    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Duffy last edited by Armilar
      @duffy
      Dem Wechselrichter ist es egal, ob da eine openDTU ist oder eine AhoyDTU.
      Das baust du einfach statt "steuere" ein. Die JS-Instanz muss "exec" erlauben (Haken setzen). Sofern das kein Windows-Rechner ist, kann der ioBroker "curl".
      EDIT:
      Sorry, nicht egal, da die DTU das verarbeiten muss. Kenne leider die API von der openDTU nicht
      • Duffy
        Duffy @Armilar last edited by Duffy
        @armilar
        Kann ich die API irgendwie herausfinden? Dann könnte ich es vielleicht mal probieren.
        LG Duffy
          Tigger66 @Duffy last edited by
          @duffy ja ist schwer zu lesen gebe ich zu. Deshalb habe ich in das Blockly an der entsprechenden Stelle mal einen Kommentar eingefügt. Eventuell ist dass besser und hilft Dir weiter.
          code_text
          ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
            <variables>
              <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
              <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
              <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
              <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
              <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
              <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
              <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
              <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
              <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
              <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
              <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-428" y="-600">
              <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                  <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                    <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                      <field name="OFFSET">0</field>
                    <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                      <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                        <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                          <field name="TYPE">sunset</field>
                        <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                            <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                    <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                  <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                    <shadow type="text" id="glFY~.cOK_{V@+Ssh4-G">
                                    <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                            <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                  <field name="NUM">1500</field>
                                <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                    <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                    <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                        <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                          <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                        <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                            <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                            <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                            <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                              <field name="NUM">600</field>
                                                            <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                  <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                    <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                    <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <shadow type="math_number" id="_*N#-UtoOyCCNRG:MT$G">
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        <shadow type="math_number" id="XXNAI/IWnSoIOe,/5ADG">
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <shadow type="math_number" id="7C(o9]E8#1f$b$PQ}QI8">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
                                                        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                          <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                            <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <shadow type="math_number" id="{uQ;!=]WR=k,Ql+}ELpJ">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
                                                            <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8u`-eQZsJ=N^9[Nwyzr{">
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5kc0b5N6@)8r+tC_SBV0">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="isk%CvpuNR,wvYPt_wB+">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",}Dzrhya8%oQx6j)vfw6">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".H}TUS0!y6z-f2}@^Brb">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="comment" id="mmrY@qskLJtaIa0[VZTK">
        <field name="COMMENT">Hier wird der Wert vom ersten WR Abgefragt</field>
        <block type="comment" id="*]Dr4qZjVkb|R|^W48:+">
        <field name="COMMENT">erstens untere Leistungsgrenze</field>
        <block type="comment" id="ok=8?%,Ro}y0s}~fZO[I">
        <field name="COMMENT">oder obere Leistungsgrenze</field>
        <block type="comment" id="SLpj[e26^?=z;g:]GT?Q">
        <field name="COMMENT">oder die angefragte Leistung wird nicht erreicht</field>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                            <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                  <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
          Duffy X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Tigger66 last edited by
            @tigger66
            Danke schön
            Viele Grüße Duffy
            • X
              xbow42 @Tigger66 last edited by
              @tigger66
              danke für das script, hab es noch ein bisschen an meine Bedürfnisse angepasst.
              • Nutzung mit openDTU-Adapter
              • alle Hoymiles-WR werden im gleichen %-Satz reduziert
              • angepasst an die tatsächliche max-Leistung(ac-Wp) die der jeweilige WR bringt -> Alias "power_peak"
              • es wird so viel ausgeregelt damit der Sun1000(mit Truckiplatine) sich langweilt.
