    4. update auf node.js 18.XX
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
      @kusselin
      Lösch die nodesource.list komplett und leg die nach dem Doppelsprung über Ubuntu 20.04 auf 22.04 dann frisch an. Deine jetzige Version der Datei ist eh noch im alten Format und müsste angepasst werden.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @kusselin
        o.k. sorry ...habdie source.list ..mit Befehl
        sudo sed -i 's/bionic/focal/g' /etc/apt/sources.list
        ändern können
        Und warum machste es nicht nach der einfachen Anleitung und nimmst den Weg für erfahrene User?
        • Kusselin
          Kusselin @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
          @kusselin
          wie mach ich das?
          • Kusselin
            @kusselin
            ändern können
            ?? sorry verstehe nur bahnhof
              @kusselin
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
              • Kusselin
                @kusselin
                das steht jetzt aktuell in dieser nodeliste drin
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
                ..und wenn ich die gelöscht habe...was muss ich da dann eintragen...umd das ich dann mit dem Befehlen
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                die aktuelle Node.js version bekomme?
                  @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                  @kusselin
                  Aus deiner Anleitung:
                  Der Ubuntu-Weg
                  Ubuntu hat seine eigene automatische Art des Upgrades zwischen den Versionen entwickelt. So können Sie alles vorbereiten und dann vom Rechner weggehen. Den Rest erledigt Ubuntu.
                  Mach das doch danach. Da steht auch drin, das Herumgeschreibe in den .list-Files nur für erfahrenere User empfohlen wird...
                    @kusselin
                    Lass die Finger von nodejs, solange da nicht Ubuntu 22.04 LTS drauf ist. Das schnallst du erst danach dann drauf..
                    Ich würde das sogar temporär komplett rauswerfen.
                    sudo apt remove nodejs
                    Das verhindert, dass du dir die dfsg-Versiin von nodejs einhandelst.
                    • Kusselin
                      @kusselin
                      Der Ubuntu-Weg
                      bin das jetzt durchgegangen..
                       iobroker stop
                      root@iobroker-live:~# sudo apt install update-manager-core
                      update-manager-core ist schon die neueste Version (1:20.04.10.11).
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        gyp libc-ares2 libcups2 libhttp-parser2.7.1 libjansson4 libjs-async
                        libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore libldb1 libssl1.0-dev
                        libtdb1 libtevent0 libuv1-dev node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table
                        node-archy node-async node-balanced-match node-block-stream
                        node-brace-expansion node-builtin-modules node-combined-stream
                        node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream node-forever-agent
                        node-form-data node-fs.realpath node-fstream node-fstream-ignore
                        node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp
                        node-hosted-git-info node-inflight node-inherits node-ini
                        node-is-builtin-module node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile
                        node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream
                        node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npmlog node-once
                        node-osenv node-path-is-absolute node-pseudomap node-qs node-read
                        node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver
                        node-sha node-slide node-spdx-correct node-spdx-expression-parse
                        node-spdx-license-ids node-tar node-tunnel-agent node-underscore
                        node-validate-npm-package-license node-which node-wrappy node-yallist
                        python-chardet python-cliapp python-crypto python-ldb python-markdown
                        python-pkg-resources python-pygments python-samba python-talloc python-tdb
                        python-ttystatus python-yaml samba-common samba-common-bin samba-libs
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 255 nicht aktualisiert.
                      root@iobroker-live:~# sudo apt autoremove
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 91 zu entfernen und 229 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 59,9 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      (Lese Datenbank ... 37958 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von node-gyp (3.6.2-1ubuntu1) ...
                      Entfernen von gyp (0.1+20150913git1f374df9-1ubuntu1) ...
                      Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.15.0-1ubuntu0.4) ...
                      Entfernen von samba-common-bin (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                      Entfernen von python-samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                      Entfernen von samba-libs:amd64 (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                      Entfernen von libcups2:amd64 (2.2.7-1ubuntu2.10) ...
                      Entfernen von libhttp-parser2.7.1:amd64 (2.7.1-2ubuntu0.1) ...
                      Entfernen von libjansson4:amd64 (2.12-1build1) ...
                      Entfernen von node-request (2.26.1-1) ...
                      Entfernen von node-form-data (0.1.0-1) ...
                      Entfernen von node-async (0.8.0-3) ...
                      Entfernen von libjs-async (0.8.0-3) ...
                      Entfernen von node-tar (2.2.1-1) ...
                      Entfernen von node-read-package-json (1.2.4-1) ...
                      Entfernen von node-node-uuid (1.4.7-5) ...
                      Entfernen von libjs-node-uuid (1.4.7-5) ...
                      Entfernen von node-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Entfernen von libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Entfernen von python-ldb:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
                      Entfernen von libldb1:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
                      Entfernen von libssl1.0-dev:amd64 (1.0.2n-1ubuntu5.13) ...
