    4. update auf node.js 18.XX
      Wildbill last edited by
      @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
      Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
      Gruss, Jürgen
        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
        @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
        Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
        Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
        T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tontechniker @Thomas Braun last edited by Tontechniker
          @thomas-braun Habe bei meiner Raspi Installation auch das Problem, dass ich node.js von 18.17.1 nicht nach 18.18.0 updaten kann.
          Bisher hat das Update immer mit sudo apt update und sudo apt full-upgrade funktioniert.
          Hier meine log-Datei:
          iob_diag.log
          Vielleicht seht ihr wo es hakt!
          Danke!
          Hans
            Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
            @tontechniker
            Mit dem node-fix-Skript aus meiner Signatur schon versucht?
            T MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun Mit dem normalen fix versucht, keine Änderung.
              Halt, halt! versuche ich gleich und melde mich dann
                @tontechniker
                Das sollte die falschen Pfade gerade biegen und auch eine aktuelle nodesource.list anlegen.
                  Wildbill @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
                  Anstatt direkt auf die URL zum Script in Deine rSig zu verweisen könntest Du ja einen Forumsbeitrag erstellen, auf den verweisen und dort den Link zum Script verlinken. Wobei er ja mittlerweile nicht mehr nötig ist. Oder direkt im Script zu Beginn ein paar erklärende Worte (so in 17 Sprachen damit es auch jeder versteht 😳 ), und das Script startet dann erst, nachdem man mit y/j zugestimmt hat, das man versteht, dass hier keine Raketenwissenschaft passiert und niemand ungefragt eine Waschmaschine zugeschickt bekommt, nur weil er das Script laufen lässt und jetzt für alle zeiten alles über sich selbst veröffentlich.
                  variante zwei wäre vermutlich sogar die Bessere?
                  Gruss, Jürgen
                  • MartinP
                    MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                    @thomas-braun Eigentlich ist der iobroker für mich nur Mittel zum Zweck, und ich würde es gerne beim Normalzustand belassen, und nur die Updates installieren, die das System von sich aus anbietet ... von da her habe ich etwas Respekt vor einem so großen Schritt, etwas im Unterbau meines laufenden iobroker zu ändern.
                    1. Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren nodeJS-Version?
                    2. Wird die "irgendwann" im normalen Update-Prozess des ioBroker "von selber" installiert werden, oder ist bei einem ioBroker Major-Release eh größere Handarbeit angesagt, weil ein nahtloses Hochziehen durch rolling Releases nicht vorgesehen ist?
                    Homoran Thomas Braun W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                      @martinp Sorry, aber ich sehe gerade den Zusammenhang nicht
                      @martinp sagte in update auf node.js 18.XX:
                      Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren JS-Version?
                      was meinst du damit?
                      hier geht es bisher um nodejs.
                      Das ist Basis für ioBroker und hat eigentlich mit iob nichts zu tun.
                      Das node-fix Skript ist entstanden weil sich einige User schwer tun ein aktuelles node zu installieren, oder es bei ihrer Installation quer ins System gelegt hatten.
                      Die jeweils neueste empfohlene Version ist für die jeweiligen aktuellen Adapter notwendig.
                      Du kannst auch keine Aktuellen Windows Programme mehr unter DOS installieren
                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                        Dein ioBroker benötigt eine aktuelle, stabile und vom ioBroker vorgesehene / teilweise vorausgesetzte Laufzeitumgebung namens 'nodejs'. Deswegen muss man die halt aktuell halten. Momentan ist nodejs@18 diese vorgesehene Version. nodejs ist sowas wie das Betriebssystem für den ioBroker.
                        Nein, nodejs wird über den Updatemechanismus deines Betriebssystems aktuell gehalten, nicht über den ioBroker. Der bietet dir nur Updates von ioBroker-Adaptern an.
                        Der ioBroker ist im Grunde ein 'Rolling Release'. Anders sieht es bei Debian-basierten Betriebssystemen aus, die sind (meist) Release-basiert.
                        Und auch diese muss man aktuell halten.
                          @thomas-braun Du bist mal wieder der RETTER in der Not! Es hat funktioniert, vielen Dank und Dir einen schönen Sonntag!
                          Hans
                            Wildbill @MartinP last edited by
                            @martinp Das hört sich so ein bißchen wie "never change a running system" an und ist so zimlich das Schlechteste, was man sich antun kann.
                            Wenn Du einen Rechner hast, der nirgendwo im Netzwerk hängt und genau das tut, was Du willst, so kannst Du den problemlos über 30 Jahre mit Windows 95 betreiben, solange die Hardware nicht schlapp macht.
                            Aber bei einem System, welches im netz hängt, Verbindung zum Internet hat, immer wieder mal neue Smarthome-Sachen dazu kommen, neue Adapter dafür installiert werden. mögliche Fehler immer wieder mal beseitigt werden oder neue Funktionen dazu kommen solltest Du schon schauen, dass Du das aktuell hältst, wenn Du langfristig Freude dabei haben willst. Und dazu gehört es eben, das Betriebssystem aktuell zu halten, alles was die benötigte Anwendung benötigt (iobroker braucht eben NodeJS und das eben aktuell, iobroker entwickelt sich ja auch weiter), und eben die Anwendung selbst (js-controller) und die Adapter innerhalb iobroker.
                            Da über eine längere Zeit nichts oder nur einen teil upzudaten und zu denken, das läuft schon so weiter funktioniert halt einfach nicht. Das spielt alles zusammen.
                            Gruss, Jürgen
                            • MartinP
                              @thomas-braun said in update auf node.js 18.XX:
                              Der Fall, dass ein von mir ins Auge gefasstes nodejs "Zu neu" für den ioBroker (und den Zoo von Adaptern) ist macht mir da eher Sorgen. Gibt es da eine Richtschnur für einen wenig experimentierfreudigen User, in welchem Korridor man die NodeJs Version halten sollte?
                              Schaut man sich das hier an, könnte man ja in die Versuchung kommen, gleich auf Node 20.x zu schwenken ...
                              https://endoflife.date/nodejs
                              Mit v16.xxx scheint man ja laut dieser Seite ziemlich hinten dran zu sein...
                                Deswegen gibt es immer eine Empfehlung zur Version. Steht im Admin in der Übersicht und im 'Info'-Adapter (falls installiert) drin.
                                Wie gesagt, momentan ist das v18.
                                20 ist noch nicht empfohlen und die 16 ist tot. Im Moment kannst solltest du also nur die 18 verwenden.
                                Gerade diese User sollten den Empfehlungen folgen.
                                Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  habs da grade gesucht und nicht gefunden.
                                  unter hosts etwas sehr verschlüsselt
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Steht auch in der Kachel:
                                    In dem System gerade nicht, das ist meine Bastelbude, die tickt da etwas anders...
                                    Edit: Hier zu sehen
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by Kusselin
                                      Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        das installierte!
                                        aber wo ist die Empfehlung?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                                          @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..ich poste hier nix mehr!!
                                          Sorry, was ist dein Problem?
                                          es geht doch um update auf node 18, nicht nur um dich.
                                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MartinP
                                            @thomas-braun Okay, lasse gerade das iob-node-fix skript laufen
                                            bisher sieht alles frisch aus 😉
                                            Nach Durchlaufen des Skripts Aufforderung zum Restart des LXC Containers ...
                                            Danach sieht alles erstmal so aus wie vorher - keine Probleme
                                            Jetzt wieder für einige Zeit Ruhe oder wird vielleicht doch noch in 2023 der Wechsel auf 20.x empfohlen?
                                            7452
