    4. Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet
      splatterjoe @Thomas Braun last edited by splatterjoe
      Das mit der Spannung wäre auf jeden Fall ein guter Grund, warum die Adapter nicht funktionieren, da es sich um zusätzliche Hardware handelt. Vermutlich ist das USB-Kabel zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wenn ich mir das so anschaue... Da es leider sehr eng in dem Verteilerkasten ist, werde ich wohl einen Sicherungsautomaten umbauen müssen. Das mache ich dann eher morgen 😉
      Welches Repo meinst du genau und wie soll ich das löschen? Wie kann man das nodesource-Repo auf dem Master anlegen? Geschieht dies nicht über das Update von nodejs/npm (iobroker update && iobroker upgrade self)?
      Die /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js scheint tatsächlich defekt zu sein. Wie kann man die wieder reparieren?
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe
        0x50005 means you are currently under-voltage and throttled.
        Da klemmt es also in der Tat bei der Stromversorgung.
        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        sagt? Da müsste es eine Datei azlinux.list oder so ähnlich geben. Die löschen.
        Wie hast du es denn auf dem Raspberry gemacht?
        In meiner Signatur findest du aber einen Link zum 'node-fixer-Skript', das legt dir auch alles passend an.
          @splatterjoe sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
          Ich weiß nicht wo die herkommt. Ich vermute die kommt beim js-controller mit. Installier den nochmal.
            Guten Morgen 🙂
            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt:
            insgesamt 12K
            -rw-r--r-- 1 root root  49 26. Sep 21:02 azlux.list
            -rw-r--r-- 1 root root 100 20. Sep 21:45 nodesource.list
            -rw-r--r-- 1 root root 191 22. Sep 2022  raspi.list
            Ich habe nun azlux.list gelöscht. Ein wenig spät, aber was genau ist/macht diese Liste?
            Das Update für nodeJS habe ich mit Hilfe dieser Anleitung durchgeführt und js-controller über die Anleitung, die einem im Admin-Webinterface angeboten wird mit iob fix vor und nach dem Upgrade.
            Ich tausche nun mal das Kabel für die Spannungsversorgung aus...
              Die war doch auf deinem System. Musst du angelegt haben und daher wissen warum.
              Die Anleitung zum nodejs-Update ist nicht mehr aktuell. Mittlerweile ist das ein anderes Repository.
                Das Netzteil habe ich nun mal ausgetauscht und die Core-Spannung des Pis sieht wieder normal aus. Danke für den Hinweis erst einmal.
                An die azlux.list kann ich mich nicht erinnern. Wer weiß woher die kommt. 😁
                Ich hatte bei der Installation von nodejs ein paar Probleme gehabt und konnte diese durch mehrmaliges löschen und erneutes installieren von nodejs korrigieren. Eine Neuinstallation vom js-controller hat eben leider auch nicht geholfen den Fehler aus meinem ersten Post zu beseitigen.
                Folgendermaßen habe ich ihn neu installiert.
                iob stop
                npm uninstall iobroker.js-controller
                npm install iobroker.js-controller
                iob start
                  Welcher Art?
                    Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
                    Immer vollständige Ein- und Ausgaben, inkl. des LoginPrompts. So kann ich nicht sehen in welchem Verzeichnis du gestanden hast. Davon abgesehen wird die Installation mit dem User 'iobroker' durchgeführt.
                      @thomas-braun sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
                      aike@iobrokerSlave:~ $ vcgencmd measure_volts core
                      volt=1.3375V
                      aike@iobrokerSlave:~ $ cd /opt/iobroker/
                      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob status
                      iobroker is not running on this host.
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                      up to date in 9s
                      28 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.js-controller
                      removed 248 packages in 7s
                      16 packages are looking for funding
                      added 247 packages in 6m
                      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob start
                      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.18.0
                      v18.18.0
                      9.8.1
                      9.8.1
                        Ich hatte Probleme mit npm, da dies nicht korrekt geupdated wurde. Das bliebt auf der alten Version hängen.
                          Dann war das nicht ordentlich über den Paketmanager installiert sondern wild daneben geworfen.
                            @thomas-braun Das kann durch meine Reparaturversuche gut möglich sein. Jetzt sind die Versionen auf jeden fall auf dem Maser und Slave aktuell und in Ordnung 🙂 Lediglich der js-controller zickt noch etwas herum.
                              @splatterjoe
                              iob stop
                              iob fix
                              ion start
                              Und gib nochmal die
                              iob diag
                              her.
