    4. update auf node.js 18.XX
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
      @kusselin
      An den Paketen sehe ich auch schon, dass du da die falschen nodejs-Versionen drauf hattest/hast.
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @kusselin
        Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
        sudo do-release-upgrade -d
        Ist für ein Upgrade auf die Entwickler-Versionen. Steht auch so dabei! Du willst aber auf die LTS-Versionen upgraden.
        Gib mal die jetzige Ausgabe von
        sudo apt update
        bekannt.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
          @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
          @kusselin
          Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
          Ein bissl mehr Respekt bitte
           lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          sudo apt update
          OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
            @kusselin
            yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
            Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
            • Kusselin
              @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
                @kusselin
                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                • Kusselin
                  @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
                  total 12K
                  -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
                  denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
                    @kusselin
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                    Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
                      @kusselin
                      Und dann final die Langfassung von
                      iob diag
                      • Kusselin
                        iob diag
                        o.k. danke dir mal wieder ......
                        eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                        es gibt aber die 18.18.0
                        in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                        oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                          @kusselin
                          Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
                          Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
                          Und was sagt
                          iob diag
                          nun?
                          • Kusselin
                            @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                            heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                            sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                              @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                              Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                              Ohne Ausgabe von
                              iob diag
                              kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                              • Kusselin
                                so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... 😞
                                Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                [sudo] password for heisemer:
                                Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
                                  @kusselin
                                  Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
                                  • Kusselin
                                    @thomas-braun o.k. danke...
                                    könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
                                    Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
                                    so dann?
                                    usermod -G root,iobroker user-name
                                      So aus der Erinnerung:
                                      usermod -a -G sudo user-name
                                      usermod -a-G iobroker user-name
                                      Als Einzeiler
                                      usermod -a -G sudo,iobroker user-name
                                      geht es aber auch.
                                        Nein, nicht
                                        sudo su
                                        Vergiss den Scheiß.
                                        Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Kusselin
                                          @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
                                          Danke dir
                                            @kusselin
                                            Zeig nun mal die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            Da stehen keine geheimen Dinge drin.
                                            Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
                                            7460
