    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
      nee, nur das Gerät.
      Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
      Rechte ändern
      sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
      ja, wenn ich ort und ordner hätte
      das muss auch weg
      dann mac ich das mal als erstes
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          ääähm, gestern oder vorgestern?
          da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
          pi@VM03:~$ sudo blkid
          [sudo] Passwort für pi:
          /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
          /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
          /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
          /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
          pi@VM03:~$
          edit
          pi@VM03:~$ ls -la /media/
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
          drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
          lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
          drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
          drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
          pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
          insgesamt 8
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
          pi@VM03:~$
          aber wo mounte ich den hin?
          edit2
          pi@VM03:~$ mount
          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
          /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
          pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
          pi@VM03:~$
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
            da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
            allerdings die Rechte noch nicht angepasst
            logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
            müsste ja jetzt sdc1 sein
            mount /dev/sdc1 /media/usbstick
            dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
            rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
              das passt
              kann ich das verifizieren?
                wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                  nööö
                  pi@VM03:~$ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                  tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                  /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                  tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                  tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                  /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                  pi@VM03:~$
                  sieht gut aus, jetzt chmodden
                  pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                  der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                  der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                  ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                  ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                  ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                  insgesamt 0
                  d????????? ? ? ? ?             ? .
                  d????????? ? ? ? ?             ? ..
                  d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                  pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                  insgesamt 24
                  drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                  drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                  pi@VM03:~$
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nööö
                    oder so 😊
                    jetzt chmodden
                    dann
                    sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                    nun backitup testen
                      d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                      was hast du da noch auf dem Stick?
                      dachte du hast den neu formatiert
                        nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                        das kam ohne sudo
                        mit sudo war es anscheinend richtig
                        pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                        insgesamt 28
                        drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                        drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                        pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                        drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                        pi@VM03:~$
                        allerdings findet backitup es nicht
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                        This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                        [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                          dann eben nochmal!
                          kann ich das jetzt aus der VM machen?
                          oder nochmal von vorne?
                            dann eben nochmal!
                            warte mal
                            du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                            mach mal
                            sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                            dann
                            sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                            und jetzt backup testen
                            den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                            edit
                            passen ja immer noch nicht die Rechte
                            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ja!
                              danke!
                              stay tuned
                                @crunchip hmm
                                i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                                       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                                pi@VM03:~$
                                insgesamt 8
                                pi@VM03:~$
                                wo ist denn der Unterordber hin?
                                  du fragst mich sachen😁
                                    hat sich verstellt!
                                    nochmal gemacht
                                    pi@VM03:~$
                                    das war schon mal so
                                      @homoran ok, aber wo is der Ordner
                                        das existiert auch noch.
                                        anschließend
                                        qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                                        update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                                        spuckt uns das in die Suppe.
                                        Die Rechte sehen gerade so aus
                                        insgesamt 8
                                        drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                                        pi@VM03:~$
                                          den leg ich jetzt nochmal an
                                          und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                                          insgesamt 12
                                          drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                          pi@VM03:~$
                                          geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                                          pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                                          der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                          insgesamt 12
                                          drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                          pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                          pi@VM03:~$
                                            dachte das hast du rausgenommen
                                            scsi1
                                            81.1k
                                            22166
