    4. update auf node.js 18.XX
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kusselin last edited by
      @kusselin
      .... und noch was,
      sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
        @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
        Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
        wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
        Dann ist dir auch nicht geholfen.
        Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
        Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
        steht übrigens auch hier
        • Kusselin
          Kusselin last edited by Kusselin
          @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
          iob diag
                               v.2023-06-20
           Static hostname: iobroker-live
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
                Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
          Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
          Total:           10G        3.2G        6.5G
          Active iob-Instances:   42
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                28345
          States:                 24677
          Size of iob-Database:
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
            • Glasfaser
              @kusselin
              die Full Ausgabe !
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                So macht das keinen Spass/Sinn
                edit: Akte X ist harmlos dagegen 🙂
                • Glasfaser
                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                  Lass Ihn Bitte ... 😉
                  wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                    aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                    Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      OK ... 🙂
                        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                        Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                          nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                          das alles o.k. ist.
                          aha!
                          ich hätte sonst bei
                          noch drübergeschaut
                          und ggf. weitere Parameter
                            Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                            Kann man eh nichts mit anfangen.
                            Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                              Wildbill last edited by
                              @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
                              Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
                              Gruss, Jürgen
                                Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                                @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
                                Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
                                Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
                                T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Tontechniker @Thomas Braun last edited by Tontechniker
                                  @thomas-braun Habe bei meiner Raspi Installation auch das Problem, dass ich node.js von 18.17.1 nicht nach 18.18.0 updaten kann.
                                  Bisher hat das Update immer mit sudo apt update und sudo apt full-upgrade funktioniert.
                                  Hier meine log-Datei:
                                  iob_diag.log
                                  Vielleicht seht ihr wo es hakt!
                                  Danke!
                                  Hans
                                    Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
                                    @tontechniker
                                    Mit dem node-fix-Skript aus meiner Signatur schon versucht?
                                    T MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun Mit dem normalen fix versucht, keine Änderung.
                                      Halt, halt! versuche ich gleich und melde mich dann
                                        @tontechniker
                                        Das sollte die falschen Pfade gerade biegen und auch eine aktuelle nodesource.list anlegen.
                                          Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Anstatt direkt auf die URL zum Script in Deine rSig zu verweisen könntest Du ja einen Forumsbeitrag erstellen, auf den verweisen und dort den Link zum Script verlinken. Wobei er ja mittlerweile nicht mehr nötig ist. Oder direkt im Script zu Beginn ein paar erklärende Worte (so in 17 Sprachen damit es auch jeder versteht 😳 ), und das Script startet dann erst, nachdem man mit y/j zugestimmt hat, das man versteht, dass hier keine Raketenwissenschaft passiert und niemand ungefragt eine Waschmaschine zugeschickt bekommt, nur weil er das Script laufen lässt und jetzt für alle zeiten alles über sich selbst veröffentlich.
                                          variante zwei wäre vermutlich sogar die Bessere?
                                          Gruss, Jürgen
                                          • MartinP
                                            MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                            @thomas-braun Eigentlich ist der iobroker für mich nur Mittel zum Zweck, und ich würde es gerne beim Normalzustand belassen, und nur die Updates installieren, die das System von sich aus anbietet ... von da her habe ich etwas Respekt vor einem so großen Schritt, etwas im Unterbau meines laufenden iobroker zu ändern.
                                            1. Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren nodeJS-Version?
                                            2. Wird die "irgendwann" im normalen Update-Prozess des ioBroker "von selber" installiert werden, oder ist bei einem ioBroker Major-Release eh größere Handarbeit angesagt, weil ein nahtloses Hochziehen durch rolling Releases nicht vorgesehen ist?
                                            Homoran Thomas Braun W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7423