              Script-1 erfasst die "power_peak"s in den den opendtu.0.-Adapter-Objektbaum-DPs
              Achtung Datenpunkte müssen manuell in Experten-mode angelegt werden: Script arbeitet noch nicht mit dem selector-Baustein -> also DPs in Script anpassen
              opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
              opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
              opendtu.0.total.power_peak
               <block type="comment" id="dzI27~{-JA3SFj-YE/kW" x="-837" y="-562">
                 <field name="COMMENT">HM-350 AC-POWER_PEAK</field>
                   <block type="on" id="P8D[taZA+V.Y?mrXpSf?">
                     <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power</field>
                       <block type="controls_if" id="w.b~%xuOGoAuQRsL9tX?">
                           <block type="logic_compare" id="pa.~CI;JXKnof~|fZX2Q">
                               <block type="on_source" id="_N?`(11a;so/(lL;3lbr">
                               <block type="get_value" id="=|]s%)#ty%MWVAyy^av8">
                                 <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                           <block type="update" id="Wa{wc(l4Im+7f?K.UDjV">
                               <block type="on_source" id="LExVSFdoUieB6]O$PvO+">
                       <block type="comment" id=":b=zqAw.mdf7=yB?th8Z">
                         <field name="COMMENT">HM-350 DC-POWER_PEAK</field>
                           <block type="on" id="dC?w?,l{gXH-RAKP:EN/">
                             <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power</field>
                               <block type="controls_if" id="M).~8pV3Go{Ij`(yQR?P">
                                   <block type="logic_compare" id="^:$|BqUR3gCCxE4#-v^r">
                                       <block type="on_source" id="N_mBK%@3,,_HjYY-he9w">
                                       <block type="get_value" id="-5lo9pKsVa?FteKCzP@i">
                                         <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                   <block type="update" id="^66AE2]-YGc+Jy0:,o%2">
                                       <block type="on_source" id="WD$?VU86n7ewPxdNTdyv">
               <block type="comment" id=",?UxMyNgPRxEKM-F@9a8" x="-237" y="-562">
                 <field name="COMMENT">HM-1500 AC-POWER_PEAK</field>
                   <block type="on" id="ODD$W)UmfrIZ:P19r-19">
                     <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power</field>
                       <block type="controls_if" id="xhJp~4I7U)(L(=XdO+,j">
                           <block type="logic_compare" id="!@5GRgO~,DLNy!JMn6/Y">
                               <block type="on_source" id="mC/5pS*7A@8xz^+RQ.fW">
                               <block type="get_value" id=";U34!AD2KJ;d/w8X`+RQ">
                                 <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                           <block type="update" id="kyL6hG9wC._xi|k;vi6,">
                               <block type="on_source" id="(QI-Q;jB8+}/n8uw,G-L">
                       <block type="comment" id="KO+fB/-D`6-E6WwYfZKY">
                         <field name="COMMENT">HM-1500 DC-POWER_PEAK</field>
                           <block type="on" id="CZ;S}c3/h/@@8+lOp8U4">
                             <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power</field>
                               <block type="controls_if" id="vE,lR_rZyZ!uz_m~b2Ya">
                                   <block type="logic_compare" id="4myxtq56zG?7V%e3O=6L">
                                       <block type="on_source" id="XI)l0Ol3K8UpwncXNh;l">
                                       <block type="get_value" id="n+G./w`IplaYo/HfUamn">
                                         <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                   <block type="update" id="0{2(BqUM?/-IR(fxor3C">
                                       <block type="on_source" id="$o,kpOxXN4Fhtq3!2-oi">
                               <block type="on" id="5jfW`76G)!*.?vgkL{#E">
                                 <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power</field>
                                   <block type="controls_if" id="7(nK/d30ciQJYhy}2?K$">
                                       <block type="logic_compare" id=":B.xLNgQ3X@oYqe:Rq$Z">
                                           <block type="on_source" id="lLHj%$|*cIX.+j-VAxx,">
