    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      wie macche ich das?
      was genau?
      Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
      Rechte ändern
      sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        nee, nur das Gerät.
        Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
        Rechte ändern
        ja, wenn ich ort und ordner hätte
        das muss auch weg
        dann mac ich das mal als erstes
          du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            ääähm, gestern oder vorgestern?
            da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
            pi@VM03:~$ sudo blkid
            [sudo] Passwort für pi:
            /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
            /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
            /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
            /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
            pi@VM03:~$
            edit
            pi@VM03:~$ ls -la /media/
            insgesamt 16
            drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
            drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
            lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
            drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
            drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
            pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
            pi@VM03:~$
            aber wo mounte ich den hin?
            edit2
            pi@VM03:~$ mount
            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
            /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
            pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
            pi@VM03:~$
              da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
              allerdings die Rechte noch nicht angepasst
              logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
              müsste ja jetzt sdc1 sein
              mount /dev/sdc1 /media/usbstick
              dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
              rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
                das passt
                kann ich das verifizieren?
                  wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                    nööö
                    pi@VM03:~$ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                    tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                    /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                    /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                    pi@VM03:~$
                    sieht gut aus, jetzt chmodden
                    pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                    der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                    der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                    insgesamt 0
                    d????????? ? ? ? ?             ? .
                    d????????? ? ? ? ?             ? ..
                    d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                    insgesamt 24
                    drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                    drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                    pi@VM03:~$
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nööö
                      oder so 😊
                      jetzt chmodden
                      dann
                      sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                      nun backitup testen
                        d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                        was hast du da noch auf dem Stick?
                        dachte du hast den neu formatiert
                          nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                          das kam ohne sudo
                          mit sudo war es anscheinend richtig
                          pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                          insgesamt 28
                          drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                          drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                          pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                          insgesamt 8
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                          drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                          pi@VM03:~$
                          allerdings findet backitup es nicht
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                          [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                            dann eben nochmal!
                            kann ich das jetzt aus der VM machen?
                            oder nochmal von vorne?
                              dann eben nochmal!
                              warte mal
                              du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                              mach mal
                              sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                              dann
                              sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                              und jetzt backup testen
                              den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                              edit
                              passen ja immer noch nicht die Rechte
                              Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ja!
                                danke!
                                stay tuned
                                  @crunchip hmm
                                  i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                  mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                                         dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                                  pi@VM03:~$
                                  insgesamt 8
                                  pi@VM03:~$
                                  wo ist denn der Unterordber hin?
                                    du fragst mich sachen😁
                                      hat sich verstellt!
                                      nochmal gemacht
                                      pi@VM03:~$
                                      das war schon mal so
                                        @homoran ok, aber wo is der Ordner
                                          das existiert auch noch.
                                          anschließend
                                          qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                                          update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                                          spuckt uns das in die Suppe.
                                          Die Rechte sehen gerade so aus
                                          insgesamt 8
                                          drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                                          pi@VM03:~$
                                            den leg ich jetzt nochmal an
                                            und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                                            insgesamt 12
                                            drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                            pi@VM03:~$
                                            geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                                            pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                                            der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                            insgesamt 12
                                            drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                            pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                            pi@VM03:~$
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            22172
