    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @dp20eic sorry da kann ich dir nicht folgen.
      ich hatte/habe in der pve ein Verzeichnis /media/usb-backup angelegt und gemountet.
      Es war sogar in der fstab der pve drin.
      Damit gab es aber nur Probleme
      ein weiterreichen in die VM hatte außerdem nicht geklappt.
      Hier ein Screenshot mit dem gestörten Stick in der PVE
      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Man muss auch auf den neuen NUC
      bezog sich darauf, dass ich mit der Fernkonsole meine aktuelle Installation aufgerufen hatte, in der es die ganze USB-Stick Thematik gar nicht gibt, ergo nicht zu finden war
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        Moin,
        ja, war mir klar, habe den Satz einfach nur zum Zitieren genutzt 🙂
        Also, das ist so, dass wenn Du den Stick so einbindest, dann kann nur der PVE auf das Laufwerk zugreifen, und zwar nur für das wofür Du das Laufwerk den Inhalt freigegeben hast, aktuell kann der PVE dort nur
        • drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
        • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
        • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
          Ablegen.
          Wenn Du jetzt versuchst ein neues Laufwerk in der VM anzulegen, dann wird er Dir den USB-Stick nicht anzeigen, da Disk-Image ← VMs und/oder Container ← LXC als Inhalt fehlt. Aber selbst wenn Du das hättest, dann wird ein sogenanntes RAW Device angelegt
          Diese Laufwerke kann man nur aus der VM/LXC ansprechen, aber nicht von außerhalb, wegen RAW Device.
        Ich sehe eigentlich nur zwei Möglichkeiten
        1. SMB auf dem Proxmox, direkt installieren und dann den USB-Stick per SMB freigeben und in der VM per SMB mounten.
        2. ein SMB LXC einrichten und den USB-Stick das durchreichen, so wie man das auch wie bei den Zigbee Sticks tut und dann von da in den/der VM per SMB mounten
        3. das was ich eigentlich schon am Anfang mal sagte -> https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
        NFS als Alternative zu SMB, geht auch, wenn man nur im UNIX Umfeld bleibt, hat den Vorteil, dass es schon auf Proxmox installiert ist
        Bin vom Renovieren etwas platt, kann das heute nicht besser beschreiben.
        VG
        Bernd
          danke! dann machen wir das morgen?
          nur für eine unruhige Nacht:
          ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen.
          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            ja weil sie
            • als User root haben, mit drwx -> d=Directory, r=Read(4), w=Write(2), x=Execute(1) -> 7
            • als Gruppe root haben, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
            • als Other rest der Welt, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
            Da Du aus der VM mit Other kommst, hast Du nur lese Rechte und Du könntest ein Programm, das dort abgelegt ist ausführen. Das ist was ich meinte, mit einem eigenen Verzeichnis, das dann 766 hat, also Lesen/Schreiben für User, Gruppe und Other.
            VG
            Bernd
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
              daher meine Lösungs-Variante
              • Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
              anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
              Sondern, in der VM
              • Stick als USB-Gerät einbinden
              • Verzeichnis und Mount erstellen
              • Rechte ändern(766)
              danach erster Test
              • backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
              • backup manuell angestoßen
              siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
              • anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                @crunchip Danke!
                Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
                Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.
                Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
                Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
                Hier die Partition mit ext4 formatieren
                (ich hoffe das geht da)
                EDIT:
                anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
                also mkfs.ext4 /dev/sda1 ???
                dann hier
                ein USB Gerät erstellen
                @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                wohl analog zu dem bisherigen,
                mkdir /media/usbstick
                mount /dev/sdb1 /media/usbstick
                dann aber mit anderen Bezeichnern?
                spätestens
                in der VM
                UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                vfat durch ext4 ersetzen?
                  ja
                  ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
                  ja, Hersteller/GeräteID verwenden
                  korrekt, aber auf der VM
                  ja
                    @crunchip danke!
                    mehr als komplett neu machen zu müssen kann ja nicht passieren 🙂
                      @crunchip bin etwas weiter, aber irgendwie hänge ich jetzt.
                      formatieren hat geklappt
                      auch ext4 steht drin.
                      das einbinden in der vm anscheinend auch
                      danach war aber in der pve das Laufwerk weg
                      auch in der pve konsole nach neustart
                      kann es sein, dass ich das durchgereichte scsi1 wieder entfernen muss?
                      wenn ja, wie?
                      edit2
                      nach Entfernen des Geräts USB0 in der VM war der Stick wieder in der pve zu sehen und verschwand wieder nach erneutem Einbinden in der VM
                      wie geht's jetzt weiter?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                        das brauchst du nicht, bindest du ja als usb Gerät in der VM ein, aktuell hast du es doppelt gemoppelt drin
                        scsi muss raus
                        richtig, nach dem einbinden in der VM ist er am Host als device nicht mehr zu sehen
                        wenn ja, wie?
                        anklicken, oben auf aushängen
                          @crunchip dann hilf mich! bitteee!
                          wie macche ich das?
                          Rechte ändern sowieso
                          es existiert noch
                          muss das weg?
                            es existiert noch
                            ach das hast du auch noch aktiv? ja das muss auch weg
                              wie macche ich das?
                              was genau?
                              Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
                              Rechte ändern
                              sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
                                nee, nur das Gerät.
                                Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
                                Rechte ändern
                                ja, wenn ich ort und ordner hätte
                                das muss auch weg
                                dann mac ich das mal als erstes
                                  du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
                                    ääähm, gestern oder vorgestern?
                                    da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
                                    pi@VM03:~$ sudo blkid
                                    [sudo] Passwort für pi:
                                    /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                                    /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                    /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                                    /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                                    pi@VM03:~$
                                    edit
                                    pi@VM03:~$ ls -la /media/
                                    insgesamt 16
                                    drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                                    drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
                                    lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
                                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
                                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
                                    pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                                    insgesamt 8
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
                                    pi@VM03:~$
                                    aber wo mounte ich den hin?
                                    edit2
                                    pi@VM03:~$ mount
                                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
                                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
                                    /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
                                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                                    pi@VM03:~$
                                      da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
                                      allerdings die Rechte noch nicht angepasst
                                      logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
                                      müsste ja jetzt sdc1 sein
                                      mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                      dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
                                      rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
                                        das passt
                                        kann ich das verifizieren?
                                          wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                                            nööö
                                            pi@VM03:~$ df -h
                                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                            tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                                            /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                                            tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                            tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                            /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                                            pi@VM03:~$
                                            sieht gut aus, jetzt chmodden
                                            pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                                            der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                            der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                            ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                            ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                            ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                            insgesamt 0
                                            d????????? ? ? ? ?             ? .
                                            d????????? ? ? ? ?             ? ..
                                            d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                                            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                                            insgesamt 24
                                            drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                                            drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                            pi@VM03:~$
                                            81.1k
                                            22166