                                           <block type="get_value" id="e.R`Py;[qEbTSa0CGUCi">
                                             <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power_peak</field>
                                       <block type="update" id="TyLl38|%nDz=n}i5|U_!">
                                           <block type="on_source" id="a[5nN0blV~kTR63]5jH1">
                                   <block type="on" id="j:W[xbah);H^ja%Ysb$j">
                                     <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power</field>
                                       <block type="controls_if" id="=tn}t;6MfuB`FBX*HV{#">
                                           <block type="logic_compare" id="?mJ+cMpk)`PmR]e1qv5T">
                                               <block type="on_source" id="~221I=,b?7wNZ?j:0LX;">
                                               <block type="get_value" id="t,DJsZQkzc-Kw^zpLD:%">
                                                 <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power_peak</field>
                                           <block type="update" id="her@*O~WmK+2k6A]L`gL">
                                               <block type="on_source" id="TL4E_)#j){Ns41?q$uF:">
                                       <block type="on" id="pH5mc$T;]y`Uf]xiMlNH">
                                         <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power</field>
                                           <block type="controls_if" id=",iQAVp@@mc.~jK_?ESv2">
                                               <block type="logic_compare" id="u@Y9S8_4K{ZnyJ-U5%~H">
                                                   <block type="on_source" id="66QLs}CI8e9((~R2Xm]:">
                                                   <block type="get_value" id="Xx}iA)b,tkdqwn$f.8y]">
                                                     <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power_peak</field>
                                               <block type="update" id="(1PV*|~$Z{Wr]bQ(_.vA">
                                                   <block type="on_source" id="Qq:iQeU59|x)6/*UY4[f">
               <block type="comment" id="t`z#,b3k!p-?n^/I)J`b" x="-837" y="-37">
                 <field name="COMMENT">DTU_TOTAL_POWER_PEAK</field>
                   <block type="on" id="!G}M}gU|iMe?_{B/Cjx_">
                     <field name="OID">opendtu.0.total.power</field>
                       <block type="controls_if" id=",YO2pRkEQF25;+aYbL`@">
                           <block type="logic_compare" id="u-5AC=kwmNP*s~t@=kPQ">
                               <block type="on_source" id="3D0g,Mfd3VQfxIg%;]0{">
                               <block type="get_value" id="Fc3B~7M}sw8.;M6yZWIF">
                                 <field name="OID">opendtu.0.total.power_peak</field>
                           <block type="update" id="A?rEo#Zi})?8pW,FG%g}">
                               <block type="on_source" id="iB,nluZCNVGR=_u_}T0|">
              • X
                xbow42 @xbow42 last edited by
                Script-2 Regelung: (brauch eigentlich bis aufdie Meter-DP nicht mehr angepasst werden, wenn weitere Hoymiles-WR dazu kommen) Bei dem bescheidenen Wetter kann ich zZ nicht viel testen.
                 <variables>
                   <variable id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="L^@zEasl@`Q(W]t{7wjg" x="-1962" y="-1287">
                   <mutation name="Initialisierung"></mutation>
                     <block type="schedule" id="N!6xtH;Q(rdW=CJCOn2B">
                       <field name="SCHEDULE">15 0 * * *</field>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="zw?VEEOt[,qAnE8u.T2K">
                         <block type="schedule" id="aaJPZ2*y,@S]}N=N7TUh">
                             <block type="debug" id="h1+{E1c*UgPI@Yud,p@z" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 <block type="text_join" id="c8y7Ty][Dp[Am`v2~(%x">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="kx#Ow4]?G4ZXKaCcXLGb">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="]zlN6Z:SRK=v5ZFhwV;4">
                                 <block type="debug" id="t){#D2Vi]f63BQf|zm^D" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="text_join" id=";Kom}.BlZ*umo_`jOs^?">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="pUDx/B.QZKv4/AUq.0qb">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="4{T(VFmR!v`_v*wZe[T%">
                                     <block type="controls_if" id="^e+rG?;2fx#/Q!f6MTHf">
