    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo
      ich habe die Version V1.1.5, aber bei jeder Version die ich nehme, bekomme ich die Fehlermeldung:
      robonect.0
      24667	2023-09-27 20:06:29.057	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
      Ich komme aber über den Link im iobroker auf die Web-Überfläche von dem Robonect.
      Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
        @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.
        Das ist dann auch schon das Problem.
        Ich habe das Update für den Adapter hauptsächlich deswegen geschrieben weil ich genau dieses Problem mit der v0.1.4 hatte.
        Ich hatte ebenfalls Sonderzeichen wie z.B. §$# im Passwort und habe den Adapter (v0.1.4) nicht ans Laufen bekommen.
        Während der Entwicklung habe ich dann herausgefunden, das die Sonderzeichen im Passwort das Problem sind.
        Die gehen irgendwie bei der Übertragung an den robonect kaputt und verhindern den Login. Ich verstehe nur nicht warum.
        Ich nehme das Passwort direkt aus der Konfig, stecke es in einen String und den schicke ich über Axios per http-request an den Robonect.
        In meinem Fall funktionierte es erst dann als das Passwort nur noch aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestand - das hätte vermutlich auch schon mit der 0.1.4 funktioniert.
        Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte: Immer her damit. Ich teste das gerne.
        Die einzige Idee, die ich noch habe wäre das Passwort auf Sonderzeichen zu durchsuchen und die dann zu escapen. Aber keine Ahnung ob das was bringt.
        @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Hmmm. Der Adapter pingt den Robonect bevor er einen Request sendet. In deinem Fall geht dieser ping schief. Das kann unterschiedliche Gründe (Firewall, ...) haben.
        Das liegt also weniger am Adapter als an deiner Netzwerk-Konfiguration.
        Können wir aber gerne gemeinsam rausknoblen. Der Ping ist aber der erste Ansatzpunkt.
        Off Topic: @Longbow Schiesst Du tatsächlich Langbogen?
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          ja ist mein Spitzname/ Benutzername in Forum. Kommt vom Helikopter Apache Longbow;-)
          wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Longbow last edited by
            Naja, zuerst solltest Du versuchen ob du aus deinem ioBroker Container heraus den robonect pingen kannst - also von der Konsole aus ein ping IP-des-Robonect absetzen kannst. Wenn der nicht funktioniert ist die Netzwerk- (Stichwort: Brigde) Konfig nicht okay. Da kann ich aber nur bedingt weiter helfen. Ich selbst nutze keine Container - unter anderem deswegen.
            • Longbow
              @grizzelbee
              Danke für den Tipp, also denke das mit dem Pung klappt.
              Hier ein Log
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.2 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=28.2 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.5 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.8 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.3 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.46 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=7 ttl=128 time=14.8 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=35.5 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=9 ttl=128 time=7.95 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.51 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=44.2 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=7.22 ms
              64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=7.39 ms
              Kennst sich jemandes mit dem LXC aus? Der mit helfen kann?
              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris_71
                Chris_71 @Longbow last edited by
                @grizzelbee
                Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:
                • Longbow
                  Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Longbow last edited by
                    @longbow
                    Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev
                    • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt
                    • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien
                    • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?
                    Grizzelbee Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @mcm1957 last edited by Grizzelbee
                      @Longbow
                      @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
                      Ich würde folgendes versuchen:
                      • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
                      • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.
                      @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
                      Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.
                      • Chris_71
                        Chris_71 @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee
                        Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.
                        • Longbow
                          Longbow @mcm1957 last edited by Longbow
                          @mcm57
                          das schmeißt er mir aus:
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:28.621	info	Server for Robonect push-service is listening on http://0.0.0.0:55443
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:28.618	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:27.889	warn	Push Service is enabled in config, but misconfigured. Please update your Robonect configuration.
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                          robonect.0
                          12108	2023-09-30 21:25:27.869	info	starting. Version 1.1.5 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#b04e23669b99ef5c6977a91d1b8438689d321ea7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          robonect.0
                          801	2023-09-30 21:25:23.227	info	terminating
                          robonect.0
                          801	2023-09-30 21:25:22.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          robonect.0
                          801	2023-09-30 21:25:22.726	info	terminating
                          robonect.0
                          801	2023-09-30 21:25:22.726	info	cleaned everything up...
                          robonect.0
                          801	2023-09-30 21:25:22.725	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Das ping über ein Termialfenster im iobroker läuft auch:
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=92 ttl=128 time=6.11 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=93 ttl=128 time=11.2 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=94 ttl=128 time=6.95 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=95 ttl=128 time=14.4 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=96 ttl=128 time=20.0 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=97 ttl=128 time=4.55 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=98 ttl=128 time=10.7 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=99 ttl=128 time=6.47 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=100 ttl=128 time=4.80 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=101 ttl=128 time=40.4 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=102 ttl=128 time=13.1 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=103 ttl=128 time=8.22 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=104 ttl=128 time=108 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=105 ttl=128 time=10.5 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=106 ttl=128 time=4.15 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=107 ttl=128 time=7.71 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=108 ttl=128 time=5.00 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=109 ttl=128 time=10.7 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=110 ttl=128 time=5.26 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=111 ttl=128 time=4.05 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=112 ttl=128 time=5.00 ms
                          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=113 ttl=128 time=8.37 m
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Chris_71 last edited by
                            Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
                            Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
                            Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                              Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
                              v1.3.0 (2023-10-02)
                              • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
                              • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
                              • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                              @afuerhoff
                              Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
                              Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
                              Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
                              @Chris_71
                              Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
                              @Longbow
                              ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
                              Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
                              Latzi Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                Latzi @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:
                                2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                                2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                                2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                                2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                                2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                                2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                                2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                                2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                                Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell 😉
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @Latzi last edited by
                                  @latzi
                                  Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 😉
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    @grizzelbee
                                    ui, schneller als die Polizei erlaubt 😉
                                    Vielen Dank!!! 👍
                                    • Chris_71
                                      Chris_71 last edited by Chris_71
                                      @Grizzelbee
                                      Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
                                      Debug.txt
                                      Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
                                      Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
                                      • Longbow
                                        @grizzelbee
                                        Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
                                        Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
                                        Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
                                        Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
                                        Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
                                        HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
                                        robonect.0
                                        28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                                        robonect.0
                                        28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                                        robonect.0
                                        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                        robonect.0
                                        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                        robonect.0
                                        28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        robonect.0
                                        28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
                                        robonect.0
                                        28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        robonect.0
                                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
                                        robonect.0
                                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
                                        robonect.0
                                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Chris_71 last edited by Grizzelbee
                                          Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
                                          Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
                                          @Longbow
                                          Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
                                          Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
                                          Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
                                          Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
                                          robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                                          Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
                                          • Chris_71
                                            @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                            Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
                                            Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102095
