller 5.0.12
                        Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
                        was ist "ws [ws.0]" bei dir?
                        ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by bahnuhr
                          @stenmic
                          Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
                          P.S.
                          nach deinen Angaben hast du web socket !
                          Dann musst du dies auch auswählen können.
                          Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
                          (denn ws hast du ja angeblich nicht)
                          • bahnuhr
                            so, hatte eben wieder das Phänomen.
                            Objekte sind aktualisiert.
                            vis aber nicht.
                            Bitte bereinigen.
                            So macht das keinen Spaß.
                            Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              Bitte bereinigen.
                              Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                Bitte bereinigen.
                                Danke für die Info.
                                Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
                                Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
                                • bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  @apollon77
                                  Nur zur Info.
                                  Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
                                  In VIS:
                                  Bei den Objekten steht bei Gesamt:
                                  Fazit:
                                  Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
                                  foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
                                    • bahnuhr
                                      Geb mal ne Info.
                                      Wie weit soll/kann ich zurück ?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                                        @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                                        Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                                        Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                                        Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                                          Wildbill @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
                                          • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
                                          • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                                            und Einstellungen wie folgt:
                                            Schaun wir mal.
                                            133
                                            16804
