    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Bostil
      Bostil last edited by Bostil
      Wahrscheinlich erledigt nach Löschen aller Objekte
      Hat von euch auch jemand das Problem, dass sich der Objekt-Baum "current" nicht mehr aktualisiert?
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by nik82
        ich habe seit mehren Tagen folgenden Fehler:
        exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
        die 5 Tages Vorschau ist ja im Pfad2 hinterlegt:
        http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26604&affiliate_id=xxx&v=2.0
        Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, kommt folgende Rückmeldung:
        <report>
        <error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error>
        </report>
        Ich kann mich aber nachwievor im daswetter Portal anmelden und die anderen Pfade funktionieren auch.
        Habe eigentlich gedacht es sei nur ein kurzzeitiges Problem.
        Hat das noch jemand von euch?
        --- EDIT ---
        Geht jetzt nach 3 Tagen wieder, hat wohl diesmal länger gedauert bis der Fehler behoben wurde.
          Dave69 last edited by Dave69
          bin noch neu bei iobroker. Will mir die Wettervorhersage in Lovelace anzeigen lassen. Nachdem die Einbindung von Netatmo relativ easy ging dachte ich das geht so weiter, is aber scheinabr nicht so. DasWetter Adapter ist installiert, auf der Website registriert und die api`s sind im Adapter hinterlegt. In Lovelace wird mir aber bei Wetter angezeigt das keine passende Entität gefunden wurde. Wo liegt der Fehler?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Dave69 last edited by Glasfaser
            @dave69 sagte in Adapter: DasWetter:
            ich denke mal ...
            hier bist du besser aufgehoben :
            https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Ich hänge mich hier mal mit an.
              Seit ein paar Tagen bekomme ich immer wieder solche Einträge in die Log. Ich hatte eben mal die Zeit auf 240 Sekunden gesetzt, aber kam direkt wieder.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.679	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7.hour": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.677	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.663	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.662	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.662	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.660	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.655	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.652	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.651	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.649	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.648	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.646	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.645	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.644	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.643	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.642	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.641	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.639	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.638	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.636	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.635	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.633	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.632	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.629	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.628	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.627	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.625	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.622	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.620	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.612	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.606	warn	get state error: Connection is closed.
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.046	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
              daswetter.0
              2023-09-27 18:13:48.043	error	force terminate
              Das System ist u2d im Beta Branche bin ich unterwegs.
              Rene_HM apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp siehe mehrere bereits geschlossene issues im github
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Rene_HM last edited by D3ltoroxp
                  @rene_hm Man soll die Zeit fürs Timeout hochstellen, hatte ich ja geschrieben das ich das schon auf 240 gestellt habe. Davor war es auf 120 und lief bis vor kurzem ohne Problem, soweit mir das aufgefallen ist. Auf der VIS fehlen mal keine Daten. Ich setzte das jetzt mal noch höher.
                  • Rene_HM
                    @d3ltoroxp laut log "force terminate" bedeutet, dass der Adapter zwangsbeendet wird, obwohl er noch nicht fertig ist...
                      apollon77 @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp Im Zweifel Adapter issue mit vollständigem Debug log bitte
                      • D3ltoroxp
                        @rene_hm Hab das ganze jetzt mal auf 500 hoch, bis jetzt war nichts mehr gesichtet.
                          A Former User @D3ltoroxp last edited by
                          gibt es die Möglichkeit einen Key zu bekommen, ohne dass man eine eigene Webseite betreibt?
                          Alina
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Guest last edited by
                            @alinaclg sagte in Adapter: DasWetter:
                            You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                            Du brauchst doch keine eigene Website.
                            Hier die Anleitung:
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/master/README.md
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper last edited by
                              Welchen key meinst du? Ich habe mich da einfach registrieren lassen, und gut war es.
                                A Former User @Meister Mopper last edited by
                                Danke, habe ich alles auch gelesen und da fragt er beim Registrieren eine eigene Internetseite ab
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Guest last edited by
                                  @alinaclg
                                  Steht alles hier im Thread ..
                                  z.B :
                                  https://forum.iobroker.net/post/220527
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser gut, dass meine Fussnote immer noch passt; egal - ärger mich damit nicht rum 😉
                                    • Glasfaser
                                      OK ....
                                      Nur mal ein Tip .. zur Suche innerhalb des Threads
                                      https://forum.iobroker.net/post/502156
                                        stenmic @Glasfaser last edited by
                                        Moin,
                                        ich bekomme seit gestern folgenden Fehler:
                                        exception in HourlyForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                                        Es betrifft den Pfad 3. Wenn ich die XML im Browser aufrufe sieht es eigentlich normal aus.
                                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @stenmic last edited by
                                          @stenmic Hast du da mittlerweile eine Lösung. Habe den gleichen Fehler.
                                            thoeckder @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger Hallo, Ich hatte das selbe Problem. Ich konnte es lösen in dem ich mich unter http://api.daswetter.com eingeloggt habe und den Link neu erstellen lassen habe. Da scheint sich eine Kleinigkeit geändert zu haben.
                                            Wenn ich es richtig nachvollziehen konnte, war es bei mir das Problem, dass der 1. Link, der jetzt Jahrelang funktioniert hat mit https:// anfing. der Neue Link hat keine SSL-Verschlüsselung, also nur http://
                                            81.1k
                                            1208
                                            408685