                                Diagnose-Daten SLAVE:
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobrokerSlave
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                                           Boot ID: 66b67d3b884940cfb2ac71c64708e2f2
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 12:37:01 up  1:23,  1 user,  load average: 0.09, 0.17, 0.40
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=56.4'C
                                volt=1.3375V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-09-30 12:37:01 CEST
                                           Universal time: Sat 2023-09-30 10:37:01 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                aike
                                /home/aike
                                aike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            909M         87M        334M        0.0K        488M        750M
                                Swap:            99M        1.0M         98M
                                Total:          1.0G         88M        432M
                                          909 M total memory
                                           87 M used memory
                                          124 M active memory
                                          341 M inactive memory
                                          334 M free memory
                                           32 M buffer memory
                                          456 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            1 M used swap
                                           98 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                [Sat Sep 30 11:13:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=36b9d505-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat Sep 30 11:13:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Sep 30 11:13:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sat Sep 30 11:13:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.9G    /var/
                                3.1G    /var/log
                                2.9G    /var/log/journal/bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                                515M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 192.168.100.3
                                States:                     jsonl on 192.168.100.3
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          "admin" not found
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ecb1.0                   : ecb1                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.3
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8898
                                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerSlave                            -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_56ef6b11b293eb11953d1b4f3d98b6d1-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Objects and States
                                Objects:        14570
                                States:         15923
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13131      660/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13133      660/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:52280           0.0.0.0:*                           108        13059      533/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11798      899/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13057      533/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11816      899/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::32893                :::*                                108        13060      533/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13058      533/avahi-daemon: r
                                2023-09-30 12:21:34.573  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-30 12:21:34.573  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                2023-09-30 12:21:40.381  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3802
                                2023-09-30 12:21:41.182  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
                                2023-09-30 12:21:41.183  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
                                2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
                                2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                                2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                                2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                                2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:6:21)
                                2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                                2023-09-30 12:21:41.188  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-30 12:21:41.188  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                2023-09-30 12:21:43.119  - info: host.iobrokerSlave received SIGTERM
                                2023-09-30 12:21:43.127  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                                2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=false)
                                2023-09-30 12:21:58.169  - info: host.iobrokerSlave force terminating
                                Die cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js ist leider immer noch defekt. Könntest du mir noch eben verraten wie ich das anstellen soll?
                                Und für den Master legst du auch das neue nodesource-Repo an, wie es auf dem Raspberry schon der Fall ist.
                                  @splatterjoe
                                  Für die nodesource.list findest du ein Skript in meiner Signatur.
                                    splatterjoe last edited by splatterjoe
                                    Ich habe mich durchgerungen und den Slave mal wieder neu installiert und danach wollte ich die drei Adapter (can, smartmeter, modbus) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben (über Master-Webinterface). Leider bekomme ich das Multihost-System nicht korrekt zum laufen und musste zwischendurch sogar meinen Master nochmal reanimieren. Nun läuft immerhin der Master wieder 🙂
                                    Über ein einfaches iobroker multihost enable auf dem Master und dann ein iobroker multihost connect auf dem Slave hat es leider nicht funktioniert. Danach habe ich per iobroker setup custom beide Systeme überprüft.
                                    Master:
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    - Host name: iobroker
                                    Slave:
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Host/Unix Socket: 192.168.100.3
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    Was mir jetzt auffällt ist, dass der Hostname beim Slave fehlt. Ist das so richtig? Schließlich wird dieser ja auch abgefragt.
                                    Starte ich nun auf dem Master iobroker multihost enable bleibt dieser stehen, obwohl in allen Anleitungen/Tutorials er in dann im normalen Prompt wieder landen sollte, wie es nach jedem Befehl eigentlich auch üblich ist. Beim Slave ist das genauso nachdem ich iobroker multihost connect eingebe. Im Hintergrund passiert auf jeden Fall etwas, da der Slave komischerweise dann im Master auftaucht, obwohl ich noch nicht einmal ein Passwort eingegeben habe.
                                    Master:
                                    aike@iobroker:~$ iobroker multihost enable
                                    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                    Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                    Discovery authentication activated.
                                    Enter secret phrase for connection:
                                    Repeat secret phrase for connection:
                                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                    Multihost discovery server: enabled
                                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                    Slave:
                                    aike@iobrokerSlave:~ $ iobroker multihost connect
                                    Beim Schreiben dieses Posts fiel mir ein, dass ich das Log des Slaves einmal auf "Alles" stellen könnte und dort sind mir folgende Logs aufgefallen. Das sieht mir so aus, als wären hier ein paar Reste vom Versuch per redis die Multihost-Konfiguration (Anleitung) zu nutzen.
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:21.165	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.socketio.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1696272246053,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:21.115	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.modbus.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621114,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1696272186030,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:21.108	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.evcc.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621107,"q":0,"from":"system.adapter.evcc.0","lc":1696272306040,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:20.497	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.vw-connect.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620496,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","lc":1696272290414,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:20.486	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.iot.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620485,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1696272230391,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:20.195	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.shelly.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620194,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1696272170120,"expire":true}
                                    host.iobrokerSlave
                                    2023-10-02 21:40:19.162	silly
                                    Vielleicht kann mir jemand helfen die etwas verkorkste Multihost-Installation wieder zum Laufen zu bringen.
                                    -> Weiter hier Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
                                    1153
