    4. update auf node.js 18.XX
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
      so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... 😞
      Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
      ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      [sudo] password for heisemer:
      Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @thomas-braun o.k. danke...
          könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
          Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
          so dann?
          usermod -G root,iobroker user-name
            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
            @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
            So aus der Erinnerung:
            usermod -a -G sudo user-name
            usermod -a-G iobroker user-name
            Als Einzeiler
            usermod -a -G sudo,iobroker user-name
            geht es aber auch.
              Nein, nicht
              sudo su
              Vergiss den Scheiß.
              Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Kusselin
                @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
                Danke dir
                  @kusselin
                  Zeig nun mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Da stehen keine geheimen Dinge drin.
                  Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
                  • Kusselin
                    @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
                    iob diag
                    PN
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kusselin
                      Hau es hier rein, kann man besser lesen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Kusselin last edited by
                        ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                        Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
                        Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
                        • Kusselin
                          Kusselin @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
                          Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
                          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
                            Alles gut ,
                            dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                            und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                            Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                            • Glasfaser
                              @kusselin
                              .... und noch was,
                              sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                                wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                                Dann ist dir auch nicht geholfen.
                                Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                                Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                                steht übrigens auch hier
                                • Kusselin
                                  Kusselin last edited by Kusselin
                                  @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                                  iob diag
                                                       v.2023-06-20
                                   Static hostname: iobroker-live
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container
                                        Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                           Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                            Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                                  Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                                  Total:           10G        3.2G        6.5G
                                  Active iob-Instances:   42
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                28345
                                  States:                 24677
                                  Size of iob-Database:
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                                    • Glasfaser
                                      @kusselin
                                      die Full Ausgabe !
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                        @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                                        Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                                        So macht das keinen Spass/Sinn
                                        edit: Akte X ist harmlos dagegen 🙂
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Lass Ihn Bitte ... 😉
                                          wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                                            aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                                            Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            7417