                                         <block type="logic_operation" id="5$k8g;s2mpF`KB(CgDYR">
                                             <block type="time_compare_ex" id="bxYkmIoQPHKvK7QRU(cs">
                                                 <block type="variables_get" id="sfa%Cx0QB6`t||Lyv]k/">
                                             <block type="time_compare_ex" id="QG#x8m[4]`g*+rGP87L8">
                                                 <block type="variables_get" id="9:Z?AaDFdZxGpLFTHO:[">
                                         <block type="variables_set" id="8uW8S.!T,{3*,Yy$m,te" disabled="true">
                                             <block type="math_number" id="OO.39Mt$IstPzrCqQdFZ">
                                             <block type="variables_set" id="7,-HsgiI*!.MLZKIXF?m">
                                                 <block type="get_value" id="DKUDV`]K|vXG;6~]zp5o">
                                                 <block type="variables_set" id="dtoz5XBUL?*TI,xe/_,y" disabled="true">
                                                     <block type="get_value" id="tNS@AwQach8F0W0Z}I=o">
                                                       <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#8CAAB561F372#1.Total.InstantPower</field>
                                                     <block type="variables_set" id="RpT{Wz)A[ffWAfnjU)ic">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="oOweM/QS+kgdcVD.dD,H">
                                                             <shadow type="math_number" id="o8S-vD#C?!T5o$BF.H~:">
                                                             <block type="get_value" id="vxBbgeNPu+;C];y7jr?x">
                                                               <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.Netzanschluss-Gesamt_watt</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="`|e$U7MVDw:xjb+c]WK9">
                                                             <block type="get_value" id="B?IuTO_60Kc]b*h`9p+G">
                                                               <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.PV-Anlage.PV-Leistung-sun1000</field>
                                                         <block type="variables_set" id="wUQ!;J:PRtV0lm4NDR,7" disabled="true">
                                                             <block type="get_value" id="ir9Re[dSxqm?)Qz|8[zF">
                                                               <field name="OID">mqtt.0.OpenDTU-B96998.ac.power</field>
                                                             <block type="variables_set" id="GGcMj7X(/7`Ej[o[+z6N">
        <block type="get_value" id=")*DG(lgj%(%;ImiJ=G#]">
        <block type="variables_set" id="*GQDj5lWe.-$:;k7)EuK">
        <block type="math_arithmetic" id="cjrmBAgW[%[O%MxVLHUg">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="PM9VvHUxvZ5qIJIw9Iaj">
        <block type="variables_get" id="`@*_Uh,bf?T9Cg@d{;];">
        <block type="variables_set" id="SwV.FeIx.|6_j(z{fO_A">
        <block type="math_round" id="(vgAba}zk`A^k^AgUc*7">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="YcrZ8M)!o/Mz7Ltcq@v=">
        <shadow type="math_number" id="2H~|JEih;5Hnnw~sw4u9">
        <block type="math_arithmetic" id="ys`}D;we*/$^T[OSFnyj">
        <block type="variables_get" id="r.hGt@CFfrc}1I+VB?TE">
        <block type="variables_get" id="COO4vZ|?|~b?7|E#Uknd">
        <block type="debug" id="p-[S;xwAg`zep3eq{-;A">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="tct%|-Rab:W-GF,l#5bO">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j?F]:/GYwJuCGJr:$zwK">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="j@e?70$@XpdYjt?9=`,[">
        <block type="variables_set" id=";qV54EE|l;pvQTm.I9h!">
        <block type="get_value" id="y#=RtcMU|Xby}M+jrG1y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        <block type="debug" id="wp@Md5++th?PhEBb}48j">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="5$z71GN)Lve+_PMNdC=1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="urzrLlKxHRO3S:,hA0Fp">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VzPu_/h8EiJTMqiw/rv#">
        <block type="variables_set" id="^oAtrCG8{;kllL0dSoN]" disabled="true">
        <block type="math_round" id="sAU0d9K=AK!7/pdXgH3J">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="U0kSjw(7A.Ng7uAW`8(l">
        <block type="variables_get" id="JJ8E2q8FP.UQo7QIcqxe">
