    4. update auf node.js 18.XX
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
      @kusselin
      o.k. sorry ...habdie source.list ..mit Befehl
      sudo sed -i 's/bionic/focal/g' /etc/apt/sources.list
      ändern können
      Und warum machste es nicht nach der einfachen Anleitung und nimmst den Weg für erfahrene User?
      ?? sorry verstehe nur bahnhof
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @kusselin
          das steht jetzt aktuell in dieser nodeliste drin
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
          ..und wenn ich die gelöscht habe...was muss ich da dann eintragen...umd das ich dann mit dem Befehlen
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          die aktuelle Node.js version bekomme?
            @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
            @kusselin
            Aus deiner Anleitung:
            Der Ubuntu-Weg
            Ubuntu hat seine eigene automatische Art des Upgrades zwischen den Versionen entwickelt. So können Sie alles vorbereiten und dann vom Rechner weggehen. Den Rest erledigt Ubuntu.
            Mach das doch danach. Da steht auch drin, das Herumgeschreibe in den .list-Files nur für erfahrenere User empfohlen wird...
              Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
              @kusselin
              Lass die Finger von nodejs, solange da nicht Ubuntu 22.04 LTS drauf ist. Das schnallst du erst danach dann drauf..
              Ich würde das sogar temporär komplett rauswerfen.
              sudo apt remove nodejs
              Das verhindert, dass du dir die dfsg-Versiin von nodejs einhandelst.
              • Kusselin
                @kusselin
                Der Ubuntu-Weg
                bin das jetzt durchgegangen..
                 iobroker stop
                root@iobroker-live:~# sudo apt install update-manager-core
                update-manager-core ist schon die neueste Version (1:20.04.10.11).
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  gyp libc-ares2 libcups2 libhttp-parser2.7.1 libjansson4 libjs-async
                  libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore libldb1 libssl1.0-dev
                  libtdb1 libtevent0 libuv1-dev node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table
                  node-archy node-async node-balanced-match node-block-stream
                  node-brace-expansion node-builtin-modules node-combined-stream
                  node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream node-forever-agent
                  node-form-data node-fs.realpath node-fstream node-fstream-ignore
                  node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp
                  node-hosted-git-info node-inflight node-inherits node-ini
                  node-is-builtin-module node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile
                  node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream
                  node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npmlog node-once
                  node-osenv node-path-is-absolute node-pseudomap node-qs node-read
                  node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver
                  node-sha node-slide node-spdx-correct node-spdx-expression-parse
                  node-spdx-license-ids node-tar node-tunnel-agent node-underscore
                  node-validate-npm-package-license node-which node-wrappy node-yallist
                  python-chardet python-cliapp python-crypto python-ldb python-markdown
                  python-pkg-resources python-pygments python-samba python-talloc python-tdb
                  python-ttystatus python-yaml samba-common samba-common-bin samba-libs
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 255 nicht aktualisiert.
                root@iobroker-live:~# sudo apt autoremove
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 91 zu entfernen und 229 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 59,9 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 37958 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von node-gyp (3.6.2-1ubuntu1) ...
                Entfernen von gyp (0.1+20150913git1f374df9-1ubuntu1) ...
                Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.15.0-1ubuntu0.4) ...
                Entfernen von samba-common-bin (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                Entfernen von python-samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                Entfernen von samba-libs:amd64 (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                Entfernen von libcups2:amd64 (2.2.7-1ubuntu2.10) ...
                Entfernen von libhttp-parser2.7.1:amd64 (2.7.1-2ubuntu0.1) ...
                Entfernen von libjansson4:amd64 (2.12-1build1) ...
                Entfernen von node-request (2.26.1-1) ...
                Entfernen von node-form-data (0.1.0-1) ...
                Entfernen von node-async (0.8.0-3) ...
                Entfernen von libjs-async (0.8.0-3) ...
                Entfernen von node-tar (2.2.1-1) ...
                Entfernen von node-read-package-json (1.2.4-1) ...
                Entfernen von node-node-uuid (1.4.7-5) ...
                Entfernen von libjs-node-uuid (1.4.7-5) ...
                Entfernen von node-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
                Entfernen von libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
                Entfernen von python-ldb:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
                Entfernen von libldb1:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
                Entfernen von libssl1.0-dev:amd64 (1.0.2n-1ubuntu5.13) ...
                Entfernen von python-tdb (1.3.15-2) ...
                Entfernen von libtdb1:amd64 (1.3.15-2) ...
                Entfernen von libtevent0:amd64 (0.9.34-1) ...
                Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.34.2-1ubuntu1.3) ...
                Entfernen von node-nopt (3.0.6-4) ...
                Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
                Entfernen von node-ansi-color-table (1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-npmlog (0.0.4-1) ...
                Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
                Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
                Entfernen von node-fstream-ignore (0.0.6-2) ...
                Entfernen von node-block-stream (0.0.9-1ubuntu1) ...
                Entfernen von node-normalize-package-data (2.3.5-2) ...
                Entfernen von node-is-builtin-module (2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-builtin-modules (3.1.0-1) ...
                Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
                Entfernen von node-cookie-jar (0.3.1-1) ...
                Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
                Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
                Entfernen von node-fstream (1.0.12-2) ...
                Entfernen von node-github-url-from-git (1.5.0-1) ...
                Entfernen von node-sha (3.0.0-1) ...
                Entfernen von node-graceful-fs (4.2.3-2) ...
                Entfernen von node-hosted-git-info (2.8.5-1) ...
                Entfernen von node-ini (1.3.5-1) ...
                Entfernen von node-which (2.0.2-1) ...
                Entfernen von node-isexe (2.0.0-4) ...
                Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-2) ...
                Entfernen von node-lockfile (0.4.1-1) ...
                Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
                Entfernen von node-mime (2.4.4+dfsg-1) ...
                Entfernen von node-mkdirp (0.5.1-2) ...
                Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
                Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
                Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
                Entfernen von node-pseudomap (1.0.2-1) ...
                Entfernen von node-qs (6.9.1+ds-1) ...
                Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
                Entfernen von node-rimraf (2.6.3-1) ...
                Entfernen von node-semver (5.4.1-1) ...
                Entfernen von node-slide (1.1.6-2) ...
                Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
                Entfernen von node-spdx-correct (1.0.2-1) ...
                Entfernen von node-spdx-expression-parse (1.0.4-1) ...
                Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.5-1) ...
                Entfernen von node-tunnel-agent (0.3.1-1) ...
                Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
                Entfernen von python-chardet (3.0.4-1) ...
                Entfernen von python-cliapp (1.20170827-1) ...
                Entfernen von python-crypto (2.6.1-8ubuntu2) ...
                Entfernen von python-markdown (2.6.9-1) ...
                Entfernen von python-pkg-resources (39.0.1-2ubuntu0.1) ...
                Entfernen von python-pygments (2.2.0+dfsg-1ubuntu0.2) ...
                Entfernen von python-talloc (2.1.10-2ubuntu1) ...
                Entfernen von python-ttystatus (0.38-1) ...
                Entfernen von python-yaml (3.12-1build2) ...
                Entfernen von samba-common (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
                Entfernen von node-glob (7.1.6-1) ...
                Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
                Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
                Entfernen von node-minimatch (3.0.4-4ubuntu0.1) ...
                Entfernen von node-brace-expansion (1.1.11-1) ...
                Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
                Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-inflight (1.0.6-1) ...
                Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
                Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1) ...
                Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1.6) werden verarbeitet ...
                root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade
                Checking for a new Ubuntu release
                Please install all available updates for your release before upgrading.
                root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade -d
                There is no development version of an LTS available.
                To upgrade to the latest non-LTS development release
                set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
                und jetzt....?
                  root@iobroker-live
                  Ist schon komplett falsch. Nie, nie, nie als root. Gerade nicht auf einem Ubuntu.
                  Als Standarduser mit sudo-Recht anmelden, dann upgraden.
                    @kusselin
                    An den Paketen sehe ich auch schon, dass du da die falschen nodejs-Versionen drauf hattest/hast.
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @kusselin
                      Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
                      Ist für ein Upgrade auf die Entwickler-Versionen. Steht auch so dabei! Du willst aber auf die LTS-Versionen upgraden.
                      Gib mal die jetzige Ausgabe von
                      sudo apt update
                      bekannt.
                      • Kusselin
                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                        @kusselin
                        Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
                        Ein bissl mehr Respekt bitte
                         lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Ubuntu
                        Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Release:        22.04
                        Codename:       jammy
                        sudo apt update
                        OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                          @kusselin
                          yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
                          Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
                          • Kusselin
                            @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
                              @kusselin
                              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                              • Kusselin
                                @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
                                total 12K
                                -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
                                denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
                                  @kusselin
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                  Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
                                    @kusselin
                                    Und dann final die Langfassung von
                                    iob diag
                                    • Kusselin
                                      iob diag
                                      o.k. danke dir mal wieder ......
                                      eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                                      es gibt aber die 18.18.0
                                      in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                                      oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                                        @kusselin
                                        Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
                                        Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
                                        Und was sagt
                                        iob diag
                                        nun?
                                        • Kusselin
                                          @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                                          heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                                          sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                                            Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                                            Ohne Ausgabe von
                                            iob diag
                                            kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                                            7471
