    4. update auf node.js 18.XX
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
      nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
      Nein, nicht
      sudo su
      Vergiss den Scheiß.
      Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
        Danke dir
          @kusselin
          Zeig nun mal die Ausgabe von
          iob diag
          Da stehen keine geheimen Dinge drin.
          Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
            iob diag
            PN
            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @kusselin
              Hau es hier rein, kann man besser lesen.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Kusselin last edited by
                ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
                Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
                • Kusselin
                  Kusselin @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
                  Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
                  Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
                    Alles gut ,
                    dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                    und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                    Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                    • Glasfaser
                      @kusselin
                      .... und noch was,
                      sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                        wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                        Dann ist dir auch nicht geholfen.
                        Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                        Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                        steht übrigens auch hier
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by Kusselin
                          @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                          iob diag
                                               v.2023-06-20
                           Static hostname: iobroker-live
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                                Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                              Architecture: x86-64
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                          Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                          Total:           10G        3.2G        6.5G
                          Active iob-Instances:   42
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                28345
                          States:                 24677
                          Size of iob-Database:
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                            • Glasfaser
                              @kusselin
                              die Full Ausgabe !
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                                Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                                So macht das keinen Spass/Sinn
                                edit: Akte X ist harmlos dagegen 🙂
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                                  Lass Ihn Bitte ... 😉
                                  wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                                    aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                                    Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      OK ... 🙂
                                        Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                                          nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                                          das alles o.k. ist.
                                          aha!
                                          ich hätte sonst bei
                                          noch drübergeschaut
                                          und ggf. weitere Parameter
                                            Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                                            Kann man eh nichts mit anfangen.
                                            Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                                            7443