        <block type="math_arithmetic" id="X2zu8u!8St(!tcumrNU9">
        <block type="variables_get" id="V@~LkqYk.n5Q/KY/^61H">
        <shadow type="math_number" id="O1qUp~+un*9scm*;2rdW">
        <block type="debug" id="tpcC~E#,/-n)7!=/dDf4" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="^Bd9w?)f?H=.u}B[mvp!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k@w~k-Qw/g,64jQp#u:(">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lcD^JUA9nu)t~fPAojm(">
        <block type="variables_set" id="MDwQ9VzfW,ts/ie{p|q`">
        <block type="math_round" id="M16k7WhD4Yj3UX6Dp[[.">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="tAQLK7B1q^[LDE!)y@4K">
        <block type="math_arithmetic" id="/+BV7=(zFAY(=87=GUs%">
        <block type="variables_get" id="]DSF6Sq~MLe*Cm.XcH2#">
        <shadow type="math_number" id="|KPT)C_8bzH+au{o3T@Y">
        <field name="NUM">1.05</field>
        <block type="debug" id="W]Rxgz[xEzI9Y4[e9=ck">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="Me=lTO:_`Tia;lrY:1Z9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="B8Bww7#LWwvU$g#(Y^tx">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="V+[(a6JwzI[m5U[XR6=Y">
        <block type="variables_set" id="zE]8-eba(CpZQ$bFGE:Z" disabled="true">
        <block type="math_round" id="Qd[@K^eBfbThpmx_PIE[">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="r3`1ks9PoSt!FL[8k)Y3">
        <block type="variables_get" id="i}WPgwQ=w.ABehm6PK`C">
        <block type="math_arithmetic" id="m470byi(,Acvg_EMLOi]">
                • X
                  leider zu viele Zeichen, ... Fortsetzung von script-2
                  id="P?:U8P,b!c@_Or6TX1AK">
        <shadow type="math_number" id="Ul=wef5gJ6u/1m$=kK[X">
        <block type="debug" id=";`2[Gh[weopRCit:=02#" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="mAxg]m9Sj{W$:,xQ8%CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp5*}s:(hrU5B$v(w::I">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GKYV44[,SA?yeSV,PSLK">
        <block type="variables_set" id="h(_$mcjaiZ$bM^3X:+{3">
        <block type="math_round" id="Z@X?t|0432_q8mNe9_b9">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="PHj*E0XpM7E]6n-Ue^Nd">
        <block type="math_arithmetic" id="A=JX.PE!`g7idZp=D9jk">
        <block type="variables_get" id="b;R_eaD@LyScWL[g7YM/">
        <shadow type="math_number" id="8!X6Z_~!kv(;Cu*S2^Hf">
        <field name="NUM">0.9</field>
        <block type="debug" id="FYXP:[}2u?ClTi(Gx`vk">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="AhU36*H;VktpFMjEh:1N">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/IcA+H5-nUhp!zD/53H)">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="XeI.pK-JWH6NGn4K0ktL">
        <block type="controls_if" id="m/w5Gd(Yi?+VZrgv-T%A">
        <block type="logic_operation" id="/ep+vs_y2D~2Ppn6;fv8">
        <block type="logic_compare" id="Vw)CA:18MF{ig*23wR:f">
        <block type="variables_get" id="na2UT4iil3M%FF+L%/(t">
        <block type="math_number" id="cO45A=d9G+JuiY7DA6ra">
        <block type="logic_compare" id="mGU.::tt9/6ka^~_yZ8B">
        <block type="variables_get" id="po;b}.XV;9~`3v(+=Dyd">
        <block type="math_number" id="5cxPz=UW{taj#azd*9oj">
        <block type="debug" id="GpG^0fF@-.[T7MPto[Xl">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VW$vDofE8wb@I+8K7)gB">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="bs)BP):=x;4@V-wNW?Hr">
        <block type="logic_compare" id="+QrlIJ%YsOGPj7ICm*1W">
        <block type="variables_get" id="UEx3aFGVLBikc`pbC]eW">
        <block type="variables_get" id="mUr}YreP0UrFdiKtwFdC">
        <block type="logic_compare" id="J+=O9wORZ.3at!MU1x{`">
        <block type="variables_get" id=":?x=C]M%{^7/yM`qS`lA">
        <block type="variables_get" id="bdE@%wY`{9`FaPPBtFH5">
        <block type="controls_if" id="cn4p5hLiPdMG9FYk}%U0">
        <block type="logic_compare" id="x/elgflhL?=#P.J^vuO`">
        <block type="variables_get" id="R$kXLrBj]Orf7kn!18f/">
        <block type="variables_get" id="+ma9$KbQb6J0c~L9%t:!">
        <block type="variables_set" id="8btcJx!n`-G^o|cX4QE7">
        <block type="variables_get" id=";.zr?n({Cx6=U9xIBsO=">
        <block type="update" id="cxBC@Hx9RzeWK*WeO@fS">
        <block type="variables_get" id="jz.$S+j.?+w29:Em!Tte">
        <block type="variables_set" id="Wv)?TZg[F(:|3F4%1lr%">
        <block type="math_number" id="SSBrCH-egg.+1-,3{SQ4">
        <block type="update" id="{Zdci`c;ge/-MA{dE5.5">
