    4. update auf node.js 18.XX
      Tontechniker @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Du bist mal wieder der RETTER in der Not! Es hat funktioniert, vielen Dank und Dir einen schönen Sonntag!
      Hans
        Wildbill @MartinP last edited by
        @martinp Das hört sich so ein bißchen wie "never change a running system" an und ist so zimlich das Schlechteste, was man sich antun kann.
        Wenn Du einen Rechner hast, der nirgendwo im Netzwerk hängt und genau das tut, was Du willst, so kannst Du den problemlos über 30 Jahre mit Windows 95 betreiben, solange die Hardware nicht schlapp macht.
        Aber bei einem System, welches im netz hängt, Verbindung zum Internet hat, immer wieder mal neue Smarthome-Sachen dazu kommen, neue Adapter dafür installiert werden. mögliche Fehler immer wieder mal beseitigt werden oder neue Funktionen dazu kommen solltest Du schon schauen, dass Du das aktuell hältst, wenn Du langfristig Freude dabei haben willst. Und dazu gehört es eben, das Betriebssystem aktuell zu halten, alles was die benötigte Anwendung benötigt (iobroker braucht eben NodeJS und das eben aktuell, iobroker entwickelt sich ja auch weiter), und eben die Anwendung selbst (js-controller) und die Adapter innerhalb iobroker.
        Da über eine längere Zeit nichts oder nur einen teil upzudaten und zu denken, das läuft schon so weiter funktioniert halt einfach nicht. Das spielt alles zusammen.
        Gruss, Jürgen
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in update auf node.js 18.XX:
          Dein ioBroker benötigt eine aktuelle, stabile und vom ioBroker vorgesehene / teilweise vorausgesetzte Laufzeitumgebung namens 'nodejs'
          Der Fall, dass ein von mir ins Auge gefasstes nodejs "Zu neu" für den ioBroker (und den Zoo von Adaptern) ist macht mir da eher Sorgen. Gibt es da eine Richtschnur für einen wenig experimentierfreudigen User, in welchem Korridor man die NodeJs Version halten sollte?
          Schaut man sich das hier an, könnte man ja in die Versuchung kommen, gleich auf Node 20.x zu schwenken ...
          https://endoflife.date/nodejs
          Mit v16.xxx scheint man ja laut dieser Seite ziemlich hinten dran zu sein...
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
            @martinp sagte in update auf node.js 18.XX:
            Deswegen gibt es immer eine Empfehlung zur Version. Steht im Admin in der Übersicht und im 'Info'-Adapter (falls installiert) drin.
            Wie gesagt, momentan ist das v18.
            20 ist noch nicht empfohlen und die 16 ist tot. Im Moment kannst solltest du also nur die 18 verwenden.
            Gerade diese User sollten den Empfehlungen folgen.
            Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
              habs da grade gesucht und nicht gefunden.
              unter hosts etwas sehr verschlüsselt
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                Steht auch in der Kachel:
                In dem System gerade nicht, das ist meine Bastelbude, die tickt da etwas anders...
                Edit: Hier zu sehen
                • Kusselin
                  Kusselin last edited by Kusselin
                  Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    das installierte!
                    aber wo ist die Empfehlung?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                      Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..ich poste hier nix mehr!!
                      Sorry, was ist dein Problem?
                      es geht doch um update auf node 18, nicht nur um dich.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        @thomas-braun Okay, lasse gerade das iob-node-fix skript laufen
                        bisher sieht alles frisch aus 😉
                        Nach Durchlaufen des Skripts Aufforderung zum Restart des LXC Containers ...
                        Danach sieht alles erstmal so aus wie vorher - keine Probleme
                        Jetzt wieder für einige Zeit Ruhe oder wird vielleicht doch noch in 2023 der Wechsel auf 20.x empfohlen?
                          Ich vermute, dass die 18 noch relativ lange die Empfehlung bleiben wird.
                            @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                            Die steht da sonst in Klammern dahinter.
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Wobei das jetzt nicht heißt, das man da nichts mehr tun muss. Minor-Versions kommen natürlich regelmäßig neu.
                              Aber die laufen dann wieder über die übliche Systempflege mit, weil jetzt der Rahmen dafür wieder passt.
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                @homoran said in update auf node.js 18.XX:
                                Ein wenig Unübersichtlich wird die "Flat" Ansicht schon, wenn die Anzahl der Posts in einem Thread Richtung 100 geht ... Da fängt man an, sich selbst zu erwischen, dass man gar nicht mehr durch die vorherigen Posts wühlt, ob die Information, die man nachfragen will schon irgendwo in einem der Posts steckt ...
                                Ein frequentierter Thread KANN zu einer immer größeren Informationsquelle zu einem Thema werden, aber die Strukturierung der Information macht es mühsam, etwas zu suchen ...
                                Ich weiß da aber auch kein Mittel dagegen. Andere Foren haben eine Baumansicht innerhalb eines Threads, mit der ich persönlich besser zurecht komme, aber das ist subjektiv...
                                • MartinP
                                  MartinP last edited by MartinP
                                  Edit: Hier zu sehen
                                  Das ist mir vor dem Update gar nicht aufgefallen, dass es da ein Meldung über ein Versionsmäßig zurückliegendes Node.js gibt ...
                                  Vielleicht fehlt da ähnlich wie bei den Adaptern noch ein Zähler im linken Sidebar, wenn da in einer der Übersichts-Kacheln auf ein ausstehendes Update hingewiesen wird.(EDIT: Wobei in den Kacheln meiner Übersicht keine weiteren Versionsnummern angezeigt werden)
                                    @martinp
                                    Die Frage ist halt auch, wo willst du es noch überall hinpflastern.
                                    Und richtig angelegt schwimmt es innerhalb einer Version eh mit der Systempflege mit. Wenn man die natürlich auch nicht betreibt kann man da nicht mehr viel machen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                      bei mir auch nicht. meine Glaskugel meintces läge daran, dass ich die neueste Variante der aktuell empfohlenen Version (18.18.0) drauf habe.
                                      • MartinP
                                        @homoran Ich meinte das so, dass in der "Übersicht" Ansicht die ANDEREN Kachel (VIS usw) keine Versionsnummern anzeigen.
                                        Die Systematik bei der iobroker Kachel selber ist mir jetzt klar - "grüne" Versionsnummer bedeutet alles aktuell genug, keine Update-Empfehlungs-Version wird angezeigt.
                                        7409
