    4. update auf node.js 18.XX
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
      @kusselin
      Lass die Finger von nodejs, solange da nicht Ubuntu 22.04 LTS drauf ist. Das schnallst du erst danach dann drauf..
      Ich würde das sogar temporär komplett rauswerfen.
      sudo apt remove nodejs
      Das verhindert, dass du dir die dfsg-Versiin von nodejs einhandelst.
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
        @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
        @kusselin
        ?? sorry verstehe nur bahnhof
        Aus deiner Anleitung:
        Der Ubuntu-Weg
        Ubuntu hat seine eigene automatische Art des Upgrades zwischen den Versionen entwickelt. So können Sie alles vorbereiten und dann vom Rechner weggehen. Den Rest erledigt Ubuntu.
        Mach das doch danach. Da steht auch drin, das Herumgeschreibe in den .list-Files nur für erfahrenere User empfohlen wird...
        bin das jetzt durchgegangen..
         iobroker stop
        root@iobroker-live:~# sudo apt install update-manager-core
        update-manager-core ist schon die neueste Version (1:20.04.10.11).
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          gyp libc-ares2 libcups2 libhttp-parser2.7.1 libjansson4 libjs-async
          libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore libldb1 libssl1.0-dev
          libtdb1 libtevent0 libuv1-dev node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table
          node-archy node-async node-balanced-match node-block-stream
          node-brace-expansion node-builtin-modules node-combined-stream
          node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream node-forever-agent
          node-form-data node-fs.realpath node-fstream node-fstream-ignore
          node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp
          node-hosted-git-info node-inflight node-inherits node-ini
          node-is-builtin-module node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile
          node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream
          node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npmlog node-once
          node-osenv node-path-is-absolute node-pseudomap node-qs node-read
          node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver
          node-sha node-slide node-spdx-correct node-spdx-expression-parse
          node-spdx-license-ids node-tar node-tunnel-agent node-underscore
          node-validate-npm-package-license node-which node-wrappy node-yallist
          python-chardet python-cliapp python-crypto python-ldb python-markdown
          python-pkg-resources python-pygments python-samba python-talloc python-tdb
          python-ttystatus python-yaml samba-common samba-common-bin samba-libs
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 255 nicht aktualisiert.
        root@iobroker-live:~# sudo apt autoremove
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 91 zu entfernen und 229 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 59,9 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        (Lese Datenbank ... 37958 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von node-gyp (3.6.2-1ubuntu1) ...
        Entfernen von gyp (0.1+20150913git1f374df9-1ubuntu1) ...
        Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.15.0-1ubuntu0.4) ...
        Entfernen von samba-common-bin (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
        Entfernen von python-samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
        Entfernen von samba-libs:amd64 (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
        Entfernen von libcups2:amd64 (2.2.7-1ubuntu2.10) ...
        Entfernen von libhttp-parser2.7.1:amd64 (2.7.1-2ubuntu0.1) ...
        Entfernen von libjansson4:amd64 (2.12-1build1) ...
        Entfernen von node-request (2.26.1-1) ...
        Entfernen von node-form-data (0.1.0-1) ...
        Entfernen von node-async (0.8.0-3) ...
        Entfernen von libjs-async (0.8.0-3) ...
        Entfernen von node-tar (2.2.1-1) ...
        Entfernen von node-read-package-json (1.2.4-1) ...
        Entfernen von node-node-uuid (1.4.7-5) ...
        Entfernen von libjs-node-uuid (1.4.7-5) ...
        Entfernen von node-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Entfernen von libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Entfernen von python-ldb:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
        Entfernen von libldb1:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
        Entfernen von libssl1.0-dev:amd64 (1.0.2n-1ubuntu5.13) ...
        Entfernen von python-tdb (1.3.15-2) ...
        Entfernen von libtdb1:amd64 (1.3.15-2) ...
        Entfernen von libtevent0:amd64 (0.9.34-1) ...
        Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.34.2-1ubuntu1.3) ...
        Entfernen von node-nopt (3.0.6-4) ...
        Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
        Entfernen von node-ansi-color-table (1.0.0-1) ...
        Entfernen von node-npmlog (0.0.4-1) ...
        Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
        Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
        Entfernen von node-fstream-ignore (0.0.6-2) ...
        Entfernen von node-block-stream (0.0.9-1ubuntu1) ...
        Entfernen von node-normalize-package-data (2.3.5-2) ...
        Entfernen von node-is-builtin-module (2.0.0-1) ...
        Entfernen von node-builtin-modules (3.1.0-1) ...
        Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
        Entfernen von node-cookie-jar (0.3.1-1) ...
        Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
        Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
        Entfernen von node-fstream (1.0.12-2) ...
        Entfernen von node-github-url-from-git (1.5.0-1) ...
        Entfernen von node-sha (3.0.0-1) ...
        Entfernen von node-graceful-fs (4.2.3-2) ...
        Entfernen von node-hosted-git-info (2.8.5-1) ...
        Entfernen von node-ini (1.3.5-1) ...
        Entfernen von node-which (2.0.2-1) ...
        Entfernen von node-isexe (2.0.0-4) ...
        Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-2) ...
        Entfernen von node-lockfile (0.4.1-1) ...
        Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
        Entfernen von node-mime (2.4.4+dfsg-1) ...
        Entfernen von node-mkdirp (0.5.1-2) ...
        Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
        Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
        Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
        Entfernen von node-pseudomap (1.0.2-1) ...
        Entfernen von node-qs (6.9.1+ds-1) ...
        Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
        Entfernen von node-rimraf (2.6.3-1) ...
        Entfernen von node-semver (5.4.1-1) ...
        Entfernen von node-slide (1.1.6-2) ...
        Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
        Entfernen von node-spdx-correct (1.0.2-1) ...
        Entfernen von node-spdx-expression-parse (1.0.4-1) ...
        Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.5-1) ...
        Entfernen von node-tunnel-agent (0.3.1-1) ...
        Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
        Entfernen von python-chardet (3.0.4-1) ...
        Entfernen von python-cliapp (1.20170827-1) ...
        Entfernen von python-crypto (2.6.1-8ubuntu2) ...
        Entfernen von python-markdown (2.6.9-1) ...
        Entfernen von python-pkg-resources (39.0.1-2ubuntu0.1) ...
        Entfernen von python-pygments (2.2.0+dfsg-1ubuntu0.2) ...
        Entfernen von python-talloc (2.1.10-2ubuntu1) ...
        Entfernen von python-ttystatus (0.38-1) ...
        Entfernen von python-yaml (3.12-1build2) ...
        Entfernen von samba-common (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
        Entfernen von node-glob (7.1.6-1) ...
        Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
        Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
        Entfernen von node-minimatch (3.0.4-4ubuntu0.1) ...
        Entfernen von node-brace-expansion (1.1.11-1) ...
        Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
        Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
        Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1) ...
        Entfernen von node-inflight (1.0.6-1) ...
        Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
        Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
        Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1) ...
        Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1.6) werden verarbeitet ...
        root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade
        Checking for a new Ubuntu release
        Please install all available updates for your release before upgrading.
        root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade -d
        There is no development version of an LTS available.
        To upgrade to the latest non-LTS development release
        set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
        und jetzt....?
          root@iobroker-live
          Ist schon komplett falsch. Nie, nie, nie als root. Gerade nicht auf einem Ubuntu.
          Als Standarduser mit sudo-Recht anmelden, dann upgraden.
            @kusselin
            An den Paketen sehe ich auch schon, dass du da die falschen nodejs-Versionen drauf hattest/hast.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @kusselin
              Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
              Ist für ein Upgrade auf die Entwickler-Versionen. Steht auch so dabei! Du willst aber auf die LTS-Versionen upgraden.
              Gib mal die jetzige Ausgabe von
              sudo apt update
              bekannt.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                @kusselin
                Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
                Ein bissl mehr Respekt bitte
                 lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                sudo apt update
                OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                  @kusselin
                  yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
                  Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
                  • Kusselin
                    @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
                      @kusselin
                      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                      • Kusselin
                        @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
                        total 12K
                        -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
                        denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
                          @kusselin
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                          Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
                            @kusselin
                            Und dann final die Langfassung von
                            iob diag
                            • Kusselin
                              iob diag
                              o.k. danke dir mal wieder ......
                              eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                              es gibt aber die 18.18.0
                              in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                              oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                                @kusselin
                                Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
                                Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
                                Und was sagt
                                iob diag
                                nun?
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                                  heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                                  sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                                    Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                                    Ohne Ausgabe von
                                    iob diag
                                    kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                                    • Kusselin
                                      so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... 😞
                                      Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      [sudo] password for heisemer:
                                      Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
                                        @kusselin
                                        Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
                                        • Kusselin
                                          @thomas-braun o.k. danke...
                                          könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
                                          Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
                                          so dann?
                                          usermod -G root,iobroker user-name
                                            So aus der Erinnerung:
                                            usermod -a -G sudo user-name
                                            usermod -a-G iobroker user-name
                                            Als Einzeiler
                                            usermod -a -G sudo,iobroker user-name
                                            geht es aber auch.
                                            7471
