    4. Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet
      splatterjoe @Thomas Braun last edited by splatterjoe
      Das Netzteil habe ich nun mal ausgetauscht und die Core-Spannung des Pis sieht wieder normal aus. Danke für den Hinweis erst einmal.
      An die azlux.list kann ich mich nicht erinnern. Wer weiß woher die kommt. 😁
      Ich hatte bei der Installation von nodejs ein paar Probleme gehabt und konnte diese durch mehrmaliges löschen und erneutes installieren von nodejs korrigieren. Eine Neuinstallation vom js-controller hat eben leider auch nicht geholfen den Fehler aus meinem ersten Post zu beseitigen.
      Folgendermaßen habe ich ihn neu installiert.
      iob stop
      npm uninstall iobroker.js-controller
      npm install iobroker.js-controller
      iob start
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
        Welcher Art?
          Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
          Immer vollständige Ein- und Ausgaben, inkl. des LoginPrompts. So kann ich nicht sehen in welchem Verzeichnis du gestanden hast. Davon abgesehen wird die Installation mit dem User 'iobroker' durchgeführt.
            @thomas-braun sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
            aike@iobrokerSlave:~ $ vcgencmd measure_volts core
            volt=1.3375V
            aike@iobrokerSlave:~ $ cd /opt/iobroker/
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob status
            iobroker is not running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
            up to date in 9s
            28 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.js-controller
            removed 248 packages in 7s
            16 packages are looking for funding
            added 247 packages in 6m
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob start
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.18.0
            v18.18.0
            9.8.1
            9.8.1
              Ich hatte Probleme mit npm, da dies nicht korrekt geupdated wurde. Das bliebt auf der alten Version hängen.
                Dann war das nicht ordentlich über den Paketmanager installiert sondern wild daneben geworfen.
                  @thomas-braun Das kann durch meine Reparaturversuche gut möglich sein. Jetzt sind die Versionen auf jeden fall auf dem Maser und Slave aktuell und in Ordnung 🙂 Lediglich der js-controller zickt noch etwas herum.
                    @splatterjoe
                    iob stop
                    iob fix
                    ion start
                    Und gib nochmal die
                    iob diag
                    her.
                      Diagnose-Daten SLAVE:
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobrokerSlave
                               Icon name: computer
                              Machine ID: bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                                 Boot ID: 66b67d3b884940cfb2ac71c64708e2f2
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       12:37:01 up  1:23,  1 user,  load average: 0.09, 0.17, 0.40
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=56.4'C
                      volt=1.3375V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2023-09-30 12:37:01 CEST
                                 Universal time: Sat 2023-09-30 10:37:01 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      aike
                      /home/aike
                      aike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            909M         87M        334M        0.0K        488M        750M
                      Swap:            99M        1.0M         98M
                      Total:          1.0G         88M        432M
                                909 M total memory
                                 87 M used memory
                                124 M active memory
                                341 M inactive memory
                                334 M free memory
                                 32 M buffer memory
                                456 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  1 M used swap
                                 98 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                      [Sat Sep 30 11:13:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=36b9d505-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Sep 30 11:13:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Sep 30 11:13:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sat Sep 30 11:13:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.9G    /var/
                      3.1G    /var/log
                      2.9G    /var/log/journal/bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                      515M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                      /usr/bin/node           v18.18.0
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 192.168.100.3
                      States:                     jsonl on 192.168.100.3
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          "admin" not found
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ecb1.0                   : ecb1                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.3
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8898
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerSlave                            -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_56ef6b11b293eb11953d1b4f3d98b6d1-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Objects and States
                      Objects:        14570
                      States:         15923
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13131      660/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13133      660/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:52280           0.0.0.0:*                           108        13059      533/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11798      899/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13057      533/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11816      899/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::32893                :::*                                108        13060      533/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13058      533/avahi-daemon: r
                      2023-09-30 12:21:34.573  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-09-30 12:21:34.573  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      2023-09-30 12:21:40.381  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3802
                      2023-09-30 12:21:41.182  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
                      2023-09-30 12:21:41.183  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:6:21)
                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                      2023-09-30 12:21:41.188  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-09-30 12:21:41.188  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      2023-09-30 12:21:43.119  - info: host.iobrokerSlave received SIGTERM
                      2023-09-30 12:21:43.127  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                      2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                      2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=false)
                      2023-09-30 12:21:58.169  - info: host.iobrokerSlave force terminating
                      Die cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js ist leider immer noch defekt. Könntest du mir noch eben verraten wie ich das anstellen soll?
                      Und für den Master legst du auch das neue nodesource-Repo an, wie es auf dem Raspberry schon der Fall ist.
                        @splatterjoe
                        Für die nodesource.list findest du ein Skript in meiner Signatur.
                          splatterjoe last edited by splatterjoe
                          Ich habe mich durchgerungen und den Slave mal wieder neu installiert und danach wollte ich die drei Adapter (can, smartmeter, modbus) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben (über Master-Webinterface). Leider bekomme ich das Multihost-System nicht korrekt zum laufen und musste zwischendurch sogar meinen Master nochmal reanimieren. Nun läuft immerhin der Master wieder 🙂
                          Über ein einfaches iobroker multihost enable auf dem Master und dann ein iobroker multihost connect auf dem Slave hat es leider nicht funktioniert. Danach habe ich per iobroker setup custom beide Systeme überprüft.
                          Master:
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          - Host name: iobroker
                          Slave:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Host/Unix Socket: 192.168.100.3
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Was mir jetzt auffällt ist, dass der Hostname beim Slave fehlt. Ist das so richtig? Schließlich wird dieser ja auch abgefragt.
                          Starte ich nun auf dem Master iobroker multihost enable bleibt dieser stehen, obwohl in allen Anleitungen/Tutorials er in dann im normalen Prompt wieder landen sollte, wie es nach jedem Befehl eigentlich auch üblich ist. Beim Slave ist das genauso nachdem ich iobroker multihost connect eingebe. Im Hintergrund passiert auf jeden Fall etwas, da der Slave komischerweise dann im Master auftaucht, obwohl ich noch nicht einmal ein Passwort eingegeben habe.
                          Master:
                          aike@iobroker:~$ iobroker multihost enable
                          Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                          Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                          Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                          Discovery authentication activated.
                          Enter secret phrase for connection:
                          Repeat secret phrase for connection:
                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                          Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                          Multihost discovery server: enabled
                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                          Slave:
                          aike@iobrokerSlave:~ $ iobroker multihost connect
                          Beim Schreiben dieses Posts fiel mir ein, dass ich das Log des Slaves einmal auf "Alles" stellen könnte und dort sind mir folgende Logs aufgefallen. Das sieht mir so aus, als wären hier ein paar Reste vom Versuch per redis die Multihost-Konfiguration (Anleitung) zu nutzen.
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:21.165	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.socketio.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1696272246053,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:21.115	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.modbus.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621114,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1696272186030,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:21.108	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.evcc.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621107,"q":0,"from":"system.adapter.evcc.0","lc":1696272306040,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:20.497	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.vw-connect.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620496,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","lc":1696272290414,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:20.486	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.iot.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620485,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1696272230391,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:20.195	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.shelly.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620194,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1696272170120,"expire":true}
                          host.iobrokerSlave
                          2023-10-02 21:40:19.162	silly
                          Vielleicht kann mir jemand helfen die etwas verkorkste Multihost-Installation wieder zum Laufen zu bringen.
                          -> Weiter hier Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
                          1154