        <block type="math_number" id="?}Tv5QVIL}W8B$UI1F3=">
        <block type="controls_if" id="y{sh)q#*tSX/QM?HVG_m">
        <block type="logic_compare" id="HR%-w2J6=]n~LQ,@hC~{">
        <block type="variables_get" id="ZZh%:Yn6[2l{0NT_;dqc">
        <block type="math_number" id="!To{#7t%#VdBl|(;U:L+">
        <block type="variables_set" id="%W7]#;0Wr}m.a+3u{gKO">
        <block type="math_number" id="YVANVn.#Pyb$1N=%:1|k">
        <block type="controls_if" id="lrJY,aU~$_0,fgyXI~%Q">
        <block type="logic_operation" id=":AF1Y1@ha$$1CVw58ijM">
        <block type="logic_compare" id="IDrX[?4=Py+?K4BW!rI9">
        <block type="get_value" id="/A)l3~Jkrw!h#5DeKjp8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.HM1500-1.Solarlimit</field>
        <block type="math_number" id="P~i^SjOh7h`!~Y?bk/z(">
        <block type="logic_operation" id="5T[}sjr*8L|l.WriMD]E">
        <block type="logic_compare" id="uEb-{e1R=w!LVZjiAphy">
        <block type="get_value" id="xo3ve^qo4m:^!ik*4)k{">
        <block type="math_number" id="8:QFf_fU-O]h-9PZ@.4k">
        <block type="logic_compare" id="O|xQrM^4SxxqsV3aWHow">
        <block type="get_value" id="b_:zyKJQQI~NfQ+Scgzg">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.ac.phase_1.power</field>
        <block type="get_value" id="$2$;k1+nx6k@HEO]@6[D">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.current_limit_absolute</field>
        <block type="control" id="J*^?uag0bBuE]@hxB2TB" disabled="true">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="ka,Om02DK4_JHtN-6iqm">
        <block type="controls_forEach" id="JQ,}5daaQ5%TQW.mO)n!">
        <field name="VAR" id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="~[)SNq(tl+gIG6]4[/`#">
        <field name="TEXT">opendtu.0.*.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="xasZvvpjDwpoYFfx-.Sv" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="i*Hgw!;(PfkT+Y_G3?7P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yA=h1mVs0Ll/Q6dY=T0}">
        <field name="TEXT">WR-Limit-DP: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="3cFEHf%!-1=nVKKS%3*s">
        <block type="control_ex" id="-S(v)fii6N9u-3q+6yTM">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="50H5G*)k/!@im~7*YMoz">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="evNr=Xa+T.%Y=CFAK?c,">
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="`Mq3[]Ct3HjZ@gU/7Sq5">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="c9^E5jneT_4sLZ[SGwoy">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id="UMR(~(W]pY8`7Olhy`en">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="aB%Fe~4Z04`o$g?PB^]5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="mzY%{.M}fVzyrRzQ@~ol">
        <field name="TEXT">gesetze alle WR auf Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=;vhYkN;=zJK{iPVTqlI">
        <block type="debug" id="3034h1EDt(QYJ2W3wDJY">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fxZ`jPA-gck|QO[}bGfg">
        <block type="debug" id="#j+r6dl;paPcP~RtZu;/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q!/d4tC9h[[VvAhBN)G|">
                                           <block type="debug" id="}.5#J)eE5,1_rbIoDc@x">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="}vcBUQz]77vVSsp22##a">
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="4k/odgyVv^E|Fz^M66ty" x="-1737" y="-1262">
                     <field name="NAME">Initialisierung</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id="VZUO/.f/_AL}1`jSd!hr">
                           <block type="time_astro" id="xV-]BsP5xI-)nr/u1(}j">
                           <block type="variables_set" id="#5`]Ch#+AEUAz(oIMXKQ">
                               <block type="time_astro" id="=gW-8o*A((8fp8aM-;V]">
                  • Stefan G. 0
                    Stefan G. 0 last edited by
                    Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Anpassung des Scripts. Ich würde gerne mit maximal ca 50% der Wechselrichterleistung einspeisen.
                    Ich ab das Scripts jetzt so geändert, dass vor dem Schreiben auf den Wechselrichter geprüft wird, ob der Wert größer oder kleiner 50% ist und entsprechend angepasst wird. Aber ich habe das Gefühl das stört die Berechnungslogik des Scripts. Jemand eine Idee?
                    • X
                      xbow42 @Stefan G. 0 last edited by
                      @stefan-g-0 Welches Script hast du benutzt? Dann zeig doch mal den Scriptteil, so können wir nur raten oder an der Glaskugel rubbeln.