                      Entfernen von python-tdb (1.3.15-2) ...
                      Entfernen von libtdb1:amd64 (1.3.15-2) ...
                      Entfernen von libtevent0:amd64 (0.9.34-1) ...
                      Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.34.2-1ubuntu1.3) ...
                      Entfernen von node-nopt (3.0.6-4) ...
                      Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
                      Entfernen von node-ansi-color-table (1.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-npmlog (0.0.4-1) ...
                      Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
                      Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
                      Entfernen von node-fstream-ignore (0.0.6-2) ...
                      Entfernen von node-block-stream (0.0.9-1ubuntu1) ...
                      Entfernen von node-normalize-package-data (2.3.5-2) ...
                      Entfernen von node-is-builtin-module (2.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-builtin-modules (3.1.0-1) ...
                      Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
                      Entfernen von node-cookie-jar (0.3.1-1) ...
                      Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
                      Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
                      Entfernen von node-fstream (1.0.12-2) ...
                      Entfernen von node-github-url-from-git (1.5.0-1) ...
                      Entfernen von node-sha (3.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-graceful-fs (4.2.3-2) ...
                      Entfernen von node-hosted-git-info (2.8.5-1) ...
                      Entfernen von node-ini (1.3.5-1) ...
                      Entfernen von node-which (2.0.2-1) ...
                      Entfernen von node-isexe (2.0.0-4) ...
                      Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-2) ...
                      Entfernen von node-lockfile (0.4.1-1) ...
                      Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
                      Entfernen von node-mime (2.4.4+dfsg-1) ...
                      Entfernen von node-mkdirp (0.5.1-2) ...
                      Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
                      Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
                      Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
                      Entfernen von node-pseudomap (1.0.2-1) ...
                      Entfernen von node-qs (6.9.1+ds-1) ...
                      Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
                      Entfernen von node-rimraf (2.6.3-1) ...
                      Entfernen von node-semver (5.4.1-1) ...
                      Entfernen von node-slide (1.1.6-2) ...
                      Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
                      Entfernen von node-spdx-correct (1.0.2-1) ...
                      Entfernen von node-spdx-expression-parse (1.0.4-1) ...
                      Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.5-1) ...
                      Entfernen von node-tunnel-agent (0.3.1-1) ...
                      Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
                      Entfernen von python-chardet (3.0.4-1) ...
                      Entfernen von python-cliapp (1.20170827-1) ...
                      Entfernen von python-crypto (2.6.1-8ubuntu2) ...
                      Entfernen von python-markdown (2.6.9-1) ...
                      Entfernen von python-pkg-resources (39.0.1-2ubuntu0.1) ...
                      Entfernen von python-pygments (2.2.0+dfsg-1ubuntu0.2) ...
                      Entfernen von python-talloc (2.1.10-2ubuntu1) ...
                      Entfernen von python-ttystatus (0.38-1) ...
                      Entfernen von python-yaml (3.12-1build2) ...
                      Entfernen von samba-common (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                      Entfernen von node-glob (7.1.6-1) ...
                      Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
                      Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
                      Entfernen von node-minimatch (3.0.4-4ubuntu0.1) ...
                      Entfernen von node-brace-expansion (1.1.11-1) ...
                      Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
                      Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-inflight (1.0.6-1) ...
                      Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
                      Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
                      Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1) ...
                      Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
                      Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1.6) werden verarbeitet ...
                      root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade
                      Checking for a new Ubuntu release
                      Please install all available updates for your release before upgrading.
                      root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade -d
                      There is no development version of an LTS available.
                      To upgrade to the latest non-LTS development release
                      set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
                      und jetzt....?
                        root@iobroker-live
                        Ist schon komplett falsch. Nie, nie, nie als root. Gerade nicht auf einem Ubuntu.
                        Als Standarduser mit sudo-Recht anmelden, dann upgraden.
                          @kusselin
                          An den Paketen sehe ich auch schon, dass du da die falschen nodejs-Versionen drauf hattest/hast.
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @kusselin
                            Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
                            Ist für ein Upgrade auf die Entwickler-Versionen. Steht auch so dabei! Du willst aber auf die LTS-Versionen upgraden.
                            Gib mal die jetzige Ausgabe von
                            sudo apt update
                            bekannt.
                            • Kusselin
                              Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                              @kusselin
                              Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
                              Ein bissl mehr Respekt bitte
                               lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Ubuntu
                              Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              sudo apt update
                              OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                                @kusselin
                                yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
                                Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
                                    @kusselin
                                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                    • Kusselin
                                      @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
                                      total 12K
                                      -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
                                      denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
                                        @kusselin
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                        Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
                                          @kusselin
                                          Und dann final die Langfassung von
                                          iob diag
                                          • Kusselin
                                            iob diag
                                            o.k. danke dir mal wieder ......
                                            eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                                            es gibt aber die 18.18.0
                                            in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                                            oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                                            7495
