    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen.
      Moin,
      ja weil sie
      • als User root haben, mit drwx -> d=Directory, r=Read(4), w=Write(2), x=Execute(1) -> 7
      • als Gruppe root haben, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
      • als Other rest der Welt, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
      Da Du aus der VM mit Other kommst, hast Du nur lese Rechte und Du könntest ein Programm, das dort abgelegt ist ausführen. Das ist was ich meinte, mit einem eigenen Verzeichnis, das dann 766 hat, also Lesen/Schreiben für User, Gruppe und Other.
      VG
      Bernd
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
        daher meine Lösungs-Variante
        • Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
        anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
        Sondern, in der VM
        • Stick als USB-Gerät einbinden
        • Verzeichnis und Mount erstellen
        • Rechte ändern(766)
        danach erster Test
        • backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
        • backup manuell angestoßen
        siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
        • anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip Danke!
          Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
          Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.
          Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
          Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
          Hier die Partition mit ext4 formatieren
          (ich hoffe das geht da)
          EDIT:
          anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
          also mkfs.ext4 /dev/sda1 ???
          dann hier
          ein USB Gerät erstellen
          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          wohl analog zu dem bisherigen,
          mkdir /media/usbstick
          mount /dev/sdb1 /media/usbstick
          dann aber mit anderen Bezeichnern?
          spätestens
          in der VM
          UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
          vfat durch ext4 ersetzen?
            ja
            ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
            ja, Hersteller/GeräteID verwenden
            korrekt, aber auf der VM
            ja
              @crunchip danke!
              mehr als komplett neu machen zu müssen kann ja nicht passieren 🙂
                @crunchip bin etwas weiter, aber irgendwie hänge ich jetzt.
                formatieren hat geklappt
                auch ext4 steht drin.
                das einbinden in der vm anscheinend auch
                danach war aber in der pve das Laufwerk weg
                auch in der pve konsole nach neustart
                kann es sein, dass ich das durchgereichte scsi1 wieder entfernen muss?
                wenn ja, wie?
                edit2
                nach Entfernen des Geräts USB0 in der VM war der Stick wieder in der pve zu sehen und verschwand wieder nach erneutem Einbinden in der VM
                wie geht's jetzt weiter?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  das brauchst du nicht, bindest du ja als usb Gerät in der VM ein, aktuell hast du es doppelt gemoppelt drin
                  scsi muss raus
                  richtig, nach dem einbinden in der VM ist er am Host als device nicht mehr zu sehen
                  wenn ja, wie?
                  anklicken, oben auf aushängen
                    @crunchip dann hilf mich! bitteee!
                    wie macche ich das?
                    Rechte ändern sowieso
                    es existiert noch
                    muss das weg?
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      es existiert noch
                      ach das hast du auch noch aktiv? ja das muss auch weg
                        wie macche ich das?
                        was genau?
                        Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
                        Rechte ändern
                        sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
                          nee, nur das Gerät.
                          Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
                          Rechte ändern
                          ja, wenn ich ort und ordner hätte
                          das muss auch weg
                          dann mac ich das mal als erstes
                            du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
                              ääähm, gestern oder vorgestern?
                              da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
                              pi@VM03:~$ sudo blkid
                              [sudo] Passwort für pi:
                              /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                              /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                              /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                              /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                              pi@VM03:~$
                              edit
                              pi@VM03:~$ ls -la /media/
                              insgesamt 16
                              drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                              drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
                              lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
                              pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                              insgesamt 8
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
                              pi@VM03:~$
                              aber wo mounte ich den hin?
                              edit2
                              pi@VM03:~$ mount
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
                              /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                              pi@VM03:~$
                                da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
                                allerdings die Rechte noch nicht angepasst
                                logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
                                müsste ja jetzt sdc1 sein
                                mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
                                rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
                                  das passt
                                  kann ich das verifizieren?
                                    wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                                      nööö
                                      pi@VM03:~$ df -h
                                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                      tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                                      /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                                      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                      tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                      /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                                      pi@VM03:~$
                                      sieht gut aus, jetzt chmodden
                                      pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                                      der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                      der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      insgesamt 0
                                      d????????? ? ? ? ?             ? .
                                      d????????? ? ? ? ?             ? ..
                                      d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                                      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                                      insgesamt 24
                                      drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                                      drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                      pi@VM03:~$
                                        nööö
                                        oder so 😊
                                        jetzt chmodden
                                        dann
                                        sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                        nun backitup testen
                                          d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                                          was hast du da noch auf dem Stick?
                                          dachte du hast den neu formatiert
                                            nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                                            das kam ohne sudo
                                            mit sudo war es anscheinend richtig
                                            pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                                            insgesamt 28
                                            drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                                            drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                                            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                            insgesamt 8
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                                            drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                                            pi@VM03:~$
                                            allerdings findet backitup es nicht
                                            Started iobroker ...
                                            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                                            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                            [DEBUG] [iobroker] - done
                                            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                            [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                            81.1k
                                            22166