                      • Stefan G. 0
                        Ich hab dieses hier benutzt und entsprechend angepasst. Ich prüfe vor dem Schreiben von "SolarLimit" auf den Wechselrichter, ob es größer oder kleiner als mein Drosselwert ist. Falls größer schreibe ich den Drosselwert.
                          <variables>
                            <variable id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                                  <shadow type="text" id="Prz0lJ[Ff$!.fHy0|JP%">
                                          <block type="variables_set" id=",LM-)aU+$I+@$aew%Vm-">
                                            <field name="VAR" id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</field>
                                              <block type="math_number" id="!l$.aimbnDQVxF;^?}C7">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD118F#1.Total.InstantPower</field>
                                                            <field name="OID">opendtu.0.116190743424.ac.phase_1.power</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="a;U.-:0QItU1Q=;0a)kz">
        <shadow type="math_number" id="}d9rloSf)l~.^HiZ[;lQ">
        <shadow type="math_number" id="O,R:R1iQy0^xtDQ%pEzg">
        <block type="math_number" id="L/fGMljWSM2_zW5XIdX^">
        <field name="NUM">200</field>
        <value name="NUM">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="U{yunxfvol_:dK{m!k`b">
        <shadow type="math_number" id="TEJ)K0YFfZ8(D02EG`M@">
        <shadow type="math_number" id="6,o$]#*K=2#VFH`_9WTA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="CHoIZ8~aNcbyIIQ`+^XK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="H62VUB,[liG^nrlRF:tt">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!=3G59}srtq{e9)D:kG*">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x-eWadG[^C!km-=H]:}6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="IzsRzbI6F~d5],Hap$(]">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_QR/WZ8nPoRE;O(*~nCd">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="debug" id="^YDhG@UuUW]S56Hj`Hy5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="=obzK~!.,8zkt6;/x6L=">
        <block type="text_join" id="V$lr1mYZa{TtI%S5xyu^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iU,u1kyso{}XAE[Jpp0H">
        <field name="TEXT">aktueller Bezug: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",]tO,O1-TAt8/MU~#_`R">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nC2YHo+c`taKRNk4:cD,">
        <field name="TEXT"> Watt</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="IF1">
        <field name="OID">opendtu.0.116190743424.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="logic_ternary" id=";sFFAfljVZ6Z,4Hj1E.,">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="K$|~0#y=wVD5PE=bkE}q">
        <block type="variables_get" id="s~rkNt-]~GB@EGz5xO0x">
        <block type="variables_get" id="Spb2f@6),Fdr.F?-T%,5">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="YM@qJ^Vd4^scx`yk]T0x">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="sGW|-?0p?f%T3GmWYs,$">
        <block type="update" id="s#3b#336vxWJ~)CrO5|2">
        <block type="variables_get" id="G@Vi{iS}Y+YU)Hb+t-9X">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m" disabled="true">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                            <value name="TEXT">
                              <block type="on" id="ZL8vO[p1R/A;ya1za`xr">
                                  <block type="controls_if" id="i-LU9|:0W/^N9OUHV|vz">
                                      <block type="logic_operation" id="48E=B|L[caW^`eKm5$Cc">
                                          <block type="logic_compare" id="ADUq~1G|e1m2kF9p-[da">
                                              <block type="on_source" id="]/H$#$HQ9nwK}$2/`2.Q">
                                              <block type="math_number" id="r:ue*$Q:uC]aI/~i0U4s">
                                          <block type="logic_compare" id="~2fS%r3Dl82Iw#.eqH2@">
                                              <block type="on_source" id="*2RL.urvN{kWxHd3WB`u">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              <block type="math_number" id="z}#YN6;iKhUl2_Ro+6Q#">
                                      <block type="telegram" id="Vtc?VuGf[$DFDIRTl,|s">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="G@pf3q(s;qCR*%@78O,h">
                                            <field name="TEXT">HM1500 Voltage reset</field>
                                        <value name="USERNAME">
                                          <block type="text" id="0bbcQ.OXxi{(C*B9MEoW">
                                            <field name="TEXT">Stefan</field>
                          <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z" x="613" y="962">
                          andi_grafa @Stefan G. 0 last edited by andi_grafa
                          Ich habe mir für meine Bedürfnisse das Programm angepasst. Mit der Nulleinspeiseregelung bin ich aber nicht zufrieden, da diese schwingt.
                          Hintergrund:
                          • Smartmeter Shelly EM, Messwert Leistungsbezug leider nur alle 5 s, wahrscheinlich ein gemittelter Wert aus der Messzeit?
                          • Berechnet wird die neue Einspeiseleistung, übertragen mit OpenDTU
                            In dem Moment, wo die "needed Power" Variable berechnet wird, stimmt der Betrag natürlich wegen dem wahrscheinlich gemittelten (vorherigen) Netzbezug nicht, der neue Leistungsbedarf ist zu hoch/zu niedrig--> System schwingt
                          Daher meine Frage:
                          was für eine Aktualisierungszeit hat euer Smartmeter, habt ihr ähnliche Erscheinungen?
                            Tigger66 @andi_grafa last edited by
                            @andi_grafa
                            Ich denke, das größere Problem dabei ist die Reaktionszeit der WR. Ich habe 3 HM und einen HMS. Dass ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die HM benötigen teils 30 sek ehe sie die neuen Werte an nehmen. Da sind alle Eulen verflogen und es kommt zu dem extremen "schwingen". Der HMS funkt im Sub 1G Bereich und läuft deutlich besser. Die Reaktionszeit ist im Bereich von max. 5sek. Da kann man deutlich besser steuern und der WR macht, was er aktuell soll und nicht eine halbe Minute später. Ich werde mindestens noch einen der HM durch einen HMS ersetzen. Auch die Reichweite ist im Sub 1G Bereich deutlich größer.
                              TomDerBasler @Duffy last edited by
                              @duffy said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                              Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                              Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
                              Hallo duffy, schönen guten Morgen. Ich bin ganz neu im Forum und versuche gerade über den IObroker openDTU-adapter per blockly den Limit-Werte zu schreiben ( opendtu.0.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative ). ImAdapter habe ich dazu den Wert "solar/114182123339/status/limit_relative". Ich hoffe das ist der "nonpersistent" Datenpunkt. Leider wird der von mir gesetzte Limit-Wert vom openDTU immer wieder mit den vorherigen Wert überschrieben. Hast Du einen Tipp für mich? Viele Grüße
                                Laser @Tigger66 last edited by
                                @tigger66 Bevor jetzt Alle auf HMS umrüsten- kann man nicht die wertvolle Elektroenergie sinnvoll nutzen, anstatt den WR runterzubegrenzen? ZB. Akku laden, Warmwasser erhitzen (WW ist immer noch besser als nichts).
                                • Duffy
                                  Duffy @TomDerBasler last edited by
                                  @tomderbasler
                                  Ich steuere:
                                  um die Leistung des WR zu ändern.
                                  Wenn ich den Wert dort setze bleibt er auch so bis ich ihn wieder ändere.
                                  Hast du deine Zugangsdaten der DTU in den OPENDTU Adapter eingetragen?
                                  Gruss Duffy
                                  K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kymchy @Duffy last edited by
                                    @duffy so wie ich das sehe, hat er das Topic noch gar nicht angelegt. Wie das geht, steht in dieser Diskussion im Posting vom 17. März 2023.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Kymchy last edited by
                                      @kymchy
                                      Also ich habe kein Topic angelegt. Mir hat das alles der OpenDTU Adapter geliefert was ich benötigt habe. Muss ehrlicherweise sagen habe auch nie was mit MQTT gemacht immer nur alles mit Adaptern.
                                        Kymchy @Duffy last edited by Kymchy
                                        @duffy ok, den Adapter nutze ich nicht. Wäre für mich nur Ballast, vermutlich sollte er den Wert aber trotzdem unter cmd->limit_nonpersistant_relative eintragen. Kann nat. im Adapter anders sein...
                                          Laser @Kymchy last edited by
                                          @kymchy Der Adapter ist aber sehr zu empfehlen. Hatte vorher auch MQTT. Der Adapter ist praktischer. Der legt auch die Datenpunkte an.
                                            Kymchy @Laser last edited by
                                            @laser da ich für viele andere Sachen MQTT nutze, bringt mir der Adapter nicht viel. Ein Topic ist schnell erstellt.
                                            203
                                            47951
